声学楼论坛 → 技术交流区 → 基础理论室 → 音响技术常用英语词汇
  共有22766人关注过本帖树形打印复制链接
主题:音响技术常用英语词汇
Jurry
音响技术常用英语词汇  发帖心情 Post By:2006-8-5 8:34:31 [只看该作者]
音响技术常用英语词汇
中国汽车影音网 2005-4-27 【字体:小 大】
  AAC automatic ampltiude control 自动幅度控制
  AAD active acoustic device 有源声学软件
  AAD analogue tape recorder used during session recording and subsequent mixing and/or editing; digital tape recorder used during mastering(transecription)模拟录音、模拟处理数码唱盘
  AB AB制立体声录音法
  ABC auto base and chord 自动低音和弦
  Abeyance 暂停,潜态
  A-B repeat A-B 重复
  ABS absolute 绝对的,完全的,绝对时间
  ABS american bureau of standard 美国标准局
  ABSS auto blank secrion scanning 自动磁带空白部分扫描
  Abstime 绝对运行时间
  SBTD autonatic bulk tape degausser 磁带自动整体去磁电路
  Abort 终止,停止(录制或播放)
  A-B TEST AB 比较试听
  Absorber 减震器
  Absorption 声音被物体吸收
  ABX acoustic bass extension 低音扩展
  AC accumulator 充电电池
  AC adjustment caliration 调节-校准
  AC alternating current 交流电,交流
  AC audio coding 数码声,音频编码
  AC audio center 音频中心
  AC azinuth comprator 方位比较器
  AC-3 杜比数码环绕声系统
  AC-3 RF 杜比数码环绕声数据流(接口)
  ACC Acceleration 加速
  Accel 渐快,加速
  Accent 重音,声调
  Accentuator 预加重电路
  Access 存取,进入,增加,通路
  Accessory 附件(接口),配件
  Acryl 丙基酰基
  Accompaniment 伴奏,合奏,伴随
  Accord 和谐,调和
  Accordion 手风琴
  ACD autonatic call distributor 自动呼叫分配器
  ACE audio control erasing 音频控制消磁
  A- Channel A(左)声道
  ACIA asynchronous communication interface adapter 异步通信接口适配器
  CAN active commix network 有源混合网络
  Acoumeter 测听计 Acoustical 声的,声音的
  Acoustic coloring 声染色
  Acoustic image 声像
  Across 交叉,并行,跨接
  Across frequency 交叉频率,分频频率
  ACST access time 存取时间
  Active 主动的,有源的,有效的,运行的
  Active crossover 主动分频,电子分频,有源分频
  Active loudspeaker 有源音箱
  Active page 活动页
  Activity (线圈)占空系数,动作
  Actual level 有效电平
  ACTV advanced compatible television 与普通电视兼容的高清晰度电视系统
  ACU automatic calling unit 自动呼叫装置
  Adagio 柔板(从容地)
  ABAP Adapter 适配器,外接电源
  A/D audio to digital 模拟/数字
  ADC audio digital conversion 模拟数字转换
  ADD alogue tape recorder used during session recording; digital tape recorder used during subsequent mixing ang/or editing ang during mastering (transcription) 模拟录音、数字处理数码唱盘
  ADD address 地址
  Adder 混频器
QQ:463014869
spk888
加好友 发短信 电声工作者
  发帖心情 Post By:2006-8-7 17:39:50 [只看该作者]
藏之图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
理论是来研究的,经验是要积累的...18666420943
等级:论坛游民 帖子:12 积分:245 威望:0 精华:0 注册:2006-3-21 15:08:42
  发帖心情 Post By:2006-9-1 16:02:52 [只看该作者]
我还有更多的,要不要,比你全呢
770105zjf
等级:新手上路 帖子:184 积分:2959 威望:0 精华:0 注册:2006-8-26 16:09:44
