声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → sound check 测试结果与B&K有差异。
  共有14594人关注过本帖树形打印复制链接
主题:sound check 测试结果与B&K有差异。
sulaogui
等级:新手上路 帖子:7 积分:112 威望:0 精华:0 注册:2010-8-17 21:39:25
sound check 测试结果与B&K有差异。  发帖心情 Post By:2010-9-28 22:39:16 [只看该作者]
同一条耳机在在sound check 上用GRAS IEC-711人工耳上测试出的曲线与B&K上测试出的曲线不一致要如何处理?
1KHz左右与B&K上测试数值相近,差值小于0.1DB, 可低频和高频差超过0.5DB~~2DB.
这样的人工耳可以维修吗?
oscar
等级:新手上路 帖子:136 积分:2362 威望:0 精华:0 注册:2007-8-2 23:08:46
  发帖心情 Post By:2010-9-29 22:01:17 [只看该作者]
B&K上用什么测试?同样的人工耳?
  发帖心情 Post By:2010-9-30 1:03:41 [只看该作者]
两种仪器测得结果不一致是正常的, 如果测的结果是一致的才是奇怪的, 说明其中有一种是山寨产品, 照抄了另一家的设计.
各家都会说自己的测试仪器好, 注意要把音频测试产品当作一个产业来看, 这是一个市场,各家卖自己的东西, 取得市场份额,相互之间有竞争, 技术水平也不一样, 实际设计也不一样, 销售的卖点不同, 最后得到的结果不同是合情合理的.(简单一句话概括: 音频测试行业水也很深)
对于其它测试设备与B&K仪器的比较, 建议还是以B&K为准, 其他产品与之结果不一致的原因, 建议不要去找.理由见上.
所以对楼主的问题: 人工耳本来就没坏,修什么修?
sulaogui
  发帖心情 Post By:2010-9-30 20:54:12 [只看该作者]
同一种规格的人工耳。但不是同一个。
sulaogui
  发帖心情 Post By:2010-9-30 20:54:48 [只看该作者]
以下是引用oscar在2010-09-29 22:01:17的发言:
B&K上用什么测试?同样的人工耳?
同一种规格的人工耳。但不是同一个。
爱拼才会赢
  发帖心情 Post By:2010-10-1 12:15:25 [只看该作者]
相信B&K和GRAS。
luwanqiang
加好友 发短信 AAI-Tech
等级:新手上路 帖子:184 积分:1817 威望:0 精华:0 注册:2006-6-27 23:51:44
  发帖心情 Post By:2010-10-8 9:47:46 [只看该作者]
以下是引用sulaogui在2010-09-28 22:39:16的发言:
这样的人工耳可以维修吗?
1。若之前测试是相近,而现在测试有差别,是可以调试。
2。若买回来就是这样,原因:山寨产品区别,不同档次的品牌不可能一样。有些系统测试软件可以修正。
声仪科技-台湾阳光仪器及日本ETANI爱旦尼(中国)一级代理及技术维修服务,Soundcheck电声系统.电话:+86-13632801151.邮址:peter-lu@msn.com.网址:http://www.AAI-Tech.com.
下雨天睡觉
  发帖心情 Post By:2010-10-9 15:59:56 [只看该作者]
对的,先确认先前是否有差异,确认后再做结论。
zk20007
等级:论坛游侠 帖子:23 积分:198 威望:0 精华:0 注册:2011-10-19 22:20:31
  发帖心情 Post By:2011-10-24 21:32:14 [只看该作者]
B&K的测试软件是还不错
eddychang
  发帖心情 Post By:2011-11-3 12:23:21 [只看该作者]
只用soundcheck,感覺不錯!
BS
等级:新手上路 帖子:8 积分:112 威望:0 精华:0 注册:2011-11-5 15:13:32
  发帖心情 Post By:2011-11-12 15:03:11 [只看该作者]
BK是电声量测仪器始祖,后来出现的仪器是在BK基础上发展出来的,以BK为准;
不同GRAS人工耳9kHz~20kHz差异很大,为求一致,可以用post在soundcheck做处理即可;
BS
  发帖心情 Post By:2011-11-12 15:04:42 [只看该作者]
另外:GRAS人工耳寄回丹麦原厂维修费用可是不低哦,1只要1万多人民币;
ching
等级:业余侠客 帖子:46 积分:312 威望:0 精华:0 注册:2011-12-1 16:22:11
  发帖心情 Post By:2011-12-2 11:33:15 [只看该作者]
建议以B&K为准!
bigfoot_13
等级:论坛游民 帖子:19 积分:220 威望:0 精华:0 注册:2008-11-25 16:51:43
  发帖心情 Post By:2011-12-19 9:59:43 [只看该作者]
B&K的仿真耳都自带软盘(现在是光盘了吧?)内含这一只仿真耳的校准数据。每一只仿真耳都不相同,跟不用说不用品牌的了
