声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 音箱及分频器设计室 → 音箱漏风测试
  共有9803人关注过本帖树形打印复制链接
主题:音箱漏风测试
TinkerBell
音箱漏风测试  发帖心情 Post By:2010-9-2 22:50:36 [只看该作者]
如题音箱漏风测试
实验室和产线漏风如何测试,且漏风的程度达到多少为不良?
实际生产中该如何操作,用什么仪器
TinkerBell
  发帖心情 Post By:2010-9-2 22:55:06 [只看该作者]
漏风时如果测试频响曲线,一般在什么频段?
另外5K地方的峰和谷是否也可以因为漏风引起?
钟灵
  发帖心情 Post By:2010-9-3 6:48:11 [只看该作者]
测试阻抗曲线,通过计算,可以间接比较漏气情况.
测试频响曲线,很难反映漏气情况.
若漏气严重,且你的耳朵比较敏锐, 也许通过纯音检查可以听出来.
carsound
等级:新手上路 帖子:117 积分:1095 威望:0 精华:0 注册:2006-7-5 17:53:40
  发帖心情 Post By:2010-9-3 11:59:50 [只看该作者]
流量計可以檢測出來,不過要有比對樣品
TinkerBell
  发帖心情 Post By:2010-9-3 21:45:29 [只看该作者]
听诊器如何测试
xiushuicunren
加好友 发短信 修水 村人
  发帖心情 Post By:2010-9-7 17:14:22 [只看该作者]
真是一个难题。
不是难在没有好的方法,是没有简单的方法。
比如:充气、超声等方法在其它地方都有使用的实际经验,但是就很费时间和精力了。
这些对于精密的设备的检测方法,在音箱生产线上怎么用?不现实。
在音箱里,除了箱体结构外(一般是不会漏气的),主要是扬声器单元的安装面部平整、垫圈不够密封盒接线盒漏气。
如果要做到不漏气,还是在工艺、材料上多下功夫为上吧?
你那接线盒或扬声器单元就一层薄薄的垫片,甚至连这个都没有,为什么不漏气?
QC有一句话:质量不是检查出来的。
可能花时间做足工作比检查还要低成本吧?
[此贴子已经被作者于2010-09-07 17:15:13编辑过]
carsound
  发帖心情 Post By:2010-9-21 15:47:07 [只看该作者]
流量计测试还好,只要留一个泂可以充气进去,就可以测试,三秒完成一个测试。
icyman
等级:新手上路 帖子:190 积分:2498 威望:0 精华:0 注册:2006-4-5 15:20:26
  发帖心情 Post By:2011-12-27 16:00:01 [只看该作者]
听音是可以听出来的,
漏风的情况下,可能还会有振音。
穷则思变!
菜々鸟
加好友 发短信 艺人→憨豆先生
  发帖心情 Post By:2011-12-30 11:49:47 [只看该作者]
我记得看阻抗跟曲线可以看出来,有没有漏气,一般用扫频仪,扫速慢一点,可以听出来了,很好听,怎么测漏气的话,没做过
waiwaiyong
加好友 发短信 草民
等级:职业侠客 帖子:81 积分:661 威望:0 精华:0 注册:2011-3-29 14:20:59
  发帖心情 Post By:2012-2-20 12:04:59 [只看该作者]
我以前测阻抗曲线时,有些阻抗上有些奇怪的小峰,有的是漏气造成的。但不知有漏气,阻抗上就一定会出现小峰,待经验丰富的来讲解一下。
