声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 扬声器参数讲解
  共有26357人关注过本帖树形打印复制链接
主题:扬声器参数讲解
simon_xie
等级:职业侠客 帖子:131 积分:1076 威望:0 精华:0 注册:2010-1-7 19:47:21
扬声器参数讲解  发帖心情 Post By:2010-10-14 14:58:00 [只看该作者]
·        扬声器参数讲解
1.RMSE-free:此为所测得的参数值反推阻抗曲线,并以此估之阻抗曲线和原测得之阻抗曲线作一误差平方和的计算,故此值愈大,表示所测得的参数愈不可靠,须重新检测测试程序及接法.
2.Fs:即Fo,最低共振频率,这个参数决定了扬声器声音重现的低频界限,它决定于扬声器振动系统的等效质量和等效力顺,即Fs=(1/2)(MmsCms)-1/2 2.1增加边的硬度可提高Fs,增加弹波的硬度可提高Fs。
2.2增加等效振动质量,即增加边,胴体,音圈,弹波,中心胶,防尘盖和加大口径(即空气负载)的重量,均可降低Fs。
3.Re:线圈的直流阻抗,Re=*L/S:音圈导线的电阻率,L:音圈导线的长度,S:音圈导线的横截在积。
Zmax:扬声器阻抗曲线上的峰值阻抗
Ro=Zmax/Re 4.Res:电气系统的等值电阻值。Res=Zmax-Re=(Bl)2/Rms Rms:支撑系统的等效力阻。
4.1改变振动系统的力阻,如在管材,鼓纸和T铁上打孔或将弹波的材质改稀,或将含浸浓度降低,或增加鼓纸的刚性(将鼓纸纤维打短打细以压得更紧),或改软振动系统,盆架的窗口改大,可提高Res。
4.2增加BL值可提高Res(对Res影响最大)Rms为振动系统的力阻。
4.3随喇叭口径的增加而降低(增加了sd值),Rmr为幅射力阻,面积越大其值越大。
5.Qms:机械系统的阻尼系数。Qms=o*Mms/Rms,Rms=(Bl)2/Res.
5.1改变振动系统的力阻,如在管材,鼓纸和T铁上打孔或将弹波的材质改稀,或将含浸浓度降低,或增加的鼓纸的刚性(将鼓纸纤维打短打细以压得更紧),或改软振系统,盆架的窗口改大,可提高Qms。
5.2增加等效振动质量,即增加边,胴体,音圈,弹波,中心胶,防尘盖和加大口径(即空气负载)的重量,均可提高Qms.
5.3改变音圈管材材质(Kapton比aluminum高,til比kapton高)
5.4增加喇叭的Fs值可提高Qms。
6.Qes:电器系统的阻尼系数。Qes=o*Mms/((Bl)2/Re)。
6.1增加等效振动质量即增加边,胴体,音圈,弹波,中心胶,防尘盖和加大口径(即空气负载)的重量,均可提高Qes。
6.2增加DCR值可提高Qes。
6.3降低Bl值可提高Qes,Bl值对Qes的影响最大。
6.4增加喇叭的Fs值可提高Qes。
7.Qts(喇叭总的阻尼系数)。机械系统加上电气系统的总阻尼系数,扬声器的低频特性决定于扬声器的谐振频率Fo和总阻尼系数Qts.,Qts值的大小决定了低频响应的形状,Qts参数是音箱设计的重要参数。1/Qts=1/Qms+1/Qes或Qts=Qes*Qms/(Qes+Qms)
7.1改变振动系统的力阻,可提高Qts,BL上升则Qts下降。
7.2增加等效振动质量,可提高Qts。
7.3增加BL值可降低Qts(对Qts影响最大)
8.L1:理想电感,音圈未通电时的电感。
8.1增大音圈线径或增大音圈芯数或T铁增加铜帽,或将音圈线由铜线改为铝线,可降低L1。
8.2增大音圈层数,或改音圈管材由纸管变为铝管,可提高L1。
9.L2:音圈通电后所测得的电感,L2随L1的增加而增加。
10.Mms:扬声器振动系统等效质量,包括空气负载。Mms=Mmd+Mmr Mms:扬声器振动系统质量,包括音圈和振动膜,防尘盖及弹波和胶水的质量.
Mmd:空气负载质量,Mmr=2.67a3或0.5658 Sd3 10.1鼓纸越重,音圈越重,中心胶越多,鼓纸外径越大,防尘盖越大越厚,弹波越密越厚,锦丝线越粗,均可提高Mms。
11.Cms:振动系统的弹性,指系统施以每牛顿力将可产生的位移。
11.1 Fs越大(即边材越厚,越硬,弹波越硬)Cms越小。(最明显).
11.2减小振动系统的力阻,Cms越大。(不明显).
