声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 软件应用及仿真室 → 您在用SPEAD 的時候有沒有什麽問題?
  共有12518人关注过本帖树形打印复制链接
主题:您在用SPEAD 的時候有沒有什麽問題?
木原
[讨论] T铁中心柱过高,有何影响?  发帖心情 Post By:2006-7-17 11:31:21 [只看该作者]
如題:您在用SPEAD 輔助快速設計的時候有沒有什麽問題?
[此贴子已经被作者于2006-07-17 12:03:08编辑过]
潜水艇
加好友 发短信 1S2SYYSTJSWW
  发帖心情 Post By:2006-7-17 11:35:15 [只看该作者]
还不会用,算不算问题
不是灌水啊,是真的还不会用,要不楼主收俺当徒弟吧
野兔帮K歌第一高手
We Do Sound Right!
  发帖心情 Post By:2006-7-17 12:58:20 [只看该作者]
好久没看到木原MM?
将SPEED改成SPEAD啦?
什么问题?准确性?
木原
  发帖心情 Post By:2006-7-17 13:34:54 [只看该作者]
回三樓Acoustics兄台:
speed 拼錯啦,不好意思啊.
是啊,BL相差甚遠,都對不上號了啊.兄台或各位前輩指點一二?
DAAS
加好友 发短信 野兔帮--组织部长
  发帖心情 Post By:2006-7-17 17:10:22 [只看该作者]
Bg相差远不?
如果Bg超高,可以考虑调整一下利用率,比如来个95%,呵呵。
如果B超低,暂时没有啥好的建议。
如果Bg差不多,那么就是l的问题了,
尝试一下自己编写线材的数据,是否可以解决?
野兔帮-南声第一个帮派
立志吃尽南声免费野菜
木原
胶水  发帖心情 Post By:2006-7-18 9:59:23 [只看该作者]
音圈線是比較固化的條件.Bg調整有一個怎樣的限度,漏磁,磁阻......110~90%如何取舍?
mobin-spk
  发帖心情 Post By:2006-7-22 19:14:10 [只看该作者]
我觉得SPEAD还行,很好用,但是必须知材料,以及相关参数的准确性
MAICL
等级:论坛游民 帖子:15 积分:117 威望:0 精华:0 注册:2006-7-3 21:28:45
  发帖心情 Post By:2006-7-23 17:37:51 [只看该作者]
对
木原
  发帖心情 Post By:2006-7-24 16:05:51 [只看该作者]
七樓的兄台,相關參數重點是哪些相關參數能分享一下嗎?為何我現實的産品去驗證都會相去甚遠?......
DAAS
加好友 发短信 野兔帮--组织部长
[灌水]  发帖心情 Post By:2006-11-18 20:36:16 [只看该作者]
以下是引用木原在2006-07-18 09:59:23的发言:
木原mm,不好意思,因为有一大段时间不能上网,所以这个话题就没有继续下去。
在这里先道个歉...
线径是各个厂家提供的不同,但是,比较容易取得的是poyun的音圈线数据,所以就用这个来做例子。
可以将这个系列的线径编辑入SPEAD的数据库里面,这样子出来的L就比较准确了。
至于Bg的百分比的选择,这里提供一个小建议,那就是,先按照模拟出来的做一个磁路,然后测出来B的大小....再调整软件的百分比,以后类似工艺结构的磁路均可以参考这个数据。不过看起来是个笨的方法。
野兔帮-南声第一个帮派
立志吃尽南声免费野菜
木原
  发帖心情 Post By:2006-11-24 15:13:42 [只看该作者]
有一陣子沒有來這裏進修了,今天看到這個貼子又有了解,高興一下哈...
另恭禧XJ DAAS 當斑主了哈...
致................................................................
  发帖心情 Post By:2006-11-24 20:44:54 [只看该作者]
唉,这斑竹当得有点惭愧啊,你看这冷冷清清的,实在难过图片点击可在新窗口打开查看
zwfirstchina
等级:论坛游侠 帖子:22 积分:530 威望:0 精华:0 注册:2007-4-17 18:46:30
  发帖心情 Post By:2008-8-9 20:18:58 [只看该作者]
ding...............................................................
sun300400
等级:新手上路 帖子:23 积分:253 威望:0 精华:0 注册:2013-3-30 4:03:09
  发帖心情 Post By:2013-5-26 11:24:27 [只看该作者]
搜索后,如何让所有内容在一页里面显示?
现在都是每个回复都单独显示一页。
zealer
小龙头
加好友 发短信 耳机工程师
等级:职业侠客 帖子:89 积分:1325 威望:0 精华:0 注册:2011-1-28 8:57:25
  发帖心情 Post By:2013-6-5 20:07:33 [只看该作者]
以下是引用sun300400在2013-05-26 11:24:27的发言:
搜索后,如何让所有内容在一页里面显示?
现在都是每个回复都单独显示一页。
点击右上方的“平板”两字即可。
[此贴子已经被作者于2013-06-05 20:07:45编辑过]
声学很深奥,做人要低调!
QQ:510131161
电话:18559326150
邮箱:ppgun2688@163.com
