声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 音箱及分频器设计室 → 音箱的箱体板振动(3)
  共有4898人关注过本帖树形打印复制链接
主题:音箱的箱体板振动(3)
xiushuicunren
加好友 发短信 修水 村人
音箱的箱体板振动(3)  发帖心情 Post By:2010-7-3 9:46:29 [只看该作者]
(原创)音箱的振动随想录5
                                     音箱的箱体板振动(3)
因为扬声器单元的频率你是改变不了的,减少共振的发生的另一个手段只有改变箱体板的固有频率了。
虽然你不可能把共振消除,但是却可以把发生共振的区域尽可能的移到对音质影响更小的频段。这就是你可以做而且也应该做的唯一的事情。
很多资料都有这样的一个介绍,说市面上较好的音箱,发生共振的都比较少,而且这个共振较大的频率都尽可能的“被移到”大约400Hz这个频率处。
音箱可能发生共振而且比较有害的主要是在低声频段。如果我们采用一些方法,把音箱的箱体板的固有频率“移到”高一些的频段,问题就会好得多。因为,在同样的激励力强度的条件下,高频段的共振的振幅会比低频段的振幅要小得多的;而且音箱内的声波的能量在高声频段也更容易被吸收,这部分激励力会小得多了。
音箱的箱体板的面积和扬声器单元的振膜的面积比起来是大得多的,所以,尽可能的减少箱体板的振动的幅度就显得非常重要了。
而要达到提高箱体板的固有频率,也是一件简单而且成本很低的工作:把音箱的箱体板进行合理的分割,就是把一块大的板块分成几块!
这在工艺上也是很好做的。工厂里的边角料,拿来裁成合适的尺寸的板条,用胶水固定在音箱的箱体板上就成。
这样做后,箱体板就变小了,它的固有频率就提高了。发生共振的频率就被移到更高的频段了。
要检测箱体板进行分块前后的共振频率的变化,是很容易的事情。现在的技术手段已经让几乎所有的人都能够轻轻松松的做到,甚至是那些业余的音响发烧友只用信号发生器和示波器也可以做得很好。
当然,在做这个分割的时候,也要和前面说的箱体加强方面的工作配合好,制定合理的工艺流程。
此外,采用新的材料,也是很容易改变箱体板的固有频率的。如采用合成的新型高强度材料等。不过,这就是另一个方面的问题了。
在实际的一些音箱里,采用了很厚、很重的箱体板。这个时候就可能使箱体板的固有频率落在低声频段的。所以,厚重的箱体板并不是一件好事情。一旦共振在这个频段发生了,你那比普通箱体板加厚一倍的板,对普通的振动的减少是有作用的(不过,并没有必要),但是对于共振的减少却效果不佳,共振起来还是非常严重的。所以,也有人反对使用厚厚的箱体板的。
至于在什么地方进行分割,要分成多少块,怎么具体的提高(或某些时候要降低)固有频率,就多多少少是“技术活”,也就是所谓的know-how了。
例如:音箱的两个侧板往往是很大的。要怎么分块?是左右对称的分还是不对称的分?这就要看你的具体结构了。
如果你的音箱里,左右两边有互相连接的支撑结构,那么就要对称的分割了。因为一旦共振发生的时候,左右两边的振动方向是相反的,这个连接支撑结构可以很好的抵消这个振动。
如果你的音箱没有这样的连接结构,当然就要不对称而且尽可能把箱体板分成多几块了。每一个频率段,只有一个版块发生共振,这样的方法可以减少共振的总体影响程度。
[此贴子已经被作者于2010-07-03 09:50:15编辑过]
