声学楼论坛 → 信息发布区 → 自由交流室 → 跑道型点胶-T铁,磁钢,音圈,弹波,补强共用一台点胶机完成所有工艺
  共有7379人关注过本帖树形打印复制链接
主题:跑道型点胶-T铁,磁钢,音圈,弹波,补强共用一台点胶机完成所有工艺
京京
等级:论坛游民 帖子:14 积分:150 威望:0 精华:0 注册:2008-1-12 9:14:20
跑道型点胶-T铁,磁钢,音圈,弹波,补强共用一台点胶机完成所有工艺  发帖心情 Post By:2009-4-24 15:13:44 [只看该作者]
 点胶机-YD中心旋转异形点胶系统是集精密机械、自动控制以及精确点胶控制技术于一体的高科技产品,其核心是音达自主研发的智能型运动控制器。通过运动控制器、电机、运动平台以及系统控制软件,使点胶轨迹按预期的轨迹进行运动,并通过内置的供胶控制器,配以储胶桶、点胶阀或点胶针头控制胶水的挤出,从而实现自动点胶过程。本产品具有功能强、编程简单、操作方便、精度高等优点。
    技术参数
    1.点胶轨迹可编程, 存储;
    2.内置气动供胶控制器,使整机简洁、紧凑
    3.触摸屏界面,方便程序选择和参数设定
    适用范围
    适用于工艺要求严格的手机喇叭、异形受话器等产品的方形、圆形、椭圆形、跑道形以及八边形的产品点胶,由于对点胶过程的主要参数,使用微处理器控制,操作界面的液晶显示器显示运行状态,设置参数和调试状态,设置的参数将存储在控制存储器内,开机时被自动调出。整机刚性很高,可确保运行中的一致要求。
    如:手机电池封装、笔记本电池封装、线圈点胶、PCB板绑定封胶、IC封胶、喇叭外圈点胶、PDA封胶、LCD封胶等应用。
各种图形参数如下表所示:
程序
序号
图形
参数
页面
参   数
1
椭圆
1~19
工件长,工件宽,进给补偿,运行速度,前延时间,叠加角,关胶提前,原点校正;
2
弧形
跑道
20~39
工件长,工件宽,进给补偿,运行速度,前延时间,叠加角,对角夹角,关胶提前,原点校正;
3
八边型
40~59
工件长,工件宽,进给补偿,运行速度,前延时间,叠加角,对角夹角1,对角夹角2,关胶提前,原点校正;
4
方型
60~79
工件长,工件宽,进给补偿,运行速度,对角夹角,叠加角,关胶提前,前延时间,原点校正;
5
非标件
80~99
系统内部以存储;进给补偿,运行速度,叠加角,关胶提前,前延时间,原点校正;
机器参数:
型  号
YD-DMC300A
机   型
台式
控制轴数
2轴
控制方式
DSP数字控制技术
界面语言
中英文可切换
点胶范围
≤Ф100
电   源
AC 220V/50Hz;6A
外型尺寸
300mm×395mm×400mm
重   量
20kg
气   源
0.4Mpa
产   能
≥2000/小时 ,视加工工件而定
本公司可根据客户要求,改制、定制各类点胶机,为客户增加特殊软件功能
更多详情请登陆:
http://www.yinda169.com
电话:0755-27883757 27892099
传真:0755-27882442
联系人:袁先生13602564708
