声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → 阻抗测试
  共有9140人关注过本帖树形打印复制链接
主题:阻抗测试
翱翔天空
等级:新手上路 帖子:56 积分:658 威望:0 精华:0 注册:2009-5-3 18:13:07
阻抗测试  发帖心情 Post By:2009-7-8 7:46:22 [只看该作者]
高音在测试阻抗曲线时,发现阻抗峰高低不一致,是什么原因造成的?阻抗峰高低不一致,对声音有没有影响?
由于阻抗峰差异比较大,在线测试时好多都同不过,怎么办?
爱拼才会赢
  发帖心情 Post By:2009-7-8 21:47:46 [只看该作者]
为何很多人想测试阻抗曲线?
当然,不是说阻抗曲线没用。
阻抗曲线,影响的因素太多:
膜片材料和胶水的一致性,磁液的多少,磁性能的差异,装配的不良等等,都会造成阻抗曲线的差异。
charles-guo
等级:新手上路 帖子:68 积分:962 威望:0 精华:0 注册:2007-6-30 22:07:48
  发帖心情 Post By:2009-7-13 19:57:58 [只看该作者]
以下是引用爱拼才会赢在2009-07-08 21:47:46的发言:
为何很多人想测试阻抗曲线?
当然,不是说阻抗曲线没用。
阻抗曲线,影响的因素太多:
你讲的是空话。。。。。
charles-guo
  发帖心情 Post By:2009-7-13 20:01:25 [只看该作者]
一般来说阻抗曲线在线全检的情况少见,
楼主的意思是说在线与样品对比检测吗,那请问一下如保设置公差呢,,,
没这样测过。。
求解
等级:业余侠客 帖子:42 积分:311 威望:0 精华:0 注册:2009-3-19 2:31:20
  发帖心情 Post By:2009-7-14 21:55:23 [只看该作者]
阻抗峰高低不一致,是不是阻抗曲线上F0位置那个峰高低不一致?
一声2009
等级:新手上路 帖子:6 积分:77 威望:0 精华:0 注册:2009-7-15 12:45:19
  发帖心情 Post By:2009-7-15 13:14:42 [只看该作者]
阻抗曲线形成是主要有三个原因,一是音圈本身的电阻,二是通过接上外接电压使音圈在振动时产生的动感阻抗,三是磁路的作用。
所以测试阻抗曲线是可以反映很多电声因素,结合分析产品设计是否达到标准。
一声2009
  发帖心情 Post By:2009-7-15 13:23:38 [只看该作者]
另外阻抗曲线的是有不同的,但其主要是反映其Fo的变化,如果Fo的值在一个15%的误差范围内是可以被接受的。
一声2009
  发帖心情 Post By:2009-7-15 13:41:14 [只看该作者]
不是的,阻抗曲线高低是反映一个利用磁效率的问题,阻抗不同一般都是说其Fo不同,即最高峰的偏移位置的不同。
