声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 微型电声器件设计室 → 焊引線鉻鐵溫度一般是多少?
  共有17996人关注过本帖树形打印复制链接
主题:焊引線鉻鐵溫度一般是多少?
理想之声
焊引線鉻鐵溫度一般是多少?  发帖心情 Post By:2009-7-3 21:31:52 [只看该作者]
        朋友們!請問你們在焊引線時用的鉻鐵溫度是多少!  (線徑0.03的用450度...   線徑0.055的用500度左右...)
MESSI
加好友 发短信 头衔自己说了算?
等级:新手上路 帖子:163 积分:1364 威望:0 精华:0 注册:2009-7-4 15:34:53
  发帖心情 Post By:2009-7-4 15:40:35 [只看该作者]
温度越低,对引线伤害越小;温度越高,焊接速度越快。一般用380度,这个是综合效率和品质两方面考虑得出的。
爱生活,爱人民币!
理想之声
  发帖心情 Post By:2009-7-6 7:42:54 [只看该作者]
      但我焊錫溫度都控制在400-450度了...看有關方面的資料,錫絲理論溫度只需要183,實際要213度..但此溫度還是不能焊接...
wmemw
  发帖心情 Post By:2009-7-6 11:27:08 [只看该作者]
以下是引用理想之声在2009-07-06 07:42:54的发言:
1、你的温度需要实际测量,控制到370左右
2,你说的理论温度,是焊锡处于熔融状态的温度;
   但是,你要焊接,只是熔融温度是不够的,即要融化皮膜,
   也要使焊锡融化后处于理想状态,还有考虑温度差,焊接时间等因素。
wanda7210
等级:新手上路 帖子:129 积分:877 威望:0 精华:0 注册:2009-6-28 20:05:58
  发帖心情 Post By:2009-7-6 15:53:32 [只看该作者]
我们用的是380-420
  发帖心情 Post By:2009-7-6 21:22:27 [只看该作者]
360±20℃
优优
加好友 发短信 头衔是个什么东东
  发帖心情 Post By:2009-7-6 21:46:20 [只看该作者]
 380.
海纳百川,取则行远。
理想之声
  发帖心情 Post By:2009-7-9 8:03:50 [只看该作者]
我司用白光.都達到400以上至450度了...怎麼高那麼多呀!
求解
等级:业余侠客 帖子:42 积分:311 威望:0 精华:0 注册:2009-3-19 2:31:20
  发帖心情 Post By:2009-7-11 1:04:22 [只看该作者]
要看使用的焊锡和音圈铜线吧
初学者520
等级:论坛游侠 帖子:27 积分:405 威望:0 精华:0 注册:2009-7-14 8:10:34
  发帖心情 Post By:2009-7-17 11:11:03 [只看该作者]
受话器一般在330-360,扬声器在360-390
hanbingfeidian
等级:论坛游侠 帖子:29 积分:375 威望:0 精华:0 注册:2010-1-28 13:27:58
  发帖心情 Post By:2010-1-28 15:38:48 [只看该作者]
一般的话都在+-380这样  那也不是死定下来的  要看操作者的焊锡技术有多高咯  温度低可以减少断线的不良  但是速度慢  且易产生绝缘层未破坏而无声  温度高可提高速度  但如果技术不到家 会造成烧断线无法维修的不良
zsmgz
  发帖心情 Post By:2010-1-29 14:28:14 [只看该作者]
rec:320±20℃    spk:380±20℃
zyb84172020
等级:论坛游侠 帖子:29 积分:330 威望:0 精华:0 注册:2008-3-13 19:04:43
  发帖心情 Post By:2010-4-11 12:38:17 [只看该作者]
线细的用350,粗用400
haoguimingzu
等级:论坛游侠 帖子:29 积分:312 威望:0 精华:0 注册:2009-5-9 4:57:30
  发帖心情 Post By:2010-4-12 6:41:01 [只看该作者]
0.025mm漆包线用多少温度?
有没有漆包线线径与焊锡温度的基准使用对照表呢?
HAKKO的烙铁好在哪呢?我们公司规定必须用,不用其他牌子的
yongheng6194
加好友 发短信 无畏者
  发帖心情 Post By:2010-6-26 12:34:42 [只看该作者]
一般在380左右吧
liuti21cn
等级:新手上路 帖子:3 积分:75 威望:0 精华:0 注册:2008-6-13 17:02:31
  发帖心情 Post By:2010-7-2 11:30:57 [只看该作者]
焊接温度的选择非常的重要。温度太低漆包线的保护层无法烫掉造成虚焊。温度太高,烙铁头的寿命降低。
另外,计件制生产,焊工一般焊接时间会比要求的2-3秒快1-1.5秒。为此温度适当提高为妥。
一般,对于0.035mm普通线,390度正负10度比较合适。
wjmddwjm
等级:新手上路 帖子:4 积分:104 威望:0 精华:0 注册:2009-2-24 13:23:29
  发帖心情 Post By:2010-7-3 0:14:05 [只看该作者]
要看你焊接线材的粗细和电烙铁的温度补偿特性!补偿特性较好的烙铁焊接一般的线材,温度我们设置一般在325±15℃,这样的温度和速度对影响产品的特性影响较小!
以上仅供参考!
luanshisen_21
等级:论坛游民 帖子:10 积分:140 威望:0 精华:0 注册:2010-1-10 21:15:43
  发帖心情 Post By:2010-7-10 22:07:21 [只看该作者]
我们一直用380加减10。
luanshisen_21
  发帖心情 Post By:2010-7-10 22:08:27 [只看该作者]
当然和焊锡有关,我们都无铅而且是打孔焊锡。焊锡渣较少。
yangran_2009
等级:新手上路 帖子:161 积分:1253 威望:0 精华:0 注册:2009-1-19 11:07:34
  发帖心情 Post By:2010-7-17 11:03:20 [只看该作者]
看作什麼產品,什麼檔次
我一般會定400或420兩種,時間1~2秒,
溫度高,產品作的快一些!
总数 21 1 2 下一页
