声学楼论坛 → 信息发布区 → 公告建议室 → 转帖:山本武夫谈听音室的设计
  共有4921人关注过本帖树形打印复制链接
主题:转帖:山本武夫谈听音室的设计
tigerking100
等级:新手上路 帖子:82 积分:517 威望:0 精华:0 注册:2009-8-24 22:18:34
转帖:山本武夫谈听音室的设计  发帖心情 Post By:2009-9-3 22:27:37 [只看该作者]
山本武夫谈听音室的设计
发烧圈中有这样一种说法:“初哥玩器材,中档玩线材,高级玩房间”。这种说法是否适当姑且不论,但听音环境的重要性应当是和器材对等的。就目前国民收入迩言,获得一间专用的听音室几乎是可望不可及的,即使是有了一间一定尺寸的房间,如何改成适当的听音室也并非易事。
这介绍日本音响泰斗山本武夫在新建私宅时对听音室的设计时的考虑和要求,山本武夫是日本NHK研究所的监听音箱系统开发的专家,也是96KHz超取样录放制式的提倡者,在国际上享有很高威望。以下是以第一人称叙述他对听音室的设计。
我早年在NHK研究所开发监听音箱2S-305时,住的是普通公寓,无法拥有一间专门的听音室,因此也就没有购买音响设备,及使拥有一套音响设备也是做摆设,因为当时在研究所听的就是最高级设备,回到家中,没有一点心情去再听音乐。          30年前,我在NHK技术研究所附近购地建成现在的住宅,但也没有设置特别的听音室,而是在面向院子里约10叠的起居室里,设置了音响系统,但是存在隔音 的问题,朝院子的门是5毫米重型玻璃门,声音不会影响邻居,但起居室楼上是女儿的闺房,深夜听音乐会防碍她休息。
  由于以上原因,在这次住宅改建时,就考虑设置一间即使是在深夜以110dB声压听音乐也不会防碍他人休息的房间。由于日本土地狭窄,20年前就将靠近北侧住宅的土地买下,预备和女儿女 同住,如果是我夫妻俩的话,就考虑另起住宅楼做听音室了,因为是两代同堂,所以不得不决定将听音室建在地下室里。
  我认为决定一套音响系统音质首先是音源,其次是音箱和听音环境,音源部分以最近上市的DVD音响的96KHz/24比特录音软件为目标,建造一座毫无保留释放其高音质的听音室。
  从工程顺序上看,地下室大小和位置不决定就无法开工,作为两代同堂的住宅还要考虑小孙子的居室以及亲戚来访时的和式饭厅,在其下建造地下室最恰当不过了。
  12叠的房间形状对分散共振频率是比较好的,但是地下室因为潮湿,需要在结构墙面内侧构筑轻型混凝土板构成的中空护墙,并施工防水层,如果在加上10厘米的装饰层,房间就显得太狭窄了,因此在构筑地下室时,向两侧扩宽了30厘米。
  此外天花板上要吊装投影机,因此要保证天花板到地板间的高度不得小于2.6米。
  房间形状的设计:
  要抑制混响时间过长,有将墙面倾斜和天花板倾斜的方法,,这种情况下有缩窄音源侧和扩宽音源侧两种方法,一般是音源侧狭窄时,听音侧宽,但是墙壁反射音源的镜象会集中在音源侧,从而使得再生音缺乏宽度感,反之,扩宽音源侧,音源的镜象通过墙壁落在听音侧,临产感和音质会有较好的表现。
  我本人认为声场的重现是多声道系统的任务,而立体声应当重现正前方的音场。因此听音室的平面设计和东侧展开图如图所示,左右墙壁倾斜3度,天花板也作同样倾斜。
  在听音室的正面设置音箱的背后,建造放置AV器材和软件的仓库,音箱使用的是先锋2404(两分频号角+12英寸低音)。
  此音箱较宽,在其背后设置可伸缩的投影屏,使用AV时,音箱切换成先锋S-LH5。  作为欣赏音乐的听音室,应当有较好的混响时间特性,例如低音有点残响似乎更适当一些,然而我的工作是比较器材音质,应当尽力避免小房间内低音共振,因此使用大面积穿孔板做的低音吸声装置。
