声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 音乐鉴赏和器材评价室 → 声的好坏评判和音响系统的检测(二)
  共有7228人关注过本帖树形打印复制链接
主题:声的好坏评判和音响系统的检测(二)
bjltj
等级:新手上路 帖子:4 积分:52 威望:0 精华:0 注册:2006-5-24 9:48:38
声的好坏评判和音响系统的检测(二)  发帖心情 Post By:2006-7-6 13:03:21 [只看该作者]
二 二十方面理性思維你的音响
上面我们对声音有了个粗浅的界定方法了,知道什么是好的声音,什么是不好的声音.现在我们来看一下能够影响你听感和再现完美声音的音响系统.
1
:音質
音質是指聲音的品質,就是與生俱來的天性,表現在外的就是听起来舒服、耐聽,好音質就像一副好嗓子,讓人百聽不膩。
如果你对音質的概念还是很模糊的话,我下面舉例說明:當您提到布料時,您會說"這塊料子的質很好"。當您在稱讚一個小孩時,會說"這個孩子的資質很好"。所以,當您在聽一件音響器材或一件樂器時,您也會說:它的音質很美。现在你该很清楚音質的概念了吧。音質高貴、很好、很美就代表著這件器材的本性很好,它讓人聽起來很舒服。
2:音色
音色是指聲音的顏色。聲音就像光線一樣,是有顏色的,不過它並不是用眼睛看到的,而是以耳朵聽到的。就像布料一般,布質是指它的材料,布色卻是指它的顏色,這其間還是有明顯的界線。通常,音色愈暖聲音愈軟;音色愈冷聲音愈硬。太軟或太硬當然都不是很好。
3:高、中、低各頻段量感的分佈與控制力
將20Hz-20KHz的頻率分為極低頻(20Hz-40Hz)、低頻(40Hz-80Hz)、中低頻(80Hz-160Hz)、中頻(160Hz-1280Hz)、中高頻(1280Hz-2560Hz)、高頻(2560Hz-5120Hz)、極高頻(5120Hz-20000Hz)等七段。
極低頻:這個頻段內的樂器很少,大概祇有低音提琴、低音巴松管、土巴號、管風琴、鋼琴等樂器能夠達到那麼低的音域。
低頻:這個頻段有大鼓、低音提琴、大提琴、低音巴松管、巴松管、低音伸縮號、低音單簧管、土巴號、法國號等。這個頻段就是構成渾厚低頻基礎的大功臣。如果這個頻段的量感太少,豐潤澎湃的感覺一定沒有;而且會導致中高頻、高頻的突出,使得聲音失去平衡感,不耐久聽。
中低頻:這個頻段中的樂器包括了剛才低頻段中所提及的樂器。對了,定音鼓與男低音也要加上去。
中頻:這個頻段幾乎把所有樂器、人聲都包含進去了,所以是最重要的頻段。
中高頻:這個頻段有什麼樂器呢?小提琴約有四分之一的較高音域在此,中提琴的上限、長笛、單簧管、雙簧管的高音域、短笛的一半較低音域、鈸、三角鐵等。請注意,小喇叭並不在此頻段域中。其實中高頻很容易辨認,弦樂群的高音域及木管的高音域都是中高頻。
高頻:這段頻域對於樂器演奏而言,已經是很少有機會涉入了。因為除了小提琴的音域上限、鋼琴、短笛高音域以外,其餘樂器大多不會出現在這個頻段中。
極高頻:極高頻所容納的盡是樂器與人聲的泛音。
4.音場表現
「音場」特指舞台上樂隊的排列(包括寬、深、高、低)。和「空間感」是不一样的,因为空间感是指声音所充塞的空间。因此,當我們提到「音場的形狀」時,就是指您的器材所再生的樂團排列形狀。
音場是有形状的.有些音場寬度大於深度的;有些是深度大於寬度的。有些音場形狀就是四四方方,沒有內凹的。最好的音場形狀當然要與錄音時的原樣符合。
音場是有位置的.這裡面包括音場的前、後、高、低。有些器材會使整個音場向聆聽者逼近;有些則後退。有些音場聽起來會覺得浮在半空中;有些則又像坐在音樂廳的二樓看舞台一般。一個理想的音場位置應該如何呢?低音提琴、大提琴的聲音應從較低的地方出來,小提琴的位置比低音提琴及大提琴高;如果錄音時樂團有前低後高的排列時,音場內也要有前低後高的模樣出現。像銅管就極有可能位置較高。
至於整個音場的高度?常您坐著時兩眼平視的高度應該是音場的略低高度。換句話說,小提琴應該在視線以上,大提琴、低音提琴應在視線下。銅管至少要與小提琴等高或更高。
音場的寬度:音場寬度祇在我的牆壁之內而已。
音場的深度:指的是音場中最前一線樂器與最後一線樂器的距離。換句話說,它極可能是指小提琴與大鼓、定音鼓之間的距離.
5.
