声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 音箱及分频器设计室 → 音箱的整体振动问题(2)
  共有4647人关注过本帖树形打印复制链接
主题:音箱的整体振动问题(2)
xiushuicunren
加好友 发短信 修水 村人
音箱的整体振动问题(2)  发帖心情 Post By:2010-6-30 9:20:05 [只看该作者]
(原创)音箱的振动随想(2)
                              音箱的整体振动问题(2)
音箱作为一个整体,当然也会振动的,但是,我们一般是不注意的。而且,一般我们也不容易觉察。
在一次对试验用音箱做振动测试时,突然发现前障板有大大超出预期的振幅存在。普通的障板振动的振幅,在发生共振的时候也只是有0.02~0.04mm的范围,而突然出来一个振幅高达0.15mm的巨大振幅,实在想不通。
从音箱的结构上看,如此坚固的箱体,要发生这样大的振动,几乎是不可能的。
于是调整一下音箱位的置的。在调整过程中,由于箱体的移动,突然发现测振仪的读数有极大的增加,甚至在0.5mm以上!
为什么会这样?原来所用的测振仪检测到音箱整体的运动或振动了!因为这种惯性测振仪里面的质量块,只要运动的方向和测振仪的轴向平行,是可以捡拾到这种音箱的整体振动或移动的。所以,音箱的移动或振动就可以使测振仪有一个很大的读数。
为此,再做一次对照:用压电陶瓷片作为传感器,用示波器观察,在同样的地方却没有发现明显的振动或共振。因为这种压电陶瓷片对于整体的位移或振动是不敏感的。
原来如此!原因总算找到了。
从这个测量所遇到的问题,又证实了一个我们平常不注意的问题,就是音箱的整体振动。
根据音箱的整体结构和实验的检测知道,音箱整体振动的发生,基本是在200Hz以下的低频端。而且,如果音箱的安置不够平稳的话,这个振动会更大。
由此想到,如果音箱在工作的时候,老是发生这样大的整体振动的话,会不会对音箱的音质有什么影响?
因为我们对音箱的工作状态,基本上是把音箱、特别是扬声器单元作为一个在空间稳定的整体来看待的。
特别是一些小型的书架箱,只有几公斤,就是靠几个脚钉放置的;甚至连脚钉都没有。这样的条件下,音箱的整体振动或晃动就是不可避免的了。
现在,整个音箱都在“晃动”了,音质还会好吗?!晃动的结果对音质的又有什么具体影响?是指向性方面还是其它什么方面变差了?这个问题还有待电声专业知识更好的人士去进一步探讨。
目前一些音箱厂,推出什么“脚钉悬浮技术”,是不是就是为了减少箱体的振动或晃动呢?
也许一些特殊的脚钉制品,真的在这方面有作用的吧。
这就是音箱的整体振动问题的一些随想。