  发帖心情 Post By:2006-9-1 16:13:46 [只看该作者]
可以参考一下。
白菜
  发帖心情 Post By:2006-9-4 17:12:03 [只看该作者]
以下是引用8700263066在2006-09-01 16:02:52的发言:
我还有更多的,要不要,比你全呢
那DX也发出来一起分享一下啊。
交流交流嘛。。。
音乐无极限
等级:新手上路 帖子:114 积分:1169 威望:0 精华:5 注册:2006-6-13 11:16:59
  发帖心情 Post By:2006-9-8 11:40:48 [只看该作者]
A-
自动幅度控制
AB AB
制立体声录音法
Abeyancd
暂停,潜态
A-B repeat A-B
重复
ABS absolute
绝对的,完全的,绝对时间
美国标准局
自动磁带空白部分扫描
Abstime
绝对运行时间
A.DEF audio defeat
音频降噪,噪声抑制,伴音静噪
ADJ adjective
附属的,附件
ADJ Adjust
调节
ADJ acoustic delay line
声延迟线
Admission
允许进入,供给
ADP acoustic data processor
音响数据处理机
ADP(T) adapter
延配器,转接器
ADRES automatic dynamic range expansion system
动态范围扩展系统
ADRM analog to digital remaster
模拟录音、数字处理数码唱盘
ADS audio distribution system
音频分配系统
A.DUB audio dubbing
配音,音频复制,后期录音
ADV advance
送入,提升,前置量
ADV adversum
对抗
ADV advancer
相位超前补偿器
Adventure
惊险效果
AE audio erasing
音频(声音)擦除
AE auxiliary equipment
辅助设备
Aerial
天线
AES audio engineering society
美国声频工程协会
AF audio fidelity
音频保真度
AF audio frequency
音频频率
AFC active field control
自动频率控制
AFC automatic frequency control
声场控制
Affricate
塞擦音
AFL aside fade listen
衰减后(推子后)监听
A-fader
音频衰减
AFM advance frequency modulation
高级调频
AFS acoustic feedback speaker
声反馈扬声器
AFT automatic fine tuning
自动微调
AFTAAS advanced fast time acoustic analysis system
高级快速音响分析系统
After
转移部分文件
Afterglow
余辉,夕照时分音响效果
Against
以……为背景
Absorption 声音被物体吸收
低音扩展
AC accumulator
充电电池
调节-校准
交流电,交流
AC audio coding
数码声,音频编码
AC audio center
音频中心
AC azimuth comprator
方位比较器
AC-3
杜比数码环绕声系统
AC-3 RF
杜比数码环绕声数据流(接口)
ACC Acceleration
加速
Accel
渐快,加速
Accent
重音,声调
Accentuator
预加重电路
Access
存取,进入,增加,通路
Accessory
附件(接口),配件
Acryl
丙基酰基
Accompaniment
伴奏,合奏,伴随
Accord
和谐,调和
Accordion
手风琴
ACD automatic call distributor
自动呼叫分配器
音频控制消磁
A-Channel A
(左)声道
Acoumeter
测听计
Acoustical
声的,声音的
Acoustic coloring
声染色
Acoustic image
声像
Across
交叉,并行,跨接
Across frequency
交叉频率,分频频率
ACST access time
存取时间
Active
主动的,有源的,有效的,运行的
Active crossover
主动分频,电子分频,有源分频
Active loudsperker
有源音箱
Armstrong MOD
阿姆斯特朗调制
ARP azimuth reference pulse
方位基准脉冲
Arpeggio
琶音
Articulation
声音清晰度,发音
Artificial
仿……的,人工的,手动(控制)
AAD active acoustic devide
有源声学软件
自动低音合弦
Architectural acoustics
建筑声学
Arm motor
唱臂唱机
Arpeggio single
琶音和弦,分解和弦
ARL aerial 天线
ASC automatic sensitivity control
自动灵敏度控制
ASGN Assign
分配,指定,设定
ASP audio signal processing
音频信号处理
ASS assembly
组件,装配,总成
ASSEM assemble
汇编,剪辑
ASSEM Assembly
组件,装配,总成
Assign
指定,转发,分配
Assist
辅助(装置)
ASSY accessory
组件,附件