  残响时间如下:
  125Hz=0.35sec 250Hz=0.32sec 500Hz=0.27sec 1000Hz=0.25sec 2000Hz=0.24sec 5000Hz=0.21sec   听音结果是感觉低音残响少一些。
  关于吸音材料的设计,有在音源侧和听音侧改变吸音比率,或者随机设置吸音材料两种做法。听音室的正面有一扇仓库门,完全不能吸音,同时我要求是在两音箱之间形成音场,要保持其残响特性就要使音源侧形成反射,应当说这种设计是比较优良的。
侧墙上的吸音材料是随机设置的,在第一次反射面设置吸音面,抑制第一次反射面上形成镜象,使音场正确形成于两音箱之间,侧墙后半部分的吸音材料的设 置是非对称性的,另一方面,天花板上具有一次声反射,地板也是,能正确重现95KHz超取样音源的素质,形成较近的音场,是听音者具有临近现场感觉。同时 赋予音像上下高度感,这是反射声起到的作用。
  设计听音室另一个问题就是换气问题,一个人可以连续听2-3小时也不成问题的空间,如果换上数人,20-30分钟后空气就混浊不堪了,因此必须 设置低噪声的换气装置,在听音室入口处设置进气口,在楼梯下设置40×50×60厘米的消音槽,用吸气管连接,并设置百叶窗,另一方面北面仓库设置窗口, 仓库上方的电器盒内也设置吸音材料,在北侧墙上设置换气扇,这样外面的噪声传不进听音室,里面110dB的声压在进气口和出气口也听不到。
  音箱的摆位
  首先打造音箱架,使先锋2404的高度与耳齐高,底座大小和音箱尺寸相同,同时音箱架下安装万向轮方便移动,这样在使用投影机时,方便换用先锋S-LH5音箱。
  因房间狭窄,要使两音箱有足够的间隔的话,音箱就不得不放置靠墙处,因此经过改变到反射墙的距离,反复试听得到现在这个最佳位置。要扩大听音范围,音箱比现在更要靠近墙,但这样一来,声场感会变得比较薄弱。
  结果是现在的位置刚好利用反射面和音箱左右的侧墙的空间,形成设想的音场,现场演奏感非常强烈,此外曾在反射墙上设置吸音材料,结果是音质贫乏,缺乏魄力同时也丧失音场感。
  对未来的期待
  我本人数年前对CD音质是不满意的,也不赞成回到LP时代的逆历史潮流的做法,因此提倡以96KHz超取样录放制式来改善现有数码音响的音质, 其结果是出现96KHz超取样的DAT,目前我使用的是各唱片公司以96KHz超取样录制的软件,为其高音质所折服,最近出现的DVD实质上可以实现 96KHz超取样24比特长时间的高音质记录,比DAT又领先一步。
  在我的听音室里,播放96KHz/16比特录制软件,两音箱之间再现舞台真实感之强烈使人陷入一种置身于舞台现场的错觉中,各种乐器音像比例、分部精确,方位和纵深感突出。
  象这样优异的演奏可以通过DVD来实现,遗憾的是为了保护现有的唱片市场,各大唱片公司对DVD软件的开发是不积极的,但是目前的消费者对DVD的高音质不甚了解,一旦广大消费者了解到其音质后,其需要量将会是爆发性的,我本人也为这一天而等待着。
tigerking100
  发帖心情 Post By:2009-9-3 22:28:46 [只看该作者]
请参考,欢迎 讨论/跟贴!
庄子曰
等级:新手上路 帖子:48 积分:464 威望:0 精华:0 注册:2009-8-17 13:59:28
  发帖心情 Post By:2009-9-4 15:03:13 [只看该作者]
学习了。谢谢!
不过,一般人 玩不起,
投入是很大的,经济产出 不好说!!
