声学楼论坛 → 信息发布区 → 行业动态室 → [原创]请问各位,目前超薄陶瓷扬声器有没有市场呀
  共有8351人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[原创]请问各位,目前超薄陶瓷扬声器有没有市场呀
elw2222
等级:新手上路 帖子:6 积分:172 威望:0 精华:0 注册:2010-4-1 21:44:44
[原创]请问各位,目前超薄陶瓷扬声器有没有市场呀  发帖心情 Post By:2010-6-30 17:09:49 [只看该作者]
请问各位,目前超薄陶瓷扬声器有没有市场呀?听说很薄,功率小,怎么在这里听不到谈论呀
njdxsch
  发帖心情 Post By:2010-6-30 17:23:29 [只看该作者]
Apple在用。
  发帖心情 Post By:2010-7-13 13:11:43 [只看该作者]
日本无线射频芯片级模块领域厂商村田制作所宣称,他们研发出了全球首款超薄(0.9毫米)的压电防水扬声器。
  该扬声器不仅制作成本低廉,而且耗电量少,可以广泛应用于手机、音乐播放器等便携设备上。
  手机和其他不能防水的便携设备沾水后,其内部的零件可能会受损,导致声音质量下降。因此,有很多公司都在专注于研制防水的设备,比如手机等。在日本,就有四分之一的手机厂商宣称自己的正在研发的新款手机能防水。
  话虽如此,设备要做到防水,研究人员还需要解决一些技术上的难题。其中,要让扬声器防水就不容易,因为,通过声音输出小洞,扬声器很容易“沾染”潮湿的环境。
  传统的解决办法包括用薄的经过处理过的防水纸片盖住声音输出小洞等,但是,这种方法不仅会增加成本,而且,常常会使音质下降。现在,村田制作所称,他们研发出的新的压电扬声器 具有超强的防水能力,而且,也能够保证音质不受损。
  压电扬声器利用了压电陶瓷的共振。它们比普通的扬声器要薄,最小厚度仅为0.5毫米,因此,耗电量极低。
  新扬声器不需要使用防水薄片,其制造过程也非常便宜,另外,因为没有覆盖住声音洞,对音质也不会造成任何损坏。
  村田制作所表示,该扬声器可以使用在手机、音乐播放器、电子阅读器、数码相机等便携设备上,也可以应用于军 事 用途,该扬声器可能很快出现在手机中。
  发帖心情 Post By:2010-7-13 13:13:39 [只看该作者]
NS音频功率放大器,其特点是可以驱动在3V供电的便携式设备中的陶瓷扬声器。由于这款芯片可以利用较高的供电电压驱动陶瓷扬声器,因此可以提高音响系统的声压等级(SPL),让输出音量可以按照应用的需要进一步提高。这款型号为一款具有业界最高输出电压的单芯片Boomer? LM48555的芯片可以驱动便携式电子产品的陶瓷扬声器,因此最适用于移动电话、智能电话、笔记本电脑等小巧纤薄的手持式电子产品。
    LM48555芯片可以支持1uF+20 Ohm 的陶瓷扬声器负载,输出的峰/峰值驱动电压高达15.7V,而总谐波失真及噪声(THD+N)则低于1%。此外,这款芯片采用小巧的12焊球 micro SMD 封装,大小只有 1.5mm x 2.0mm,让厂商可以充分利用这个小巧纤薄的优点,开发各种多功能的超薄型手机。
    陶瓷扬声器需要高电压、低电流的操作环境,这方面与传统的动圈式扬声器大不相同。陶瓷扬声器的主要优点是轻巧纤薄。音圈式扬声器一般厚达4mm或以上,陶瓷扬声器则只有0.7mm厚,而且重1克以下。如欲进一步了解有关这类扬声器的资料,可浏览美国国家半导体的音频系统设计技术进修课程系列电子手册,网址为 audio.national.com/CHS。
    主要特色 -- LM48555 Boomer 音频功率放大器
    LM48555芯片可以利用3V的直流电电源,输出15.7V的峰/峰值电压,若供电电压为5V,静态电流更可低至7.5mA(典型值)。由于LM48555芯片设有低功率停机模式,因此可以节省更多功耗。此外,这款芯片采用差分输入的传输方式,因此其噪声抑制能力便更高。以217Hz的噪声为例来说,电源抑制比(PSRR)可达80dB(典型值)。采用LM48555芯片的另一优点是无需加设启动电容器或瞬时电压抑制电路。此外,这款放大器内置先进的开关/切换噪声抑制电路,可以消除开/关时所产生的噪声。LM48555芯片内置的升压稳压器设有软启动功能,可将通电时的瞬态电流降至最低。
    价格及供货情况