12.Vas:等效容积。Vas=oCo2Cms o为空气密度,取1.18Kg/m3;Co为常温下声速度,取345m/s 12.1与sd的平方成正比,即增加振动面积即可增加Vas。
12.2与Cms成比,Cms越大,Vas越大。
13.B:气隙中磁感应密度,单位为wb/m3中B值的大小主要与磁性能,大小,磁间隙的大小有关系,磁铁性能高,磁铁大,磁间隙小,B值就大。
13.1磁间隙越小,磁铁越大(横截面积是关键),华司越薄,磁铁原材料越好,B值越大,T铁芯柱越高出华司B值越小。
14.L:音圈线长度,单位为米。
14.1音圈线越细,音圈芯数越大,层数越多,华司越厚,L值越大。
14.2音圈扁线L值比相当的圆线大,音圈扁线横绕比竖绕L值大。
15.SPL ref(Sd):指扬声器的标准灵敏度。
15.1 SPL=112+10Lg(o*Vas*Zref/(2Co3QesRe))
15.2 Zref:参考效率,Zref=o(Bl)2Sd2/(2CoMmsRe)
16.Rub-Index:单体异常振动摩擦的参考指数,通常1以上即表示不良。
17.Sd:有效振动面积,edge中心位置计算(或内侧的1/3位置计算)。
18.RMSE-load:同1,只是此次比较的是附加质量之阻抗曲线。
·        可否这样理解:两个结构相同的15寸低音,除弹波的弹性不同,其他完全相同,弹波软的q值低,效率高(振幅大),但
速度慢,有过冲(对振动系统惯性克服差)
·        小于0.7的低音的量感不够是因为喇叭的反电动势太高导致喇叭振幅不够吗?
·        你搞的再清楚,也是一知半解,不如模糊理解:低q喇叭是为箱体设计,高q喇叭为障板准备,多简单阿。
·        讲起来太复杂,可以写一本书,总之,Q值是喇叭的电阻尼和机械阻尼的宗合量,Q太低(阻尼大)了喇叭的纸盆停得快,声音发干(感觉上低音的量感不足),如打鼓,鼓棍停了鼓还在振动,如果鼓皮也跟着停还是鼓声吗?(一个不太恰当的比喻)
·        低频差的喇叭适合障板
低频好的喇叭适合箱体
因为低频差的喇叭Q值较高,做箱体需较大容积,否则出不了低频,成本高。
因为低频好的喇叭Q值较低,做障板需较大面积,否则发挥不了它的低频,成本高。
所以有高Q用障板,低Q用箱子的说法。
Qes:电器系统的阻尼系数
Qms:机械系统的阻尼系数
好像意思是喇叭的机械阻尼或电器阻尼越大,Qts(喇叭总的阻尼系数)的值就越大。
低qts的喇叭上箱,大概是用箱体把喇叭的后半部分包围的在一个相对小的空间里,在盆振动时利用箱体内外瞬间的气压差以增加对喇叭盆的机械阻尼,亦是增加了qts。(大概低qts的喇叭需要加大机械阻尼--增加qts值,用来正面影响喇叭的发声)
高qts的喇叭上开放板,喇叭前后的气压差很低,对盆的机械阻尼影响小--对喇叭的qts影响较小。
声学者,学到老,活动老!
njdxsch
  发帖心情 Post By:2010-10-14 22:38:23 [只看该作者]
好久没追究这些东西了。感觉自己都要把这些东西丢了。
  发帖心情 Post By:2010-10-15 13:13:27 [只看该作者]
 写的好。帮顶
meiloon
  发帖心情 Post By:2010-10-15 13:54:13 [只看该作者]
帮顶
chenqifei0130
等级:业余侠客 帖子:40 积分:440 威望:0 精华:0 注册:2010-9-16 18:25:00
  发帖心情 Post By:2010-10-15 20:27:44 [只看该作者]
顶!
ligang03
等级:新手上路 帖子:7 积分:148 威望:0 精华:0 注册:2010-6-30 8:55:26
  发帖心情 Post By:2011-2-22 14:20:23 [只看该作者]
收藏了,谢谢
┻┳┻┳我要去撞墙清醒一下┳┻┳┻┳
sunyanhaoliusu
等级:业余侠客 帖子:63 积分:518 威望:0 精华:0 注册:2010-2-5 10:24:31
  发帖心情 Post By:2011-2-22 16:14:03 [只看该作者]
继续学习
matthew-ou
等级:业余侠客 帖子:75 积分:1022 威望:0 精华:0 注册:2008-12-7 14:36:14
  发帖心情 Post By:2011-2-23 13:40:57 [只看该作者]
加深认识
wu19820907
等级:论坛游侠 帖子:38 积分:356 威望:0 精华:0 注册:2009-1-10 13:48:37
  发帖心情 Post By:2011-2-24 22:47:03 [只看该作者]
学习学习一下
tyr
等级:业余侠客 帖子:47 积分:325 威望:0 精华:0 注册:2007-5-15 21:04:24
  发帖心情 Post By:2011-6-8 8:09:26 [只看该作者]
加深认识
谢谢楼主
总数 18 1 2 下一页
