声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → MLSSA 按鍵功能說明
  共有7156人关注过本帖树形打印复制链接
主题:MLSSA 按鍵功能說明
zhangerlixin
加好友 发短信 喜欢听音乐
等级:新手上路 帖子:85 积分:587 威望:0 精华:0 注册:2009-3-9 14:38:17
MLSSA 按鍵功能說明  发帖心情 Post By:2009-3-24 10:44:10 [只看该作者]
  今天都发完附件了~版主可否更改下上传附件的数量和文件的大小500KB,这样有的文件要拆好多份,先占个位,明天再发了~图片点击可在新窗口打开查看
zhangerlixin
加好友 发短信 喜欢听音乐
  发帖心情 Post By:2009-3-24 10:46:55 [只看该作者]
按鍵功能解說
    ? 在時間領域下的主要指令說明
            Go    :  執行 測量╱處理╱顯示 等三程序
            View  :  重新處理時間領域的資料以顯示其他時間領域特性。
            FFT   :  快速傅立葉轉換,將時間領域的數據資料依指定模式轉換
                     成頻率領域特性(例:將脈衝響應轉換成頻率響應)在此可
                     指定FFT大小,模式,時窗加權函數及進入之頻率領域。
       Waterfall  :  3D瀑布式累積頻譜衰減圖,威格納分佈圖,頻率時間能量
                     分佈圖及 3D指向特性顯示圖。
     Acquisition  :  設定測量系統,前置處理方式及單位。
           Setup  :  顯示目前MLSSA設定狀態,讀取,儲存設定檔案參數。
        Transfer  :  讀取,儲存,數據資料檔,輸入輸出數據,設定,自動檔案命名。
           Macro  :  巨集指令功能。
         Overlay  :  儲,取,清,畫或顯示第二組數據。
       Calculate  :  自特選曲線計算特殊數值。
         Printer  :  印表功能控制。
             DOS  :  變換目錄。
           Units  :  變更目前顯示時間軸單位。
         Library  :  輔助功能庫。
            Info  :  顯示現有資料或檔案之相關訊息。
            Quit  :  結束程式。
    ? 功能鍵指令內容
zhangerlixin
加好友 发短信 喜欢听音乐
  发帖心情 Post By:2009-3-24 10:47:50 [只看该作者]
    ? 功能鍵指令內容
    功能鍵                  Shift [Ctrl] + 功能鍵
       F1  :  繪圖和文字輔助說明………保留
       F2  :  移動游標到任一指標處……移動游標到 X 軸 [Y 軸] 之值
       F3  :  用實線連接各點……………清除螢幕 [空出螢幕]
       F4  :  橫座標中的刻度之變換……自動調整顯示刻度與否
              (算數/對數/IEC)         [重覆畫多條曲線與否]
       F5  :  顯示游標位置及數值………選擇"十"字或"一"字游標
       F6  :  放大縱座標的比例…………縮小縱座標的比例。[設定刻度比例]
       F7  :  向右拉移……………………預設橫軸寬度。
       F8  :  向左拉移……………………畫出刻度格子。[永遠畫出格子與否]
       F9  :  將基準移至游標處…………將游標移至基準處。
       F10 :  將基準至游標間範圍放大…恢復原畫面。[同時移動游標與基準]
    ? 游標鍵指令內容
                    游標鍵              Ctrl + 游標鍵
             →  :  右移游標………………快速右移
             ←  :  左移游標………………快速左移
             ↑  :  向上拉移一格…………保留
             ↓  :  向下拉移一格…………保留
          Pg DN  :  向下拉移3格………… 恢復最初畫面
          Pg UP  :  向上拉移3格………… 恢復最初畫面但不移動基準
           Home  :  游標移到畫面左邊界…游標移到訊號終止點
    ? 輔助功能鍵
          ALT-1  :  列印螢幕上的內容(文字檔或圖形均可)
          ALT-2  :  顥示DOS或UMB中尚可用的記憶體大小
          ALT-3  :  題示濾波器模組的序列號碼
          ALT-4  :  將螢幕顯示上的文字檔或圖形檔儲存起來
          ALT-5  :  題示MLSSA的版本
          ALT-6  :  記錄現在時間
          ALT-7  :  顯示自上次用ALT-6記錄的時間到現在所用去的時間
    ? 數據統計相關功能提示 (ALT-h)
        ALT-a : 計算所有統計資料:平均值, RMS值,標準差,最大值,最小值
        ALT-e : 極大、極小值以及其所在位置
        ALT-d : 相對於平均值之正負最大差值