AST active servo techonology
有源伺服技术
A Tempo
回到原速
Astigmatism methord
象散法
B-
B band
频带
B Bit
比特,存储单元
B Button
按钮
Babble
多路感应的复杂失真
Back
返回
Back clamping
反向钳位
Back drop
交流哼声,干扰声
Background noise
背景噪声,本底噪声
Backing copy
副版
Backoff
倒扣,补偿
Back tracking
补录
Back up
磁带备份,支持,预备
Backward
快倒搜索
Baffle box
音箱
BAL balance
平衡,立体声左右声道音量比例,平衡连接
Balanced
已平衡的
Balancing
调零装置,补偿,中和
Balun
平衡=不平衡转换器
Banana jack
香蕉插头
Banana bin
香蕉插座
Banana pin
香蕉插头
Banana plug
香蕉插头
Band
频段,
Band pass
带通滤波器
Bandwidth
频带宽,误差,范围
Band
存储单元
Bar
小节,拉杆
BAR barye
微巴
音乐无极限
  发帖心情 Post By:2006-9-8 11:43:00 [只看该作者]
Bargraph 线条
Barrier
绝缘(套)
Base
低音
Bass
低音,倍司(低音提琴)
Bass tube
低音号,大号
Bassy
低音加重
BATT battery
电池
Baud
波特(信息传输速率的单位)
Bazooka
导线平衡转接器
BB base band
基带
BBD Bucket brigade device
戽链器件(效果器)
B BAT Battery
电池
BBE
特指BBE公司设计的改善较高次谐波校正程度的系统
BC balanced current
平衡电流
BC Broadcast control
广播控制
BCH band chorus
分频段合唱
BCST broadcast
(无线电)广播
BD board
仪表板
Beat
拍,脉动信号
Beat cancel switch
差拍干扰消除开关
Bel
贝尔
Below
下列,向下
Bench
工作台
Bend
弯曲,滑音
Bender
滑音器
BER bit error rate
信息差错率
BF back feed
反馈
BF Backfeed flanger
反馈镶边
BF Band filter
带通滤波器
BGM background music
背景音乐
Bias
偏置,偏磁,偏压,既定程序
Bidirectional
双向性的,8字型指向的
Bifess Bi-feedback sound system
双反馈系统
Big bottom
低音扩展,加重低音
Bin
接收器,仓室
BNG BNC
连接器(插头、插座),卡口同轴电缆连接器
Binaural effect
双耳效应,立体声
Binaural synthesis
双耳合成法
Bin go
意外现象
Bit binary digit
字节,二进制数字,位
Bitstream
数码流,比特流
Bit yield
存储单元
Bi-AMP
双(通道)功放系统
Bi-wire
双线(传输、分音)
Bi-Wring 双线
BK break
停顿,间断
BKR breaker
断电器
Blamp
两路电子分音
Blanking
关闭,消隐,断路
Blaster
爆裂效果器
Blend
融合(度)、调和、混合
Block
分程序,联动,中断
Block Repeat
分段重复
Block up
阻塞
Bloop
(磁带的)接头噪声,消音贴片
BNC bayonet connector
卡口电缆连接器
Body mike
小型话筒
Bond
接头,连接器
Bongo
双鼓
Boom
混响,轰鸣声
Boomy
嗡嗡声(指低音过强)
Boost
提升(一般指低音),放大,增强
Booth
控制室,录音棚
Bootstrap
辅助程序,自举电路
Both sides play disc stereo system
双面演奏式唱片立体声系统
Bottoming
底部切除,末端切除
Bounce
合并
Bourclon
单调低音
Bowl
碗状体育场效果
BP bridge bypass
电桥旁路
BY bypass
旁通
BPC basic pulse generator
基准脉冲发生器
BPF band pass filter
带通滤波器
BPS band pitch shift
分频段变调节器
卡口电缆连接器
Body mike
小型话筒
Bond
接头,连接器
Bongo
双鼓
Boom
混响,轰鸣声
Boomy
嗡嗡声(指低音过强)
Boost
提升(一般指低音),放大,增强
Booth
控制室,录音棚
Bootstrap
辅助程序,自举电路
Bottoming
底部切除,末端切除
Bounce
合并
Bourclon
单调低音
Bowl
碗状体育场效果
BP bridge bypass 电桥旁路
BY bypass
旁通
基准脉冲发生器
带通滤波器
分频段变调节器
BR bregister
变址寄存器
BR Bridge
电桥
Break
中止(程序),减弱
Breathing
喘息效应
B.Reso base resolve
基本解析度
Bridge
桥接,电桥,桥,(乐曲的)变奏过渡
Bright
明亮(感)
Brightness
明亮度,指中高音听音感觉
Brilliance
响亮
BRKRS breakers
断路器
Broadcast
广播
BTB bass tuba
