声学楼论坛 → 技术交流区 → 基础理论室 → 请老兵前辈回答一下音箱叠加对声压级的影响
  共有12340人关注过本帖树形打印复制链接
主题:请老兵前辈回答一下音箱叠加对声压级的影响
terry
等级:新手上路 帖子:68 积分:2303 威望:0 精华:1 注册:2008-4-10 9:13:49
请老兵前辈回答一下音箱叠加对声压级的影响  发帖心情 Post By:2010-2-25 11:57:40 [只看该作者]
网上有一些争论,就是2只音箱叠加的时候,声压级是增加3db还是6db?
假设音箱是完全一样,输出信号时相位相同,全消音室测试点距离2只音箱距离相同..
对一只音箱,功率增加一倍声压级增加3db大家的意见还是一致的.
yanglei0816
加好友 发短信 Earphone
等级:职业侠客 帖子:111 积分:1132 威望:0 精华:0 注册:2007-9-21 10:17:56
  发帖心情 Post By:2010-2-25 21:30:11 [只看该作者]
如果两个音箱是相干声源的话就是增加6dB,不是相干声源的话就是增加3dB。
liuxiaoqi
等级:论坛游侠 帖子:20 积分:198 威望:0 精华:0 注册:2010-2-24 9:04:31
  发帖心情 Post By:2010-2-26 7:47:19 [只看该作者]
谁是谁
加好友 发短信 扔砖头的老大爷
  发帖心情 Post By:2010-3-2 15:35:19 [只看该作者]
比较有趣的问题!这要看输入情况!
板砖促进会新晋会员!!!野兔帮预备会员!!!
okk
  发帖心情 Post By:2010-3-10 12:38:20 [只看该作者]
似乎只有在密闭小空间内,才可增 +6DB。
松香味
  发帖心情 Post By:2010-3-10 17:16:07 [只看该作者]
2只音箱垂直叠加的时候,声场指向性会发生一些变化,垂直指向性会变差一些,即轴向声能量有一定增强,但是仅仅两只音箱垂直叠加仍然不能构成线声源的突出特征,因此轴向声压级应该是增加3db略微多一些。
如果垂直叠加的结果已经构成了明显的“线声源”特征,在一定距离内才是增加6db。
个人观点仅供参考。
起点音响
等级:论坛游侠 帖子:26 积分:178 威望:0 精华:0 注册:2009-9-22 21:26:03
  发帖心情 Post By:2010-3-22 10:46:07 [只看该作者]
在某些频段会叠加6DB,高频会低消一部分
zhangyulei
等级:论坛游侠 帖子:31 积分:317 威望:0 精华:0 注册:2010-3-26 11:39:52
  发帖心情 Post By:2010-3-27 11:25:14 [只看该作者]
期望系统的答案!
yz2666
等级:业余侠客 帖子:42 积分:414 威望:0 精华:0 注册:2008-8-10 3:26:29
  发帖心情 Post By:2010-4-2 18:03:37 [只看该作者]
在输入信号相同,测试点对两个音箱等距,自由场的情况下,应该是6dB的提升,因为是相干波的叠加。
民间侠客
加好友 发短信 Jimmy
等级:新手上路 帖子:129 积分:777 威望:0 精华:0 注册:2009-6-28 21:35:10
  发帖心情 Post By:2010-4-3 9:13:23 [只看该作者]
以下是引用松香味在2010-03-10 17:16:07的发言:
个人观点仅供参考。
我同意这个说法,其实就是个线阵音箱的原理。。。也就好比一个带通箱的曲线,中间那段就是6dB增加的,带通箱前段是3dB到6dB不等增加,带通箱后段是6dB到3dB不等衰减的。
民间侠客
加好友 发短信 Jimmy
  发帖心情 Post By:2010-4-3 11:52:55 [只看该作者]
我同意6楼这个说法,不好意思,刚才说反了。其实就是个线阵音箱的原理。。。也就好比一个带通箱的曲线,中间那段就是-3dB/M衰减的,带通箱前段是-6dB到-3dB不等增加,带通箱后段是-3dB到-6dB不等衰减的。
yz2666
  发帖心情 Post By:2010-4-5 4:03:26 [只看该作者]
以下是引用民间侠客在2010-04-03 11:52:55的发言:
实测一下,应该是6dB的提升。
民间侠客
加好友 发短信 Jimmy
  发帖心情 Post By:2010-4-6 22:23:22 [只看该作者]
哦。。。它应该是一个6dB到3dB时渐变过程的呀,如果是6dB提升的话,那在是柱面波时,岂不是-6dB/M衰减的?
民间侠客
加好友 发短信 Jimmy
  发帖心情 Post By:2010-4-6 22:23:46 [只看该作者]
钟敏
加好友 发短信 飛翔的魚
等级:侠之大者 帖子:160 积分:1681 威望:0 精华:0 注册:2005-11-14 8:35:45
  发帖心情 Post By:2017-2-4 18:20:46 [只看该作者]
厉害
