声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 音乐鉴赏和器材评价室 → 音质的主观评价与客观技术指标的关系
  共有5086人关注过本帖树形打印复制链接
主题:音质的主观评价与客观技术指标的关系
紫金山天文台
音质的主观评价与客观技术指标的关系  发帖心情 Post By:2005-11-18 20:54:58 [只看该作者]
除了上面所谈的六项重要的指标外,无论是从理论分析和大量的实践都证明了:扩音系统的客观技术指标与音质有着直接影响主着直接的关系,也有直接影响着主观评价和各种参量.比如:系统的传输频率特性,低频段缺乏就会使声音缺乏厚度和亲切感,中音区的多少就直接影响声音的力度,亮度和清晰度,高音能充分地反映声音的色彩和华美感,每段频率的缺乏都会造成音质的变化,
又如:扩声系统能达到的最大声压越大,噪声级越小,系统能重放出音乐的动态就越大,它的临场级感也就越强.反之,动态范围很小的扩音系统的效果只能象半导体收音机那样,干瘪,无感染力.
为了比较清楚地说明音质的主观评价与客观技术指标之间的关系,我们就包紫薇教授提出的六个评价术语与客观技术指标的关系加以分析:
一. 清晰度
1. 系统的观众厅或舞厅的混响时间(声学环境的最重要的客观参量之一)应当比较合适,混响时间过长就会出现浴室效应,一片嗡嗡声,由于掩蔽效应,前一个时刻的大能量声音的混响声掩盖了后来的各种小能量的纤细的直达声和时期反射声,使声音变得很混浊,模糊.听不清任何细节,严重影响清晰度.
2. 观众厅或舞厅有明显的回声,颤动回声,使声音变得有几重声,破坏清清晰.
3. 传输频率特性不好,缺乏中,高音使亮度清晰度下降,低频过多使声音变得浑浊不清.
4. 系统失真大,声音发破,产生大量谐波,音质发噪,不清晰.
二. 丰满度
1. 观众厅或舞厅的混响时间偏短,尤其是低频段的混响时间比中频段还要短,在这样的房间里听音,其丰满度是不会太好的
2. 系统的传输频率特性差,中低频缺乏声音变干,发飘,谈不上音质丰满.
3. 系统的低频能量不足,即低频段的声压级不足,或低频延伸不够(好的系统最好能延伸到40HZ),使低音发硬.声音发紧.
三. 亲切感
1. 传输频率特性差,中频不足,亮度不足,使声音象蒙上一层雾,声音发灰,发闷,好像在隔壁房间里发声,无亲切感.
2. 系统的传输频率特性差, 高音不足,使声音的色彩暗淡, 缺乏正常人声发出的高频部份: 如适当的口齿声, 缺乏在身边如诉的感觉医, 缺乏交流感.
3. 观众厅或舞厅的混响时间应当比较合适,太长太混,太短太干,低频的混响时间相对于中频段要长一些,厅内有一定的回荡感,语言清晰,亲切.
四. 平衡感
1. 左,右扬声器,主扬声器与辅助场声器之间的输出功率关系要合适,相位要正确,否则就会破坏平衡感.
2. 如不用组合扬声器,用电子分频器进行电子分频,采用高,中,低音箱或号筒,就要注意各种音箱的安装,布置,不要使音的各段频率在不同置发声,(超低音除外),破坏了点或线声源,严重地破坏声像的平衡.
3. 房间的声学结构严重不对称,如一侧与其它房间耦合,各点,各段频率的均匀度差异太大(请注意卡啦OK小包箱如不太对称,其共振严重而且产生明显的共振频率重叠的现象,也将产生声学缺陷.),通过调试还是差异.
五. 环境感
1. 扩声系统要有合适的声场结构,有合适的混响时间和早期反射声,才能使听众感到有合适的空音感,混响时间太短,声音太干,没有空间感,混响时间太长,声音混成一团也没有良好的空间感.
2. 扬声器的布置及声功率的分配都应合适,声场的均匀度良好.
3. 系统有足够的动态(其最大声压级与总噪声级的差别大),系统重放时才有足够的临场感.
六. 响度
1. 合适的声压级,交谊舞厅一般是在80-85dB(C)左右为好,人少时还可以有所下降一些(人们交谈形成的环境噪音会有所下降),声压级太大,声音太响会使人感到烦燥,缺乏美的感觉;太小,听得吃力也缺乏美感.但迪斯科舞厅内要有足够的声压级,低频要有足够的能量,有振撼感,但中高频要控制,不能使人耳感到吵.
2. 声场均匀度应当良好,否则有的地方太响,有的地方声音太轻.
3. 失真度应该比较小,在合适的声压级下才有良好的效果.
[此贴子已经被作者于2005-11-18 20:55:50编辑过]
原声
  发帖心情 Post By:2005-11-22 11:17:30 [只看该作者]
顶一下,这里没看到“六项”指标,且主要是厅堂音质方面的。