低音大喇叭
BTL balanced transformer-less
桥式推挽放大电路
BTM bottom
最小,低音
BU backup nuit
备用器件
Bumper
减震器
Bus
母线,总线
Busbar
母线
Buss
母线
Busy
占线
BUT button
按钮,旋钮
BW band width
频带宽度,带度
BYP bypass
旁路
By path
旁路
BZ buzzer
蜂音器
C-
C cathode
阴极,负极
C Cell
电池
C Center
中心
C Clear
清除
C Cold
冷(端)
CA cable
电缆
Cable
电缆
Cabinet
小操纵台
CAC coherent acoustic coding
相干声学编码
Cache
缓冲存储器
Cal calando
减小音量
CAL Calendar 分类
CAL Caliber
口径
CAL Calibrate
标准化
CAL Continuity accept limit
连续性接受极限
Calibrate
校准,定标
Call
取回,复出,呼出
Can
监听耳机,带盒
CANCL cancel
删除
CANCL Cancelling
消除
Cancel
取消
Cannon
卡侬接口
Canon
规则
Cap
电容
Capacitance Mic
电容话筒
Capacity
功率,电容量
CAR carrier
载波,支座,鸡心夹头
Card
程序单,插件板
Cardioid
心型的
CATV cable television
有线电视
Crispness
脆声
Category
种类,类型
Cartridge
软件卡,拾音头
Carrkioid
心型话筒
Carrier
载波器
Cart
转运
Cartridge
盒式存储器,盒式磁带
Cascade
串联
Cassette
卡式的,盒式的
CAV constant angular velocity
恒角速度
Caution
报警
CBR circuit board rack
电路板架
CC contour correction
轮廓校正
CCD charge coupled device
电荷耦合器件
CD compact disc
激光唱片
CDA current dumping amplifier
电流放大器
CD-E compact disc erasable
可抹式激光唱片
CDG compact-disc plus graphic
带有静止图像的CD唱盘
CD constant directional horn
恒定指向号角
CDV compact disc with video
密纹声像唱片
CE ceramic
陶瓷
Clock enable
时钟启动
Cell
电池,元件,单元
Cellar club
地下俱乐部效果
Cello
大提琴
音乐无极限
  发帖心情 Post By:2006-9-8 11:44:57 [只看该作者]
CEMA consumer electronics manufacturer'sassociation(美国)消费电子产品制造商协会
CENELEC connector
欧洲标准21脚AV连接器
Cent
音分
Central earth
中心接地
CES consumer electronic show
(美国)消费电子产品展览会
CF center frequency
中心频率
Cross fade
软切换
CH channel
声道,通道
Chain
传输链,信道
Chain play
连续演奏
Chamber
密音音响效果,消声室
CHAN channel
通道
Change
交换
Chapter
曲目
Chaper skip
跳节
CHAE character
字符,符号
Characteristic curve
特性曲线
Charge
充电
Charger
充电器
Chase
跟踪
Check
校验
CHC charge
充电
CH - off
通道切断
Choke
合唱
Choose
选择
Chromatic
色彩,半音
Church
教堂音响效果
CI cut in
切入
CIC cross interleave code
交叉隔行编码
CIRC circulate
循环
Circuit
电路
CL cancel
取消
Classic
古典的
Clean
净化
CLR clear
归零
Click
嘀哒声
Clip
削波,限幅,接线柱
CLK clock
时钟信号
Close
关闭,停止
CLS
控制室监听
Cluster
音箱阵效果
CLV ceiling limit value
上限值
CMP compact
压缩
CMPT compatibility
兼容性
CMRR common mode rejection ratio 共模抑制比
CNT count
记数,记数器
CNTRL central
中心,中央 CO carry out 定位输出
Coarse
粗调
Coax
同轴电缆
Coaxial
数码同轴接口
Code
码,编码
Coefficient
系数
Coincident
多信号同步
Cold
冷的,单薄的
Color
染色效果
COM comb
梳状(滤波)
COMB combination
组合音色
COMBI combination
组合,混合
COMBO combination
配合,组合
Combining
集合,结合
COMM communication
换向的,切换装置
Command
指令,操作,信号
COMMON
公共的,公共地端
Communieation speed
