声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → 扁线音圈出现短路现象
  共有13656人关注过本帖树形打印复制链接
主题:扁线音圈出现短路现象
rain
等级:论坛游民 帖子:13 积分:454 威望:0 精华:0 注册:2008-7-19 20:52:27
扁线音圈出现短路现象  发帖心情 Post By:2010-7-28 21:40:16 [只看该作者]
近来发现一个这样的问题:
15“的重低音喇叭出现短路,测试成品无声音,无阻抗;组装成品之前音圈阻抗OK,音圈是四层双出,
请问各位这是什么问题呢,是哪个环节出问题了呢?
meiloon
  发帖心情 Post By:2010-7-29 10:37:06 [只看该作者]
扁线做四层,那么节约磁材。
JoyGao
加好友 发短信 草脚中的草脚,
  发帖心情 Post By:2010-7-29 14:42:24 [只看该作者]
是不是阻抗太小了,还是音圈出线四个头接错了?
一树圣白
  发帖心情 Post By:2010-7-29 16:21:41 [只看该作者]
短路还是断路?
rain
  发帖心情 Post By:2010-7-29 21:31:10 [只看该作者]
不是断路,是短路,因为它还是有一点阻抗的,只是很小,在0.5欧以内,这种的喇叭是无声的;
还有一种音圈阻抗正常,但是到十几伏就又无声了,一般几百瓦的喇叭听音二三十伏都很正常,可它怎么是这样的呢,问题在哪呢????
谁帮忙解答一下,在此先谢过了。
原音圈阻抗2欧
长江一号
等级:论坛游民 帖子:18 积分:244 威望:0 精华:0 注册:2009-8-7 22:44:31
  发帖心情 Post By:2010-7-30 19:49:35 [只看该作者]
音圈短路了,
1。线与线之间短路
2。不知音圈是平绕还是立绕,如果是立绕,也有可能是引线焊接不良
3。音圈用得什么材料?信息不祥啊,不好妄下结论。只有这么多了
rain
  发帖心情 Post By:2010-7-30 21:18:19 [只看该作者]
音圈为EISV线,平绕,引线焊接不良不太可能
长江一号
  发帖心情 Post By:2010-7-31 21:10:10 [只看该作者]
什么BOBBIN啊,不是线与线短路就是线与BOBBIN短路。
rain
  发帖心情 Post By:2010-8-2 7:55:26 [只看该作者]
問各位一個問題:你們有單獨的用音圈過掃頻儀的嗎?如果有有發現扁線和圓線有不同的嗎????
JoyGao
加好友 发短信 草脚中的草脚,
  发帖心情 Post By:2010-8-2 9:29:42 [只看该作者]
是纯音检听仪自动保护了,因为你的扬声器阻抗太小了.电压上去时,纯音检听仪内部,电流太大.
扬声器本生没有问题.
yuanxu
加好友 发短信 九天
  发帖心情 Post By:2010-8-25 19:45:21 [只看该作者]
l楼主的这个问题,我以前也遇见过,产生的原因是国内目前编线的工艺部成熟,扁线的前身是圆线,扁线是压出来的,在压制过程中线表面的绝缘层容易损伤造成短路,尤其在高电压下。低电压下听音没有问题,在高电压下,绝缘层击穿产生了短路。
rain
  发帖心情 Post By:2010-8-28 10:48:43 [只看该作者]
那怎麼樣可以解決這個問題呢
鸿雁孤行
  发帖心情 Post By:2010-9-1 22:16:50 [只看该作者]
以下是引用yuanxu在2010-08-25 19:45:21的发言:
对极了
rain
  发帖心情 Post By:2010-9-2 13:45:39 [只看该作者]
問題的根源像是找到了,但是怎麼解決呢?
現在還有個問題:用改善後的音圈試做,沒有像之前那樣出現沒有阻抗,但是聽音電壓卻極度的低,只能聽到10V左右,超過此數值則出現短路,但若在其上串聯一個電阻聽音電壓則可以提高。如果這樣的話那說明喇叭有問題還是沒問題呢
DAAS
加好友 发短信 野兔帮--组织部长
  发帖心情 Post By:2010-9-2 18:26:29 [只看该作者]
外接大功率,大电流,大驱动能力的功放(功放能驱动1ohm负载的)
野兔帮-南声第一个帮派
立志吃尽南声免费野菜
BENSZ
等级:新手上路 帖子:87 积分:858 威望:0 精华:0 注册:2008-2-20 12:42:24
  发帖心情 Post By:2010-9-6 13:59:01 [只看该作者]
解决不到的,短路。更改设计吧
