声学楼论坛 → 技术交流区 → 室内声学与噪声控制室 → [转帖]法院的建筑声学设计要求
  共有5490人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[转帖]法院的建筑声学设计要求
小喇叭
[转帖]法院的建筑声学设计要求  发帖心情 Post By:2009-4-23 22:12:29 [只看该作者]
 审判厅的声学要求
套比较单薄,它们的吸声效果远比软椅要小。
这类厅堂在进行音质设计时,必须注意下列各点:
1. 发送端(声源)应升高,使别人看得见。
2. 大型反射板设置在靠近声源处,或根据需要,把反射板悬吊在顶棚下面,使产生短延迟反射声。这些反板要调节合适的角度,以便在整个大厅内均匀分布所加强的声能。
3. 舞台应尽可能伸入观众席。
4. 要设法把观众席地面做成倾斜,或者提高部分观众席的地面,至少也要升高大厅两旁或后面的地面。
5. 由于参加活动的人数变动较大,所以应按满场时人数的一半来控制最佳混响时间。
    作为一个审判场所,音质的好坏是非常重要的——良好的音质,使人们能听清楚法官的聆训、证人的证述、律师的雄辩,反之,则使人久听之后,头昏脑涨、心绪不宁,更别论能体现法律的严肃性了。
那么,好的音质是怎么得到的呢?
首 先,为达到好的厅堂扩声音质,搞好声学装修是先决条件。其次,才是音响系统与设备所起的作用。 也就是说:装修设计施工必须进行严格的、科学的“声学装修”,并达到有关专业指标要求,大厅才能保证好的音质。而甲方和装饰方容易忽视“声学装修”的重要 性;装修也往往仅限于进行简单的软包处理,认为这样一来就足够了。其实,这样离真正的声学装修还相距甚远。这样必然造成厅堂扩声音质不好(再昂贵的电声设备,声音效果也不会好!)。
1.      必须有极高的语言清晰度A>95%,语言可懂度接近100%。
2.      审判厅均需采用扩声系统。
3.      声源和受声者(法官、原被告、律师、观众)均在审判厅的各个部位,因此必须特别注意传声器的选择与扬声器配置关系。
4.      厅内各个声源都要求录音,厅内应设有不少于10路的调音台,以便分声道录音。
5.      各技术指标
混响时间:中频(500HZ)混响时间为0.8S。混响特性接近平直。
C ..
C.    器产生声反馈。法台后墙也应作吸声处理。
D.    厅内扬声器都应采用强指向性的心形传声器,以防止来自侧向的声音引起反馈。
E.    厅内扬声系统尽可能采用集中和分散式相结合的系统,前者用于针对性对大厅内的观众席,后者则用于法台和两侧部位。
F.    声控室应有直接开往室外的窗,为监听和录音提供方便。当有困难时可设电视监控。
E.     审判厅不应设置直接开往室外的窗,以确保内隔声和隔离(保密)要求。空调系统必须经消声和隔振处理。
9.     有些具有重要意义的审判,需作录像或电视直播的,还必须在灯光上进行处理,才能满足录像、直播的需要。
[此贴子已经被作者于2009-04-23 22:14:23编辑过]
王昌福
  发帖心情 Post By:2009-4-27 21:52:14 [只看该作者]
声学在某一方面也是法学,让我们从事电声工作人员建立一个严谨的态度。
