声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 音箱及分频器设计室 → [求助]如何分辨分频器的好坏啊
  共有12385人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[求助]如何分辨分频器的好坏啊
爱乐声
等级:论坛游侠 帖子:35 积分:249 威望:0 精华:0 注册:2009-10-2 0:51:05
[求助]如何分辨分频器的好坏啊  发帖心情 Post By:2009-10-19 12:33:16 [只看该作者]
如何分辨分频器的好坏啊
  发帖心情 Post By:2009-10-19 22:27:52 [只看该作者]
成本高,相对要好
起点音响
等级:论坛游侠 帖子:26 积分:178 威望:0 精华:0 注册:2009-9-22 21:26:03
  发帖心情 Post By:2009-10-26 20:05:45 [只看该作者]
成本高声音就好吗?没技术元器件再好也发挥不出来!
  发帖心情 Post By:2009-10-27 18:05:41 [只看该作者]
以下是引用起点音响在2009-10-26 20:05:45的发言:
我说相对。
vidin
等级:论坛游民 帖子:18 积分:259 威望:0 精华:0 注册:2009-10-20 22:13:44
  发帖心情 Post By:2009-10-29 20:19:16 [只看该作者]
分音器坏的就直接没声音.您说的好与坏,是指材料用的好与坏,还是指价格关系.分音器做的好,一是看厂家的管控,二是看厂家报价.现在所有的分音器厂都是用电脑检测,性能都还好.三是工艺做的怎么样,四是老板做人怎么样,会不会偷工减料.我是做分音器的,如需要您可以发个邮件给我,帮您解决.e-mail:ding.yuguo@hotmail.com
分音器、电感专业制造
http://www.Crossover-china.com.cn
jeff7588
等级:论坛游侠 帖子:25 积分:436 威望:0 精华:0 注册:2009-12-23 13:57:55
  发帖心情 Post By:2010-1-8 13:09:42 [只看该作者]
其实分音器的好坏的鉴别(所指为末级的功率分频电路):1、频率响应的曲线测试;
        2、线路损耗的测试和判断;
        3、元件及精度的控制;
        4、元件排列的合理性;
        5、线路相位的控制;
 其关键点还是要看是否适合你选择的单元,并且根据单元特性还要做精细的调整;
xiushuicunren
加好友 发短信 修水 村人
  发帖心情 Post By:2010-3-15 20:29:09 [只看该作者]
分频器好像不是通用标准件的。
除了要有基本电路上的设计合理外,最重要的是要和你选择的扬声器单元的特性(频响曲线)匹配:合适的分频点。
如果不合适了,再发烧的分频器设计,用再发烧的器件来生产,怎么好的品管,......也是废物的。
而且,一些很贵的音箱的分频器,在发烧的角度来看,用料也是平平的。
用料不会是一个最重要的标准。
而且,还有调音等等技巧的吧。(就是所谓“精细的调整”啦)
所以,你说什么样的分频器好?
如果分频器的问题解决了,也是做好音箱的一个很大的本钱的。
gcc
等级:新手上路 帖子:51 积分:362 威望:0 精华:0 注册:2007-2-21 23:58:45
  发帖心情 Post By:2010-3-18 10:59:54 [只看该作者]
没有最好的分音器,只有用对地方的最合适的.如果在没有仪器和经验的情况下还是选相对比较贵的
  发帖心情 Post By:2010-3-18 11:56:06 [只看该作者]
没有通用和万能的分频器.
后卫
  发帖心情 Post By:2010-3-30 10:50:24 [只看该作者]
以下是引用水仙在2010-03-18 11:56:06的发言:
没有通用和万能的分频器.
有,外置的------电子分频器图片点击可在新窗口打开查看
鸿鹄高飞,一举千里。羽翼已就,横绝四海。