聲音的密度與重量感
所謂聲音的密度就像一公斤棉花與一公斤鐵塊一般,鐵塊的密度當然要大得多。因此雖然二者重量相同,不過鐵塊給予人的重量感就要大得多。聲音密度大聽起來是什麼感受呢?弦樂有黏滯感、管樂厚而飽滿、打擊樂器敲起來都會有空氣振動的感覺。所有的樂器與人聲都應具有重量感。聲音的密度與重量感好有什麼好處呢?讓樂器與人聲聽起來更穩更紮實更像真的。
6:透明感
最好的透明感是柔和的,聽起來耳朵不會疲勞;較差的透明感像是傷眼的陽光,雖然看得清楚,但很傷神。
7:層次感
層次感很容易瞭解,它是指樂器由前往後一排排的間隔能否清楚再生。樂團的排列不會混在一起就是有好的層次感。
8:定位感
顧名思義,定位感就是將位置「定在那裡」。結像力不佳定位感就不行,器材的相位失真也會導至定位的漂移;甚至空間中直接音與反射音的比例不佳(一般指高頻反射太強)也會導至定位不準。例子舉一個:夏天很熱時,柏油路上會冒氣。此時如果您走在路上,就會覺得物體的影像會飄。這就像我們音場內樂器定位會飄移的情形。
9:活生感
它讓您聽起音樂來很活潑,不會死氣沈沈的。這是音樂好聽與否的一個重要因素,也就是音樂的活生感。
10:結像力與形體感
結像力就是將虛無飄渺的的音像凝結成實體的能力;換句話說,也就是讓人聲或樂器的形體展現出立體感的能力。
11:解析力
玩過相機的人都知道鏡頭解析力好壞的差距。好的音響器材,即使再細微、再複雜的東西都能清楚的表達出來,這就是解析力。
12:暫態反應速度感
是指器材各項反應的快慢而言。
13:強弱對比(動態對比)
強弱對比也就是大聲與小聲之間的對比。
14:樂器與人聲的大小比例
正確的「樂器與人聲大小比例」是按照合理的音樂要作大小比例。樂器如此,人聲亦然。
15:樂器與人聲的質感
所謂質感也就是指「傳真度」。雷射唱盤剛推出時,大家都覺得小提琴的聲音不像,就是指它的擦弦質感不像。
16:細節再生
細節大概是泛指樂器的細節、堂音的細微再生與錄音空間中所有的雜音。
17:空間感
什麼是空間感?那就是錄音場所的三度空間實體大小。要能夠將空間感完全表現出來,絕佳的細節再生是絕對需要的,尤其是「堂音」的再生。我甚至可以說,如果聽不到完整的堂音,那麼「空間感」也無法完整的再生出來。
什麼又是「堂音」?堂音與「殘響」往往又被混淆不清。大部份人誤認「堂音」就是「殘響」。其實,這是二種不同的東西。堂音的英文是Ambience,殘響的英文是Reverberation。Ambience原意是指周圍、環境或氣氛,後來被引申為音樂廳中的堂音。從「氣氛」二字,我們就可瞭解它是指包圍在我們周圍的音樂細節。
「殘響」有一個更嚴苛的時間定義,那就是指一個猝發音發生之後,聲音的能量衰減到原來的百萬分之一(60dB)的時間長度。
18:整體平衡性
每件音響器材都和指揮在控制樂團一樣,應該求得一個整體的平衡性。
19:器材個性
每件音響器材都和人一般,有著自己的個性。有些器材聽起來像紳士,有些像火爆浪子;有些溫柔得像淑女,有些又熱情得像卡門。
20:搭配
指音响器材或乐器之间合理的搭配.
北京龙泰基建筑声效装饰工程有限责任公司(声学建筑、装饰、录音室、影音工作室、家庭影院、练琴房)
网 址:www.bjltj.com
联系人: 孔凡东 、马斌
联络电话:010-67768553、67791875
商务传真:010-67791875
电子邮件:bjltj@126.com
4950514ttz
等级:职业侠客 帖子:126 积分:2168 威望:0 精华:0 注册:2007-5-11 20:38:24
  发帖心情 Post By:2007-9-14 20:11:49 [只看该作者]
还可以,值得学习。图片点击可在新窗口打开查看
zhengxb
等级:新手上路 帖子:2 积分:22 威望:0 精华:0 注册:2007-10-4 20:20:54
  发帖心情 Post By:2007-10-11 18:44:47 [只看该作者]
初次接触
声声不熄
等级:新手上路 帖子:142 积分:1229 威望:0 精华:0 注册:2007-9-30 14:42:54
  发帖心情 Post By:2007-10-16 18:20:36 [只看该作者]
我现在还听不出几块钱的耳机跟几千的耳机放出的音乐有什么区别 可能是听的太少了吧 以后应该多听 当然还要有理论的指导
roalty
等级:论坛游民 帖子:11 积分:179 威望:0 精华:0 注册:2006-11-22 9:05:05
  发帖心情 Post By:2007-10-20 22:11:27 [只看该作者]
理论性的东西还是要多学习啊
客人(221.215.*.*)
小大  6楼
  发帖心情 Post By:2008-1-19 13:55:32 [只看该作者]
好东东!
XIEHUIQUAN
  发帖心情 Post By:2008-1-19 22:09:39 [只看该作者]
台湾刘汉盛的音响二十要,
