声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 微型电声器件设计室 → [讨论]扬声器功率(寿命)实验的条件讨论
  共有10588人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[讨论]扬声器功率(寿命)实验的条件讨论
dragonkiss24
等级:新手上路 帖子:158 积分:1073 威望:0 精华:0 注册:2008-10-3 0:27:28
[讨论]扬声器功率(寿命)实验的条件讨论  发帖心情 Post By:2010-1-8 13:01:47 [只看该作者]
条件一:有公司做功率实验条件是:Speakers mounted in a 1cc back cavity.
条件二 把SPEAKER,放在一个完全开放的空间做功率实验,相对于条件一是更惨酷了,还是放松了?
分析:在低频的时候SPEAKER的振幅会比较大,而条件一,相当于使其振幅变小。条件二比条件一惨酷。
        在高频的时候SPEAKER发热量比较大,对于实验条件一的情况,分两种假设:
1.实验的工装是用电木,塞钢等导热情差的基材制作,由于条件一,后面是密闭空间,热量不能及时散出,SPEAKER的温度会很高.实验条件一比条件二惨酷。
2.实验工装是用铝合金等导热性能强的基材制作,相当于给SPEAKER加了一个大的散热器,条件二比条件一惨酷。
考虑到模拟客户使用时的情况,用条件一的第1条实验条件是最合理的。
我上面的分析有不对的地方吗?还望专家,高手,大侠指正。
  发帖心情 Post By:2010-1-8 15:31:24 [只看该作者]
最严格的是85度温度下做满负荷模拟节目信号试验,时间250小时以上.
dragonkiss24
  发帖心情 Post By:2010-1-8 18:43:45 [只看该作者]
请问水仙,我上面的分析有问题吗?希望得到支持或指正。我正需要做一个治具。
灸舞
等级:新手上路 帖子:52 积分:343 威望:0 精华:0 注册:2010-1-3 11:10:48
  发帖心情 Post By:2010-1-19 13:37:35 [只看该作者]
以下是引用dragonkiss24在2010-01-08 13:01:47的发言:
有道理
jacky9148
等级:业余侠客 帖子:54 积分:462 威望:0 精华:0 注册:2010-1-7 9:06:15
  发帖心情 Post By:2010-2-5 11:24:21 [只看该作者]
我是做手机喇叭,遇到的最强的要求85度   120小时,1.2倍额度功率
dragonkiss24
  发帖心情 Post By:2010-2-5 12:53:07 [只看该作者]
哪个公司这样要求的?是粉噪还是白噪,还是PROGRAM
  发帖心情 Post By:2010-2-11 12:31:37 [只看该作者]
客户要求越来越多.
Dragon
  发帖心情 Post By:2010-2-24 9:34:39 [只看该作者]
可以参考不同手机厂的标准,如NOKIA,MOTO,SE,SAMSUNG,HTC等。
Acoustic solution designer!
xygxg
等级:新手上路 帖子:3 积分:109 威望:0 精华:0 注册:2010-2-7 1:12:49
  发帖心情 Post By:2010-2-26 23:38:04 [只看该作者]
HTC的要求:通常是在85度的环境下,不加箱子,PINK NOISE 满荷工作要达240小时.
还有其它如HP的要求会是加1CC的密闭箱,     PINK NOISE 满荷工作要达240小时.