        ALT-r : RMS值
        ALT-s : 相對於平均值之標準差
        ALT-v : 變異數
        ALT-m : 平均值
        ALT-p : 峰值差
        ALT-c : 波峰因數
        ALT-l : 以線性回歸法推算斜率
        ALT-i : 積分
        ALT-n : 數據數目
        ALT-f : 目前游標與基準點所在位置
        ALT-x : 游標及基準點橫軸值差
        ALT-y : 游標及基準點縱軸值差
     ※:所有ALT-Key功能統計在基準點至游標之間的數據。若第二組資料也同
         時顯示在螢幕上則用該組資料統計。
       表2.1.3  單體參數表
zhangerlixin
加好友 发短信 喜欢听音乐
  发帖心情 Post By:2009-3-24 10:48:50 [只看该作者]
Line   Parameter   Value    Units  Nominal Min    Max   Result
     1    RMSE-free 0.20   Ohms          0.00      0.00 0.50   PASSED
     2    Fs        45.98  Hz         45.00   42.00  48.00   PASSED
     3    Re        3.80    Ohms          4.00      3.50 3.90   PASSED
     4    Res        26.41 Ohms       25.00   23.00  27.00   PASSED
     5    Qms        2.87               2.85     2.75 3.00   PASSED
     6    Qes        0.41               0.40     0.38 0.43   PASSED
     7    Qts        0.36               0.35     0.33 0.37   PASSED
     8    L1        0.22    mH         0.25      0.20 0.30   PASSED
     9    L2        0.53    mH         0.50      0.45 0.55   PASSED
     10     R2        3.00    Ohms          3.00      2.75 3.25   PASSED
     11     RMSE-load 0.14   Ohms          0.00      0.00 0.50   PASSED
     12     Vas(Sd)   34.15 liters     35.00    33.00 38.00   PASSED
     13     Mms        8.68    grams     8.60      8.50 8.75   PASSED
     14     Cms     1381 * m/Newton 1380.00  1375.00 1400.00   PASSED
     15     Bl        4.80    Tesla-M     5.00 4.75  5.25   PASSED
     16     SPLref(Sd)90.9   dB        90.00 87.00 95.00   PASSED
     17     Rub-index 0.18              0.00      0.00 1.00   PASSED
zhangerlixin
加好友 发短信 喜欢听音乐
  发帖心情 Post By:2009-3-24 10:49:05 [只看该作者]
 (1).RMSE-free:此為所測得的參數值反推阻抗曲線,並以一估計之阻抗曲線和原測得之阻抗曲線作一誤差平方和的計算故此值愈大表以次測得的參數愈不可靠, 須重新檢查測試程序及接法。
      (2).Fs  : 即Fo.最低共振頻率
      (3).Re  : 線圈的直流阻抗
      (4).Res : 電氣系統的等值電阻值。Re+Res=Zmax
      (5).Qms : 機器系統的阻尼係數(或諧振係數)
      (6).Qes : 電氣系統的阻尼係數
      (7).Qts : 機器系統加上電氣系統的總阻尼係數
      (8)-(10):為觀察阻抗曲線上升狀況之參數   L1:理想電感
L2:有損耗之電感              R2:L2內部損耗的等值電阻
(1)-(10)均可由自由音場之阻抗測量曲線計算而得
      (11)-(17)則需增加附加質量之阻抗曲線的測量才能計算出來。
      (11).RMSE-load: 同於?只是此次比較的是附加質量之阻抗曲線
      (12).Vas(Sd)* : 系統彈性之等值彈性空氣容量
      (13).Mms : 揚聲器振動系統之重量,包括空氣負載
      (14).Cms : 系統的彈性 - 指系統施以每牛頓力將可產生的位移
      (15).BL:指磁性迴路的磁力係數
      (16).SPL ref(Sd)*:指揚聲器的標準靈敏度
      (17).Rub-Index : 單體異常振動摩擦的參考指數,通常1以上即表不良
    ※ (Sd):指此參數受輸入有效振動面積準確度的影響
