声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 音圈底部跳出华司
  共有17892人关注过本帖树形打印复制链接
主题:音圈底部跳出华司
terry
等级:新手上路 帖子:68 积分:2303 威望:0 精华:1 注册:2008-4-10 9:13:49
音圈底部跳出华司  发帖心情 Post By:2009-8-19 10:25:53 [只看该作者]
音圈底部是否会跳出华司?跳出后会有怎样的后果?检听的出来么?
liangsheng
等级:新手上路 帖子:136 积分:1128 威望:0 精华:0 注册:2009-8-4 16:54:23
  发帖心情 Post By:2009-8-19 11:40:20 [只看该作者]
图片点击可在新窗口打开查看 不是很明白是啥意思 有图片没?
≮·Chris·≯
生产各种高性价比の音圈
品质稳恒 高度信誉
E-mail:chriskksmsj@tom.com
QQ:17204325
TEL:0769-81839696
  发帖心情 Post By:2009-8-19 11:48:09 [只看该作者]
这种可能性是会有的,这时候的声音是很"粗"的感觉.
晴朗
  发帖心情 Post By:2009-8-19 12:55:54 [只看该作者]
是不是失真会比较大
You make your own luck.
wsf912
等级:新手上路 帖子:216 积分:3283 威望:0 精华:0 注册:2006-7-13 10:23:03
  发帖心情 Post By:2009-8-19 17:07:53 [只看该作者]
书上说,音圈卷幅的设计应保证音圈不跳出磁缝隙为原则,但实际设计中有很多情况都没有按照这样设计,特别是对一些超薄的扬声器设计,是不是说这样会有隐患?
阿輝
等级:新手上路 帖子:6 积分:42 威望:0 精华:0 注册:2009-8-19 17:23:28
  发帖心情 Post By:2009-8-19 18:39:11 [只看该作者]
與樣品比對,曲線就可知.
  发帖心情 Post By:2009-8-19 20:17:21 [只看该作者]
听感上感觉突然没有了“气力”,也就是水仙前辈所说的“粗”现象。
  发帖心情 Post By:2009-8-19 20:18:27 [只看该作者]
以下是引用wsf912在2009-08-19 17:07:53的发言:
“但实际设计中有很多情况都没有按照这样设计”,兄弟为啥有这样的感言?原因何在?
wsf912
  发帖心情 Post By:2009-8-21 16:46:01 [只看该作者]
回复楼上,记得刚入行时请来给我们培训的老师这么说的,可后来我看到很多喇叭都没有按照这个要求设计,比如说有日本人的一款5寸汽车扬声器,F0=80Hz,20W,SPL=88dB,华司3mm,25芯VC卷幅4mm,这好像有跳出磁缝隙的危险的,是不是在实际设计中对音圈是否跳出磁缝隙的要求也不是很高啊?
TinkerBell
  发帖心情 Post By:2009-8-23 0:37:32 [只看该作者]
可以验证下呀,不要用好像这样的词语呵呵,可以测试音圈的最大位移,比较下!
如果跳出音圈,纯音测试时也可以验证,根据你们的设计要求,调节扫频仪的电压,听音尝试下!
或者用KLIPPE直接测试!
总数 14 1 2 下一页
