声学楼论坛 → 技术交流区 → 材料与工艺设备 → 材料配件室 → UV胶水固化设备
  共有12283人关注过本帖树形打印复制链接
主题:UV胶水固化设备
wisbay
等级:论坛游侠 帖子:26 积分:305 威望:0 精华:0 注册:2010-8-16 15:22:03
UV胶水固化设备  发帖心情 Post By:2010-8-24 14:53:49 [只看该作者]
UVITRON紫外光固化设备
1)   600W金属卤化灯,典型光强150mw/cm2@320-390nm, 有效固化面积15×20cm。一般胶水在1分钟以内固化完成。可以选择不同光谱的灯管。
2)   精确的光强调节功能:可以通过面板实现50-100%强度设置,并具有五种不同的固化距离可以选择。
3)   精确的曝光时间控制:内置的电动遮光快门可以实现1-9999秒固化时间设置
4)   良好的UV安全防护:在放入/取出待固化产品的时候,电动快门处于关闭状态,没有紫外光泄漏。在固化过程中,RAYVEN 防护箱提供360度的UV屏蔽防护。另外还随机有一副UV防护眼镜。
5)   良好的低温特性:本设备采用高效金属卤化灯,发光效率高。快门关闭时,自动待机,功率减半。另外光源下方内置IR过滤片。有效减小固化产品上的温度上升。
6)   结构小巧,可以方便放置在工作台上,不需要外接通风散热系统。
这套设备是我们提供给大学和研究所的实验设备,只是一个典型产品,当然也有其他工业用的固化机,需要资料的可以留下E-MAIL
也可以QQ 249387718
        手机 13760341082
声声不息
等级:新手上路 帖子:55 积分:846 威望:0 精华:0 注册:2007-3-17 19:56:01
  发帖心情 Post By:2010-8-25 18:22:10 [只看该作者]
资料来一份lqscn@qq.com
wisbay
  发帖心情 Post By:2011-9-5 10:23:57 [只看该作者]
资料已经发你了,不好意思,现在才回复哈