通讯速度选择
COMP comparator
比较器
COMP compensate
补偿
Compact
压缩
Compander
压缩扩展器
Compare
比拟
Compatibility
兼容
Compensate
补偿
Complex
全套设备
Copmoser
创意者,作曲者
Compressor
压缩器
COMP-EXP
压扩器
Compromise
(频率)平衡
Computer
计算机,电脑
CON concentric cable
同轴电缆
CON console
操纵台
CON controller
控制器
Concentric
同轴的,同心的
Concert
音乐厅效果
Condenser Microphone
电容话筒
Cone type
锥形(扬声器)
CONFIG
布局,线路接法
Connect
连接,联络
CORR correct
校正,补偿,抵消
Configuration
线路布局
Confirmation 确认
Consent
万能插座
Console
调音台
Consonant
辅音
Constant
常数
CONT continuous
连续的(音色特性)
CONT control
控制,操纵
Contact
接触器
Content
内容
Continue
连续,继续
Continue button
两录音卡座连续放音键
Contour
外形,轮廓,保持
Contra
次八度
Contrast
对比度
Contribution
分配
Controlled
可控的
Controller
控制器
CONV conventional
常规的
CONV convert
变换
CONV convertible
可转换的
Copy
复制
Correlation meter
相关表
Coupler
耦合
Cover
补偿
Coverage
有效范围
CP clock pulse
时钟脉冲
CP control program
控制程序
CPU
中央处理器
CR card reader
卡片阅读机
CRC cyclic redundancy check
循环冗余校验
Create
建立,创造
Crescendo
渐强或渐弱
Crispness
清脆感
CRM control room
控制室
CROM control read only memory
控制只读存储器
Crossfader
交叉渐变器
Cross-MOD
交叉调制
Crossover
分频器,换向,切断
Cross talk
声道串扰,串音
Crunch
摩擦音
C/S cycle/second
周/秒
CSS content scrambling system
内容加密系统
CST case style tape
盒式磁带
CT current
电流
CTM close talking microphone 近讲话筒
CU counting unit
计数单元
Cue
提示,选听
Cue clock
故障计时钟
Cueing
提示,指出
Cursor
指示器,光标
Curve
(特性)曲线
Custom
常规
CUT
切去,硬切换
D-
D double
双重的,对偶的
D drum
鼓,磁鼓
DA delayed action
延迟作用
D/Adigital/analog
数字/模拟
DAB digital audio broadcasting
数字音频广播
Damp
阻尼
DASH digital audio stationar head
数字固定磁头
Dashpot
缓冲器,减震器
DAT digital audio tape
数字音频磁带,数字录音机
DATA
数据
DATAtron
数据处理机
DATE
日期
DB(d decibel
分贝
DB distribution
分线盒
DBA decibel asolute
绝对分贝
DBA decibel adjusted
调整分贝
DBB dynamic bass boost
动态低音提升
DBK decibels referred to one kilowatt
千瓦分贝
DBm decibel above one milliwatt in 600 ohms
毫瓦分贝
DBS direct broadcast satellite
直播卫星
DBX
压缩扩展式降噪系统
DC distance controlled
遥控器
DCA digital command assembly
数字指令装置
DCE data circuit terminating equipment
数据通讯线路终端设备
DCF digital comb filter
数字梳状滤波器
DCH decade chorus
十声部合唱
DCP date central processor
数据中心处理器
DD direct drive
直接驱动
DD dolby digital
数字杜比
DDC direct digital control
直接数字控制
DDS digital dynamic sound
数字动态声
DDT data definition table
数据定义表
Dead 具有强吸声特性的房间的静寂
DEC decay
衰减,渐弱,余音效果
Decibel
分贝
Deck
卡座,录音座,带支加的,走带机构
Deemphasis
释放
Deep reverb
纵深混响
De-esser
去咝声器
DEF defeat
消隐,静噪
Delete
删除
Delivery end
输入端
DEMO demodulator
解调器
Demo
自动演奏
Demoder
解码器
