声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 音箱及分频器设计室 → 关于传输线箱的,大家看看这句定义
  共有6081人关注过本帖树形打印复制链接
主题:关于传输线箱的,大家看看这句定义
reqius
关于传输线箱的,大家看看这句定义  发帖心情 Post By:2009-8-30 16:04:36 [只看该作者]
“扬声器后辐射声波的距离大约是扬声器共振频率声波波长的1/4的奇数倍,同时为某一低于共振频率波长的的1/2,导声管与扬声器辐射的声波同相”
1/4的奇数倍?那么1倍算不算?算的话,就费解了。L是F0波长的1/4,又是Fx波长的1/2,Fx<F0,怎么可能?
  发帖心情 Post By:2009-8-31 14:00:24 [只看该作者]
传输线音箱简介
传输线(Transmission Lines)音箱的设计源自
Stromberg-Carlson在1930年左右的迷宫箱。通
常是在扬声器单元后面加一个声导管,导管的截
面积略大于单元的面积,而导管的长度大约是单
元谐振频率对应的波长的1/4,所以又称之为1/4波
长(Quarter Wave)后加载音箱。声管一般设计成
折叠形,有些人又称之为曲径式音箱。1/4波长对
应的相移是90度,声管的转换函数就是一个具有
90度相移的低通滤波器。
  发帖心情 Post By:2009-8-31 14:00:57 [只看该作者]
传输线音箱的主要特点
1、较低的音箱谐振
2、具有更深沉的低音
3、对阻抗峰有较高的阻尼
4、减少扬声器在Fs附近的位移
5、轻微的中低频音染
6、效率较低
7、结构复杂
8、难以精确设计和控制
  发帖心情 Post By:2009-8-31 14:01:53 [只看该作者]
传输线音箱的设计要点
1、较长的声管,未加吸声阻尼材料时声管长度取
Fs对应的波长的1/4,要考虑声管的末端修正
2、传输线的截面积可取1.25~2.5Sd,且逐渐变小,
出口处等于Sd
3、阻尼材料优选羊毛和达克龙,波浪形泡绵也可
4、阻尼材料需固定牢固,顺着传输线出口逐渐减少
5、阻尼材料的填充会导致传输线内声速的改变,设
计时需加修正
6、推荐使用TLBOXMOD和MathCad软件模拟
  发帖心情 Post By:2009-8-31 14:13:10 [只看该作者]
  发帖心情 Post By:2009-8-31 14:29:21 [只看该作者]
reqius
  发帖心情 Post By:2009-8-31 20:19:20 [只看该作者]
多谢水仙了。关于迷宫及其变形的传输线,还有个QWL,许多半专业的电声书籍多有介绍,口径迥异,有说1/4波长谐振有说1/2波长谐振,有说1/4同相1/2逆振,有的则说1/2才是同相共振,本来不算复杂的基本原理都被给弄昏了。《声学基础》又实在门槛太高,对数学基础太差的人很难看懂,不知道有没有合适的资料可以介绍?
imxp
加好友 发短信 野兔新任书记员
  发帖心情 Post By:2010-4-8 13:07:18 [只看该作者]
1/4波长的谐振是没有错的。http://www.quarter-wave.com/这里有大量的设计和测量资料。
你在楼上拍板砖,拍板砖人在楼下拍你。
