声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 音箱及分频器设计室 → 音箱的箱体板振动(2)
  共有4785人关注过本帖树形打印复制链接
主题:音箱的箱体板振动(2)
xiushuicunren
加好友 发短信 修水 村人
音箱的箱体板振动(2)  发帖心情 Post By:2010-7-1 10:14:25 [只看该作者]
(原创)音箱振动随想录(4)
                音箱的箱体板振动(2)
既然我们明确了音箱的箱体板的振动问题主要是箱体板的共振问题,怎样去减少共振的影响的方向也就明确了。
有关振动方面的基础研究告诉我们可以采取的措施有:
1、隔离振动源。
2、改变振源的频率或改变受迫振动结构的固有频率。
3、做阻尼减震。
4、加强结构的“动刚度”。
基本上就是这些经典的做法,而且所有这些做法在其它行业里是早已应用的很广泛、很有效的。
要减少音箱的箱体板的振动,不外也是这样做的,在原理上完全一样。
这些措施里,被应用最多的一个措施就是阻尼减震了。一些音箱厂的音箱里,采用一层沥青层或沥青板,就是一个应用最广泛的阻尼减震技术。这个技术在一般的机械行业里,只是一个机械工程师的基本功,不足称道的。
但是,一旦拿来用在音箱,好像就身价倍增了似的被赋予一种很神秘的面纱。
这个问题在另一个侧面也说明了这样的一个现象:一些在其它专业里应用得很好的成熟技术,在音箱里还没有得到很好的应用。
这方面的应用是不是就很彻底了呢?也不一定。
例如:在音箱的外面,加一层皮革制品,是不是只是一种装饰作用?其实也不是的。这层皮革制品还有阻尼减震作用和减少表面声辐射作用的。
此外,箱体的表面的油漆层,也是一个阻尼较大的减震层的。所以,厚一点的油漆的作用就不只是漂亮了。
做的较好的还有加强结构方面的措施,如采用什么“矩阵结构”等支撑结构,对比较大或比较长的板块进行支撑,就提高了结构的“动刚度”。
除了一些假冒伪劣产品外,各个厂家在这方面都有一些不同的做法,取得的效果也不一样。
其实,从力学的角度来说,箱体是完全没有必要采用那么厚的板材的。现在拿什么箱体“采用高达75mm的MDF板”做广告,可能也只是一个宣传。在另一方面,又是一种无知的表现。
你要提高结构的动刚度,完全没有必要在板的厚度上浪费精力钱财的。你大可以为箱体板增加一些更有效的“肋骨”这类的结构的。
在建筑等方面,是没有人会笨到一味加厚楼板的厚度的。只要一根简简单单的粱,就可以达到同样甚至更好的效果又大大的减少成本和重量。
为什么我们的一些音箱厂会在这样的简单问题上犯如此低级的错误?把一个音箱的重量增加到如此巨大的地步,真的匪夷所思。
我在一些厂家里也看到过音箱一些结构上的加强工作,虽然这些技术也被说得神神秘秘,其实是再简单不过的“基本功”而已。当然,也有一些是连这个基本功都没有的。两个大大的侧板,就是不会用一根简简单单的棒来支撑!
可见,一些音箱的箱体的技术水平还真的“不怎么样”,一些专业人员在这方面的技术也不怎么样。
[此贴子已经被作者于2010-07-01 10:15:28编辑过]
