声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → 方波 CLASS D 测试
  共有10620人关注过本帖树形打印复制链接
主题:方波 CLASS D 测试
whs
等级:新手上路 帖子:56 积分:1900 威望:0 精华:0 注册:2006-10-11 16:09:01
方波 CLASS D 测试  发帖心情 Post By:2009-5-9 8:52:49 [只看该作者]
哪位DX能否告诉小弟 方波 CLASS D 测试标准该如何定义,有无专用仪器可买,谢谢!
刻舟求剑
等级:业余侠客 帖子:42 积分:423 威望:0 精华:0 注册:2009-4-23 23:41:33
  发帖心情 Post By:2009-5-9 17:28:06 [只看该作者]
与一般AB类功放一样,但是对带外噪声的滤除要求更严格。
普通AB类功放在模拟电路系统中,也要求接宽带滤波器的,由于带外噪声一般较小,有时滤波器不接也不会对测量结果有很大影响。
D类放大器本身输出很大的高频噪声,一般在几百kHz以上,这个噪声容易对普通模拟音频分析仪带来较大的影响,从而得到虚假的测试结果。
所以测试D类放大器的测试需要外接高频滤波器为好,这样容易得到准确的测试结果,虽然有时不接这个滤波器也能得到较准确的结果。
以上仅供参考。
whs
  发帖心情 Post By:2009-5-9 19:28:13 [只看该作者]
谢谢DX的指点
whs
  发帖心情 Post By:2009-5-12 21:03:30 [只看该作者]
还有哪位有无类这方面的测试标准,是象纯音检测一样用额定电压全检呢?还是象做寿命测试一样只需在抽样测试即可?还请各位DX指点,谢谢!
whs
  发帖心情 Post By:2009-5-12 21:03:50 [只看该作者]
yxchen
等级:论坛游侠 帖子:37 积分:476 威望:0 精华:0 注册:2008-10-27 22:25:48
  发帖心情 Post By:2009-5-13 16:28:18 [只看该作者]
在功放部分,可以测试输出功率、失真度、信噪比、分离度等参数,具体接受规格要看产品的设计规格。当然除非用自动化测试,一般的测试方法,时间都比较长。抽样还是全检,就要看公司的品质政策,和产品的稳定性而定啦。
在高频滤波方面,如果产品本身有设计滤波电路,也可以不接外置滤波器,否则就要像2楼所说用专用滤波器,不过自己也可以用LC电路搭建。
QQ: 904307903
www.SurFly.com.cn --- 专业提供功放类产品和电声类产品的研发测量、在线自动化测量方案。
ufofozgc
等级:新手上路 帖子:71 积分:1692 威望:0 精华:0 注册:2006-6-18 22:58:13
  发帖心情 Post By:2009-6-22 18:08:12 [只看该作者]
D类功放在输出时会叠加一高频噪音,这个噪音会对普通的模拟仪器产生干扰,导致测试结果产生误差,这时普通做法是要额外加上一个高频的滤波器,典型做法就是AP。
但是如果选用数字仪器,系统就会在内部自动设定滤波器,对指定频段外的所有信号无不虑除,能方便快捷的得到想要的额结果,如Trustsystem,可以自动检测高通,低通以及带通放大器。
www.rstech.com.cn
数字功放由于在内部对信号进行了处理,所以D类功放的失真要比普通AB类功放高
mengtao275
等级:新手上路 帖子:82 积分:515 威望:0 精华:0 注册:2008-12-27 13:16:56
  发帖心情 Post By:2009-6-28 14:23:21 [只看该作者]
呵呵
多谢指导
whs
  发帖心情 Post By:2009-8-28 21:00:52 [只看该作者]
多谢各位的指点!
另外还想请教一下各信高手,使用D类放大器对SPK本身有没有特别要求?
chenqf
等级:新手上路 帖子:142 积分:1156 威望:0 精华:0 注册:2008-7-5 23:53:37
  发帖心情 Post By:2009-9-9 21:09:23 [只看该作者]
学习
电声测量!
hhdd
等级:业余侠客 帖子:51 积分:885 威望:0 精华:0 注册:2008-6-10 8:53:08
  发帖心情 Post By:2009-9-21 9:21:37 [只看该作者]
guanzhu
