声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 谈谈声压和声压级的区别
  共有13604人关注过本帖树形打印复制链接
主题:谈谈声压和声压级的区别
yanhui
等级:论坛游民 帖子:16 积分:217 威望:0 精华:0 注册:2009-12-13 15:51:34
谈谈声压和声压级的区别  发帖心情 Post By:2009-12-26 20:32:11 [只看该作者]
谈谈声压和声压级的区别,概念上怎么理解。
  发帖心情 Post By:2009-12-27 10:13:56 [只看该作者]
声级可以说是声功率级、声压级、声强级的统称,它是人们为了方便的计量声能量而认为制定的一系列数据计算方法。因为一般的声能量的绝对数量值太小,不易与感官结合,因此采用对数法将其换算为“声级”。
一般,提到声级必然提及是哪一种换算方式的声级,即声功率级、声压级或声强级,这三者计算基数不同,但是三者之间存在换算关系。声功率级指的是声源本身发声的能力,声压级和声强级一般指介质中某点的声能分布情况。
偶尔会见到将声压级简称为声级,但这种简称可以说是很不专业的说法。
[此贴子已经被作者于2009-12-28 18:20:27编辑过]
WAMM
加好友 发短信 消防队员1号
  发帖心情 Post By:2009-12-28 9:29:28 [只看该作者]
楼上理解错了,声压和声压级的单位是不一样的。
SuperPigyu
等级:论坛游民 帖子:12 积分:160 威望:0 精华:0 注册:2009-12-14 15:00:02
  发帖心情 Post By:2009-12-28 10:38:27 [只看该作者]
一个单位是Pa,一个木有单位,呵呵
z411838394
等级:新手上路 帖子:42 积分:233 威望:0 精华:0 注册:2009-10-30 20:13:19
  发帖心情 Post By:2010-7-18 20:44:57 [只看该作者]
不大了解
张云鹏
等级:职业侠客 帖子:87 积分:769 威望:0 精华:0 注册:2010-7-20 16:53:24
  发帖心情 Post By:2010-8-6 23:23:57 [只看该作者]
还不是很了解。
liushuqing
等级:论坛游民 帖子:15 积分:158 威望:0 精华:0 注册:2010-8-11 9:03:16
  发帖心情 Post By:2010-8-28 9:43:14 [只看该作者]
我是这么理解的:
声压就是扬声器发声时声音到达某点的空气压力,比方说测试点1m时的压力是0.00000000000001pa(非常小的值)
因为值非常小,记录和计算都不方便,所以人们就把压力值换算成对数表示。即log(X),上面的数值就是log(0.00000000000001)=-14。
这样一换算,记录和计算就方便多了。
对数计算时,如果是用压力计算,就是20log(X),
如果用功率计算,就是10log(X),但是基本方法都是一致的。
现在使用的LMS测试系统,通常都是使用压力计算,选择测试点在1m的距离进行测试。
如果测试距离不是1m,可以用下面的式子:
声压SPL = 实测SPL + 20*log ( 距離 [m] ) - 10*log (  [W] ),通常选择是1W。
li6969036
等级:新手上路 帖子:135 积分:1149 威望:0 精华:0 注册:2009-11-24 23:35:53
  发帖心情 Post By:2010-9-3 21:40:54 [只看该作者]
 7楼十分清楚,多谢指教