Density
密度,声音密度效果
Detune
音高微调,去谐
DepFin
纵深微调
Depth
深度
Denoiser
降噪器
Design
设计
Destroyer
抑制器
DET detector
检波器
Deutlichkeit
清晰度
DEV device
装置,仪器
DEX dynamic exciter
动态激励器
DF damping factor
动态滤波器
DFL dynamic filter
动态滤波
DFS digital frequency synthesizer
数字频率合成器
DI data input
数据输入
Diagram
图形,原理图
Dial
调节度盘
Difference
不同,差别
DIFF differential
差动
Diffraction
衍射,绕射
Diffuse
传播
Diffusion
扩散
DIG digit
数字式
Digital
数字的,数字式,计数的
Digitalyier
数字化装置
DIM digital input module
数字输入模块
DIM diminished
衰减,减半音
Dimension
范围,密度,尺寸,(空间)维,声像宽度
Din
五芯插口(德国工业标准)
DIN digital input
数字输入
DIR direct
直接的,(调音台)直接输出,定向的
音乐无极限
  发帖心情 Post By:2006-9-8 11:48:20 [只看该作者]
Direct box 指令盒,控制盒
Direct sound
直达声
Directory
目录
Direction
配置方式
Directional
方向,指向的
Directivity
方向性
DIS display
显示器
DISC disconnect
切断,开路
DISC discriminator
鉴相器
Disc
唱盘,唱片,碟
Disc holder
唱片抽屉
Disc recorder
盘片式录音机
Dischage
释放,解除
Disco
迪斯科,迪斯科音乐效果
Discord
不谐和弦
Disk
唱盘,碟
DISP display
显示器,显示屏
Dispersion
频散特性,声音分布
Displacement
偏转,代换
Distortion
失真,畸变
DIST distance
距离,间距
DIST district
区间
Distributer
分配器,导向装置
DITEC digital television camera
数字电视摄像机
Dim
变弱,变暗,衰减
DIV divergence
发散
DIV division
分段
DIV divisor
分配器
Diversity
分集(接收)
Divider
分配器
Divx
美国数字视频快递公司开发的一种每次观看付费的DVD
DJ Disc Jocker
唱片骑士
DJ dust jacket
防尘罩
DJ delay
延迟
DLD dynamic linear drive
动态线性驱动
DLLD direct linear loop detector
直接线性环路检波器
DME digital multiple effector
数字综合效果器
DMS date multiplexing system
数据多路传输系统
DMS digital multiplexing synchronizer
数字多路传输同步器
DMX data multiplex
数据多路(传输)
DNL dynamic noise limiter
动态噪声抑制器
DNR dynamic noise reduction
动态降噪电路
DO dolly out
后移
DO dropout
信号失落
DOB dolby 杜比
DOL dynamic optimum loudness
动态最佳响度
Dolby
杜比,杜比功能
Dolby Hx Pro dolby Hx pro headroom extension system
杜比Hx Pro动态余量扩展系统
Dolby NR
杜比降噪
Dolby Pro-logic
杜比定向逻辑
Dolby SR-D dolby SR digital
杜比数字频谱记录
Dolby Surround
杜比环绕
Dome loudspeaker
球顶扬声器
Dome type
球顶(扬声器)
DOP doppler
多普勒(响应)
Double
加倍,双,次八度
Doubler
倍频器,加倍器
Double speed
倍速复制
D.OUT direct output
直接输出
Down
向下,向下调整,下移,减少
DPCM differential pulse code modulation
差动脉冲调制
DPD direct pure MPX decoder
直接纯多路解调器
DPL dolby pro logic
杜比定向逻辑
DPL duplex
双工,双联
DPLR doppler
多普勒(系统)
D.Poher effect
德.波埃效应
Dr displacement corrector
位移校准器,同步机
DR distributor
分配器
DR drum
磁鼓
Drain
漏电,漏极
DRAM direct read after write
一次性读写存储器
Drama
剧场效果
DRAW
只读追忆型光盘
Dr.Beat
取字时间校准器
DRCN dynamic range compression and normalization
动态范围压缩和归一化
Drive
驱动,激励
Dr.Rhythm
节奏同步校准器
DRPS digital random program selector
