声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → [讨论]音圈接着胶发黑,音圈与振膜脱落与根部断线
  共有16452人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[讨论]音圈接着胶发黑,音圈与振膜脱落与根部断线
夏日雪
等级:论坛游民 帖子:11 积分:93 威望:0 精华:0 注册:2009-3-6 14:31:45
[讨论]音圈接着胶发黑,音圈与振膜脱落与根部断线  发帖心情 Post By:2009-5-20 17:00:10 [只看该作者]
寿命时,音圈接着胶发黑,音圈与振膜脱落与根部断线。请各大侠谈谈有什么办法解决!
夏日雪
  发帖心情 Post By:2009-5-21 8:26:30 [只看该作者]
我们也有怀疑这个问题,还特地测过U铁温度,最高的有达149度,这是表面温度,内部就肯定更高啦!而胶水的耐温是标称为150度,请问您有没有更好胶水建议;另外我们的胶水都用甲苯稀释,配比不是很规范,大多凭感觉。这方面希望能指点一下。
新绿
  发帖心情 Post By:2009-5-21 10:09:10 [只看该作者]
这么高的温度?
功率显然太大了,虚标功率使不得,自己害自己!
赠人玫瑰,留手余香!
jsnj_lu
加好友 发短信 上户丹三
  发帖心情 Post By:2009-5-21 14:54:43 [只看该作者]
以下是引用夏日雪在2009-05-21 08:26:30的发言:
胶水都用甲苯稀释???
单组份胶??汗!!!!
虚心学习,真诚求教!!
jsnj_lu
加好友 发短信 上户丹三
  发帖心情 Post By:2009-5-21 14:56:09 [只看该作者]
1.换中心胶
2.音圈也断线,显然承载功率达不到,  换!
虚心学习,真诚求教!!
夏日雪
  发帖心情 Post By:2009-5-22 8:49:40 [只看该作者]
中心胶和音圈都需换吗?换成什么样的,请指教好吗!
hit123
等级:新手上路 帖子:4 积分:38 威望:0 精华:0 注册:2009-6-5 21:34:09
  发帖心情 Post By:2009-6-5 21:43:28 [只看该作者]
我们公司的产品也发现有这个问题,正在找方法解决
门外汉
加好友 发短信 虾兵
  发帖心情 Post By:2009-6-5 23:07:25 [只看该作者]
以下是引用jsnj_lu在2009-05-21 14:56:09的发言:
1.换中心胶
1.双液型中心胶恐怕在微型扬声器中难以应用。
2.UV胶的耐温程度值得验证,有些资料上显示时耐温130℃。恐怕不行!
3.音圈断线,是线材承受机械功率的能力不足。不知道超高张力线会不会改善此情况。另外还有引线和膜片粘结的胶水,以及固着引线的角度等。
4.虚标功率,看起来功率很大很N,但是批量还是不稳定。
虚标功率使不得,自己害自己!
沉默并不代表不会,沉默只是为了更好的低调!
jiangyong
等级:新手上路 帖子:5 积分:37 威望:0 精华:0 注册:2009-6-9 12:17:51
  发帖心情 Post By:2009-6-9 12:43:04 [只看该作者]
以下是引用夏日雪在2009-05-20 17:00:10的发言:
是不是高音头啊 多少芯的
mengtao275
等级:新手上路 帖子:82 积分:515 威望:0 精华:0 注册:2008-12-27 13:16:56
  发帖心情 Post By:2009-6-30 13:32:30 [只看该作者]
呵呵
看来是胶水的问题了
hal
等级:新手上路 帖子:8 积分:106 威望:0 精华:0 注册:2009-6-27 10:28:57
  发帖心情 Post By:2009-6-30 17:45:14 [只看该作者]
多大口径的喇叭?额定功率多少? 1# 换胶水,现在基本都是使用混合胶了吧。。。 2# 断线的话,除了功率方面可能有问题,还有就是音圈引出线引出的方式,以及引出线到振动板的距离过大也会断线
liuzhan839
等级:论坛游民 帖子:17 积分:127 威望:0 精华:0 注册:2009-6-24 9:48:18
  发帖心情 Post By:2009-6-30 19:41:12 [只看该作者]
什么喇叭?多大/
bxiong
  发帖心情 Post By:2009-7-1 23:09:34 [只看该作者]
你可以找找如何散热,解决散热的问题,也就解决了你的两个问题
DAAS
加好友 发短信 野兔帮--组织部长
  发帖心情 Post By:2009-7-2 13:54:28 [只看该作者]
额外做一个试验,
胶水单独打在膜片上?,用烤箱,不断的调温上去看看胶水什么时候变软(对应你的胶水的软化点),
什么时候变黑,对应你功率试验时候的温度.
这样子你就能判定是胶水软化点不对,还是耐温碳化出了问题.
另外,音圈与振模脱落与根部断线,这里要搞清楚是先软化,才脱落,还是先碳化再脱落,还是先软化再脱落最后断线(这...好像脱落了还不断线就强悍了.)
野兔帮-南声第一个帮派
立志吃尽南声免费野菜
eddychang
  发帖心情 Post By:2011-9-30 13:11:25 [只看该作者]
学习中!
TOM
等级:新手上路 帖子:98 积分:954 威望:0 精华:0 注册:2007-6-4 20:36:57
  发帖心情 Post By:2011-10-9 17:07:47 [只看该作者]
我个人浅见:
 1.这种情行,应是中心胶承受不了该款喇叭的额定功率,热散不出去,导致胶水碳化;
    建议更换耐高温的胶水(U铁外部的温度都达140度左右,可想U铁内部温度可能达到150度以上)。
 2.根部断线,不一定是音圈线材有问题,如果是这样,那也应该是音圈卷幅处断线或者散圈,而不是仅仅根部断线;
   建议找下音圈根部引线是否紧贴在音膜上,是否有悬空现象??
学习中ing!
wdennis
等级:论坛游民 帖子:18 积分:258 威望:0 精华:0 注册:2011-7-5 19:31:00
  发帖心情 Post By:2011-10-26 18:45:46 [只看该作者]
功率太大,胶水固化后太硬
蓝声
等级:侠之大者 帖子:181 积分:1303 威望:0 精华:0 注册:2009-1-12 22:19:54
  发帖心情 Post By:2012-2-15 8:15:50 [只看该作者]
个人感觉应该是功率承载不足,导致严重发热,最终熔开音圈,根本原因应是音圈问题导致了胶水问题
追求完美
zerateltmd
等级:论坛游民 帖子:14 积分:206 威望:0 精华:0 注册:2011-4-26 22:06:31
  发帖心情 Post By:2012-6-4 10:47:21 [只看该作者]
无图无JB。
