声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 微型电声器件设计室 → 微型喇叭的F0 是如何定义出来的??????????
  共有19779人关注过本帖树形打印复制链接
主题:微型喇叭的F0 是如何定义出来的??????????
andykun
等级:新手上路 帖子:73 积分:442 威望:0 精华:0 注册:2010-7-17 9:44:35
微型喇叭的F0 是如何定义出来的??????????  发帖心情 Post By:2010-7-23 17:00:51 [只看该作者]
微型喇叭F0即为最低共振频率···所谓的共振是指什么部件和什么部件的共振呢?···为什么要定义一个最低共振频率??··意义在哪里??··烦请各位英雄好汉指点指点江山··小弟在此鞠躬啦
njdxsch
  发帖心情 Post By:2010-7-23 20:51:14 [只看该作者]
不见得是最低的共振频率;那个频率不是定义的,是系统固有的;什么和什么共振,参考质量块+弹簧系统。
andykun
  发帖心情 Post By:2010-7-24 8:32:57 [只看该作者]
以下是引用njdxsch在2010-07-23 20:51:14的发言:
F0就是喇叭的最低共振频率吧··你所谓的系统具体指的是什么??··(参考质量块+弹簧系统)你这个扯得太远了··我这里只针对微型扬声器哦·说具体点
帅哥,在线噢!
  发帖心情 Post By:2010-7-24 11:01:23 [只看该作者]
微型的,定义跟大型的没什么不同.
阻抗曲线上第一个峰对应的频率为共振频率.
微型的,简单说是膜片和音圈两者构成了振动系统, 但实际还跟后腔大小有关.
帅哥,在线噢!
  发帖心情 Post By:2010-7-24 11:04:00 [只看该作者]
意义在哪里??··
若是扬声器, 一般声压响应曲线的下限频率基本就有F0决定.
若是受话器, 各位不妨仔细考虑一下对声压(主要是低频段)的影响.
hand1986
等级:论坛游侠 帖子:24 积分:359 威望:0 精华:0 注册:2009-7-16 22:21:39
  发帖心情 Post By:2010-7-25 16:01:05 [只看该作者]
以下是引用andykun在2010-07-24 08:32:57的发言:
“参考质量快+弹簧系统”
没什么问题呀。
音圈质量、振膜质量、Dome质量+振膜顺性
这个世界上有10种人,懂二进制的和不懂的。
andykun
  发帖心情 Post By:2010-7-27 9:07:38 [只看该作者]
所谓共振是驱动频率接近或者达到固有频率··才使驱动物体和固有体发生共振········那喇叭内部的结构··具体哪个是驱动体·哪个是固有体呢??··是哪个驱动哪个?
andykun
  发帖心情 Post By:2010-7-27 9:08:44 [只看该作者]
andykun
  发帖心情 Post By:2010-7-27 9:11:59 [只看该作者]
很受用··学到了·谢谢老师
andykun
  发帖心情 Post By:2010-7-27 9:15:37 [只看该作者]
以下是引用水仙在2010-07-24 11:01:23的发言:
微型的,定义跟大型的没什么不同.
谢谢老师指点
andykun
  发帖心情 Post By:2010-7-27 9:18:19 [只看该作者]
以下是引用hand1986在2010-07-25 16:01:05的发言:
“参考质量快+弹簧系统”
没什么问题呀。
兄弟你能不能把整个振动过程详细的讲解一下呢··你这样子跟说公式样的··让我没办法深入了解
andykun
  发帖心情 Post By:2010-7-27 9:19:00 [只看该作者]
小弟不明白整个振动的过程··
  发帖心情 Post By:2010-7-27 15:45:09 [只看该作者]
驱动部件是磁路和音圈,
振动部件是振膜和音圈.
(不考虑弹波的话)
音圈是驱动和振动的"桥粱"
驱动"源"是电信号, 振动"源"是力
其实就是"电--力"的转换.
andykun
  发帖心情 Post By:2010-7-27 16:48:36 [只看该作者]
以下是引用Acoustics在2010-07-27 15:45:09的发言:
驱动部件是磁路和音圈,
振动部件是振膜和音圈.
(不考虑弹波的话)
音圈是驱动和振动的"桥粱"
驱动"源"是电信号, 振动"源"是力
其实就是"电--力"的转换.
大哥讲的很好·······请问下过程中的频率是如何变化??小弟不明白什么叫做最低共振频率??
andykun
  发帖心情 Post By:2010-8-5 18:16:55 [只看该作者]
什么叫做最低共振频率??
andykun
  发帖心情 Post By:2010-8-5 18:27:35 [只看该作者]
什么叫做最低共振频率呢??
haoguimingzu
等级:论坛游侠 帖子:29 积分:312 威望:0 精华:0 注册:2009-5-9 4:57:30
  发帖心情 Post By:2010-8-6 6:20:27 [只看该作者]
理解明白了
andykun
  发帖心情 Post By:2010-8-8 8:43:16 [只看该作者]
什么叫做最低共振频率呢??
帅哥,在线噢!
  发帖心情 Post By:2010-8-9 9:37:12 [只看该作者]
谐振(共振)会在很多情况(频率)下发生, 为了区分高频谐振和低频谐振, 就定义或规定了一个"最低共振频率".
[此贴子已经被作者于2010-08-09 09:37:23编辑过]
andykun
  发帖心情 Post By:2010-8-11 8:11:06 [只看该作者]
以下是引用水仙在2010-08-09 09:37:12的发言:
原来是这样( ⊙o⊙ )哇····弱弱的问下班主···什么叫做喇叭的共振图片点击可在新窗口打开查看··和物理上的定义是一样么
总数 30 1 2 下一页