数字式节目随机选择器
Drum
鼓
Drum machine
鼓机
Dry
干,无效果声,直达声
DS distortion
失真
DSC digital signal converter
数字信号转换器
DSL dynamic super loudness
低音动态超响度,重低音恢复
DSM dynamic scan modulation
动态扫描速度调制器
DSP digital signal processor
数字信号处理器
DSP display simulation program
显示模拟程序
DSP digital sound processor 数字声音处理器
DSP digital sound field processor
数字声场处理器
DSP dynamic speaker
电动式扬声器
DSS digital satellite system
数字卫星系统
DT data terminal
数据终端
DT data transmission
数据传输
DTL direct to line
直接去线路
DTS digital theater system
数字影剧院系统
DTS digital tuning system
数字调谐系统
DTV digital television
数字电视
Dual
对偶,双重,双
Dub
复制,配音,拷贝,转录磁带
Dubbing mixer
混录调音台
Duck
按入,进入
Dummyload
假负载
DUP Duplicate
复制(品)
Duplicator
复制装置,增倍器
Duration
持续时间,宽度
Duty
负载,作用范围,功率
Duty cycle
占空系数,频宽比
DUX duplex
双工
DV device
装置,器件
DVC digital video cassette
数字录象带
DVD digital video disc
数字激光视盘
DX
天线收发开关,双重的,双向的
DYN dynamic
电动式的,动态范围,动圈式的
Dynamic filter
动态滤波(特殊效果处理)器
Dynamic Microphone
动圈话筒
Dynamic range
动态范围
Dynode
电子倍增器电极
E-
E early warning
预警
E earth
真地,接地
E error
错误,差错(故障显示)
EA earth
地线,真地
EAR early
早期(反射声)
Earphone
耳机
Earth terminal
接地端
EASE electro-acooustic simulators for engineers
工程师用电声模拟器,计算机电声与声学设计软件
Eat
收取信号
EBU european broadcasting union
欧洲广播联盟
EC error correction
误差校正
ECD electrochomeric display 电致变色显示器
Echo
回声,回声效果,混响
ECL extension zcompact limitter
扩展压缩限制器
ECM electret condenser microphone
驻极体话筒
ECSL equivalent continuous sound level
等级连续声级
ECT electronec controlled transmission
电控传输
ED edit editor
编辑,编辑器
Edit
编辑
Edge tone
边棱音
EDTV enhanced definition television
增强清晰度电视(一种可兼容高清晰度电视)
E-DRAW erasable direct after write
可存可抹读写存储器
EE errors excepted
允许误差
EFF effect efficiency
效果,作用
Effector
操纵装置,效果器
Effects generator
效果发生器
EFM 8/14
位调制法
EFX effect
效果
EG envelope generator
包络发生器
EIA electronec industries association
(美国)电子工业协会
EIAJ electronic industries association Japan
日本电子工业协会
EIN einstein
量子摩尔(能量单位)
EIN equivalent input noise
等效输入噪声
EIO error in operation
操作码错误
Eject
弹起舱门,取出磁带(光盘),出盒
EL electro luminescence
场致发光
ELAC electroacoustic
电声(器件)
ELEC electret
驻极体
Electret condenser microphone
驻极体话筒
ELF extremely low frequency
极低频
ELEC electronec
电子的
Electroacoustics
电声学
EMI electro magnetic interference
电磁干扰
Emission
发射
EMP emphasispo
加重
EMP empty
空载
Emphasis
加重
EMS emergency switch
紧急开关
Emulator
模拟器,仿真设备
EN enabling
启动
Enable
赋能,撤消禁止指令
Encoding
编码
End
末端,结束,终止
Ending
终端,端接法,镶边
ENG engineering 工程
Engine
运行,使用
