声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 微型电声器件设计室 → 铜环膜起何作用
  共有17964人关注过本帖树形打印复制链接
主题:铜环膜起何作用
zenzp
等级:职业侠客 帖子:100 积分:1579 威望:0 精华:0 注册:2006-9-11 11:33:49
铜环膜起何作用  发帖心情 Post By:2010-7-3 15:23:15 [只看该作者]
高档耳机扬声器中的膜片都有加铜环的,起的是什么什么作用,一个铜环就几分钱,就难到就为了工作中更好的作业,降低不良品吗?是不是有其它作用,要不然就不太明白,有哪位兄弟给我答案,在此谢过
共同努力,探讨工作中所出来的各式各样的问题
studyswww
等级:论坛游民 帖子:16 积分:139 威望:0 精华:0 注册:2007-7-16 23:17:51
  发帖心情 Post By:2010-7-3 21:58:52 [只看该作者]
呵呵,你去掉铜环做几个出来,和有铜环的对比一下不就知道了。
hechunzuo
等级:新手上路 帖子:176 积分:1284 威望:0 精华:0 注册:2008-12-13 12:13:48
  发帖心情 Post By:2010-7-4 12:10:18 [只看该作者]
呵呵 楼上说的很有道理
hechunzuo
  发帖心情 Post By:2010-7-4 19:12:13 [只看该作者]
踢Q
等级:论坛游侠 帖子:29 积分:473 威望:0 精华:0 注册:2010-2-12 15:56:23
  发帖心情 Post By:2010-7-5 8:21:35 [只看该作者]
学习中
  发帖心情 Post By:2010-7-5 9:55:16 [只看该作者]
加几分钱就高档了, 可以多卖几块钱或几十块钱, 为何不用?
heng0322
等级:新手上路 帖子:102 积分:1058 威望:0 精华:0 注册:2008-2-28 10:48:22
  发帖心情 Post By:2010-7-5 11:43:20 [只看该作者]
稳定性会比较好的啦
zenzp
  发帖心情 Post By:2010-7-5 11:53:29 [只看该作者]
谢谢水仙老师的点评,那就是说铜环没有对音质有何影响了只是在生产上方便作业了
  发帖心情 Post By:2010-7-5 12:23:33 [只看该作者]
铜环如何影响音质? 机理是什么?
hechunzuo
  发帖心情 Post By:2010-7-5 13:14:07 [只看该作者]
膜片容易变形损伤的情况应该用铜环,稳定性好.在装配过程中提高合格率.
张维
等级:新手上路 帖子:66 积分:633 威望:0 精华:0 注册:2009-8-24 15:36:00
  发帖心情 Post By:2010-7-5 16:43:18 [只看该作者]
膜片不易变形更便于作业
heng0322
  发帖心情 Post By:2010-7-6 8:28:41 [只看该作者]
得出的音色会区别的,自己做一对带铜环的和一对没铜环的,试听下音乐不就知道了吗?
heng0322
  发帖心情 Post By:2010-7-6 8:29:54 [只看该作者]
机理在工艺上
zenzp
  发帖心情 Post By:2010-7-6 9:15:01 [只看该作者]
那就是说还是有点影响?所为在音色有区别可能不在与加不加铜环吧,比如说加铜环后有效空间变化所产生所造成的音色不同
lingzhi22
加好友 发短信 电声小帅
  发帖心情 Post By:2010-7-8 11:17:25 [只看该作者]
  图片点击可在新窗口打开查看 Post By:2010-07-03 21:58:52
支架又不一样了
电声小帅
lingzhi22
加好友 发短信 电声小帅
  发帖心情 Post By:2010-7-8 11:44:27 [只看该作者]
在支架的台阶和铜环的高度、宽度做到一样,后腔容积条件相同,膜片除了铜环其它没什么差别,不带铜环的膜片通过胶水粘在支架上,胶水很稀流动性比较大,膜片与支架台阶快接触的位置也会有胶水渗透,胶水干后变硬,影响了膜片的有效振动面积和韧性,产生的音质也就不一样,所以就搞了个铜环的。
仅个人见解!
延展下:为什么要用铜环而不是其它材料的环呢?
电声小帅
zenzp
  发帖心情 Post By:2010-7-8 13:19:06 [只看该作者]
有道理图片点击可在新窗口打开查看
zsmgz
  发帖心情 Post By:2010-7-8 16:23:56 [只看该作者]
16楼的我顶一下
zenzp
  发帖心情 Post By:2010-7-10 10:08:30 [只看该作者]
第一刚性好不易变型,第二不会生锈,
个人见解,谁有更好的解答方式,请教
luanshisen_21
等级:论坛游民 帖子:10 积分:140 威望:0 精华:0 注册:2010-1-10 21:15:43
  发帖心情 Post By:2010-7-10 21:54:26 [只看该作者]
楼上说的也对,还有一方面在工艺上,铜环的和振膜的接着性较好,因为现在的微型扬声器振膜的工艺还是靠胶水接着的,铜环的良品率较高,容易和振膜接着,而且切割的时候良品率也很高,当然这是在手动切割的情况下,用激光切割就无所谓了。我们公司也一直在尝试用别的材料来降低成本,可是在与振膜接着性上还是达不到要求。当然是尝试了好多种接着剂,如果有哪位有成功的例子不妨告诉我下呵呵
总数 21 1 2 下一页