    LM48555 芯片采用 12 焊球的薄型 micro SMD 封装,采购以 1,000 颗为单位,每颗售 1.95 美元。如欲进一步查询相关资料以及订购样品,可浏览 http://www.national.com/pf/LM/LM48555.html  网上设计工具可为多种不同的音频放大器提供设计支持。如欲进一步查询有关这些解决方案的资料,欢迎浏览?网页。美国国家半导体的 WEBENCH? http://webench.national.com/CHS 网页。如欲进一步了解如何将高性能的音频放大器融入便携式系统设计之中,可浏览美国国家半导体的网上研讨会数据库以及音频系统设计电子手册,网址为 audio.national.com/CHS。
  发帖心情 Post By:2010-7-13 13:15:19 [只看该作者]
业界领先的专业模拟和混合信号半导体厂商矽恩微电子(SI-EN Technology)近日宣布推出了一款专为驱动超薄陶瓷压电扬声器而设计的ClassG音频功放SN4915。 SN4915采用创新的输出结构,输出电压峰峰值最大可达20V。SN4915驱动方案的电声转化效率非常高,相对传统的动圈喇叭驱动方案平均可节省65%以上的功耗,大大延长了电池的使用时间。
        目前动圈式扬声器产品体积大,同时还需要配合体积较大的声腔,这给电子产品机构设计带来了很多限制,导致产品无法做得很薄。若在产品设计中采用新型超薄陶瓷扬声器,可彻底解决机构设计难题,让设计更自由,产品更纤薄。
陶瓷压电扬声器方案主要特点有以下:
1. 超薄外形,厚度小于1mm
2. 具有非常高的电声转化效率
3. 无线圈材料,不会产生电磁干扰
4. 容性负载,需要高驱动电压,但所耗动态电流小。
        为了得到理想声音效果,加载到陶瓷压电扬声器上的电压峰峰值必须达到12V以上。但是目前便携产品一般使用锂电池,电压范围是从3.3V ~ 4.2V, 利用传统的音频功放,输出输出电压的峰峰值范围仅为7V ~ 8.4V,远不能达到驱动压电陶瓷扬声器的驱动电压要求。
        SI-EN Technology推出的G类音频功放SN4915解决了上述问题。SN4915芯片内部集成Charge Pump结构,无需电感便可直接产生负电压,利用正负电压为芯片内部高压模块供电,从而增大了输出电压范围。当工作电源Vcc为5V的时候,其输出的峰峰值电压最高可达20V左右。
        SN4915配合陶瓷压电扬声器的驱动方案,电声转化效率非常高。在固定声压为90dB(f=500Hz~10KHz)的情况下,传统动圈扬声器的输入平均功率为520mW,而压电扬声器需要的输入平均功率仅为170mW;前者需要200mA左右的电源驱动电流,而SN4915仅需要50mA左右。 因此,采用SN4915驱动超薄压电扬声器的方案功耗非常小,可以很好地满足目前手机等便携设备更轻薄、更省电、更长使用时间的需求。
        SN4915还集成过流过热保护功能以及优异的Pop-Click抑制电路。SN4915是环保无铅产品,温度范围达到扩展的工业标准–40℃到+85℃,采用纤细的QFN16封装, 已经量产,可以批量供货。
SN4915典型应用电路
         如果需更详细的产品资料,请发邮件到 icsales@si-en.com 索取。
forest0410
等级:新手上路 帖子:59 积分:812 威望:0 精华:0 注册:2006-6-22 17:40:32
  发帖心情 Post By:2010-7-20 20:30:46 [只看该作者]
呵呵,找我呀,我来为你做介绍呀!目前在中国水货市场上出货量最大的是康弘公司的2326的压电喇叭.
Dragon
  发帖心情 Post By:2010-7-21 11:20:55 [只看该作者]
hi,we are very interested your product ,will share your information with us and send detail info to:sountec@163.com.
Many thanks .
Acoustic solution designer!
zsmgz
  发帖心情 Post By:2010-7-26 10:58:27 [只看该作者]
需要高驱动电压是阻碍压电陶瓷喇叭发展的瓶颈。
bridgewater
  发帖心情 Post By:2010-8-6 17:24:25 [只看该作者]
是新康弘
自信求知,真诚分享.
bridgewater
  发帖心情 Post By:2010-8-6 17:24:36 [只看该作者]
做了很多
自信求知,真诚分享.