ENG land
工程接地
Enhance
增强,提高,提升
ENS ensemble
合奏
ENS envelope sensation
群感
Eensemble
合奏
Eensemble
合奏
ENT enter
记录
Enter
记入,进入,回车
Entering
插入,记录
Entry
输入数据,进入
ENV envelope
包络线
Envelopment
环绕感
EOP electronic overload protection
电子过载保护
EOP end of program
程序结束
EOP end output
末端输出
EOT end of tape
磁带尾端
EP extend playing record
多曲目唱片
EP extended play
长时间放录,密录
EPG edit pulse generator
编辑脉冲发生器
EPS emergency power supply
应急电源
EQ equalizer
均衡器,均衡
EQ equalization
均衡
EQL equalization
均衡
Equal-loudness contour
等响曲线
Equipped
准备好的,已装备
Equitonic
全音
Equivalence
等效值
ER erect
设置
ER error
错误,误差
ERA earphone
耳机
Eraser
抹去,消除
Erasing
擦除,清洗
Erasure
抹音
Erase
消除,消
Er early
早期的
ERCD extended resolution CD
扩展解析度CD
EREQ erect equalizer
均衡器(频点)位置(点频补偿电路的中点频率)调整
ERF early reflection
早期反射(声)
Ernumber
早期反射声量
Error
错误,出错,不正确
ES earth swith
接地开关
音乐无极限
  发帖心情 Post By:2006-9-8 11:49:42 [只看该作者]
太多了有60页,下次再上传
fly
等级:论坛游民 帖子:19 积分:346 威望:0 精华:0 注册:2006-12-25 8:47:47
  发帖心情 Post By:2007-5-10 19:27:12 [只看该作者]
辛苦了,望继续。呵呵~~~~~~
不洗澡的人,硬擦香水是不会香的。名声与尊贵,是来自于真才实学的。有德自然香。
一个老兵
  发帖心情 Post By:2007-5-10 22:54:57 [只看该作者]
首先要感谢楼主和音乐无极限网友等的提供,谢谢你们,
也希望你们继续完成上传.
另外我个人有这样的看法供参考:
1.有些用词不是很合适,
比如"音响"这个词,马大猷先生和管善群教授已讲过.
但是社会上已有许多人用了,怎么办?
算个问题吧.
2.就上面例出的英翻中的条目而言,数量是多的,
我初步看了一下,大部分也还算正确,有的是有很大的问题的,比如
DSP的解释.
在美国,DSP一般是digital signal processing的缩写,
其它的解释中说DSP是电动式扬声器,这是让我大吃一惊了.
3.那么,在没有其它的词典可用的情况下,请你们用的时候就要小心了.
4.好的电声词典是有的,那就是马大猷先生作顾问,沈山豪(山和豪合在一起的字)先生作主编
出的一本书<电声词典>,是国防工业出版社在1993年出版的,但是只出了3000本.
虽然这本书是十几年前出版的,有些新词未能纳入,
但是,我个人认为这本词典的翻译和有关用语是我见到的这一类词典中的最好的一本.
因为这个帖子在这个板块上,我必须要写上面的话.
另外还是主张网友们把有关内容贴完.
fstxm
等级:新手上路 帖子:46 积分:626 威望:0 精华:0 注册:2007-4-16 10:56:21
  发帖心情 Post By:2007-5-11 13:23:20 [只看该作者]
辛苦了
yangjianjun1000
等级:新手上路 帖子:4 积分:38 威望:0 精华:0 注册:2007-5-23 10:26:04
  发帖心情 Post By:2007-5-24 18:31:22 [只看该作者]
逛逛哈
tyr
等级:业余侠客 帖子:47 积分:325 威望:0 精华:0 注册:2007-5-15 21:04:24
  发帖心情 Post By:2007-5-24 19:38:59 [只看该作者]
好啊
wds123
等级:论坛游侠 帖子:29 积分:259 威望:0 精华:0 注册:2009-4-16 12:54:23
  发帖心情 Post By:2009-4-17 10:30:04 [只看该作者]
辛苦了
yizozo
等级:论坛游侠 帖子:30 积分:372 威望:0 精华:0 注册:2009-4-21 22:52:43
  发帖心情 Post By:2009-5-5 12:29:53 [只看该作者]
好贴,DX们辛苦了。收藏了
wds123
  发帖心情 Post By:2009-5-5 14:08:40 [只看该作者]
辛苦了!!!!!!!!!!!!
dyric
等级:论坛游侠 帖子:32 积分:226 威望:0 精华:0 注册:2009-12-29 21:04:28
  发帖心情 Post By:2009-12-29 22:17:26 [只看该作者]
 谢谢啊
收藏了
dragonkiss24
等级:新手上路 帖子:158 积分:1073 威望:0 精华:0 注册:2008-10-3 0:27:28
  发帖心情 Post By:2009-12-30 13:00:42 [只看该作者]
太猛了。
总数 23 1 2 下一页
