声学楼论坛 → 信息发布区 → 行业动态室 → [转帖]我国扬声器技术发展态势分析
  共有7701人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[转帖]我国扬声器技术发展态势分析
小喇叭
[转帖]我国扬声器技术发展态势分析  发帖心情 Post By:2010-11-18 14:31:19 [只看该作者]
我国扬声器技术发展态势分析
  1.1 扬声器技术发展目前态势分析
    1.1.1 AV扬声器分析
    主 要是指用于家庭高保真组合音响系统、卡拉OK歌厅、舞厅及家庭影院的声系统的扬声器.AV扬声器这几年取得了很大的发展,新产品不断涌现.世界各大扬声器 公司都推出了各种形式AV扬声器系统。它们不仅具有先进的技术性能,而且从实用造型、外观装饰到色彩对比都具有特色。扬声器系统的设计普遍采用计算机 CAD技术,以达到减小失真、提高灵敏度、扩大动态范围、展宽重放频带和良好的瞬态响应等技术特性。常见的有两路分频扬声器系统:用一只8英寸或6.5英 寸中低音单元加上球顶高音单元.由于中低频段公用一只扬声器,就 要求扬声器单元有宽阔的活塞振动范围而不出现分割振动,以保证理想的指向性和相位特性。各公司根据发烧友追求低音效果的要求,又相继开发出哑铃式扬声器系 统,用两只8英寸或6.5英寸中低音单元之间夹一只球顶高音单元。旨在加强低音。三路分频扬声器系统:在两路分频的基础上1只中音单元,其优点是充分利用 各单元的活塞振动频带,减少失真,提高功率承受能力.AV扬声器另一显着特点是具有较好的防漏磁性能,磁路都要有磁屏蔽设计,确保不影响视频图象。
    现 今,流行的多维立体声和家庭影院系统是指将影剧院的视听效果在一般家庭中展现出来,环绕声是其中一部分,而且是很重要的部分。现在市面上流行的环绕声大致 分为两种,一种是早期的"四声道" 进化来的杜比定向逻辑环绕声;另一种是最早有YAMAHA公司开发出来的DSP环绕声。DSP环绕声是用数字处理技术,来模拟不同的空间(如某一个电影 院,音乐厅……等等)的音响效果。这就要求前置、中置,后置扬声器系统声音要平衡,指向性要理想。电声界的工程师们为提高AV扬声器的性能指标进行了不懈 的努力,通过系统的设计、实验和模拟等手段,不断探索AV扬声器世界的奥秘,在保证听感的基础上,确保扬声器客观参量占据重要和必要的地位。代表性的产 品,如JBL公司的家庭影院扬声器系统,包括前置主声道、中置声道、环绕声道和超低音共7只音箱.前置主声道采用2只200mm低音单元、2只127mm 中音单元、1只钛膜球顶高音单元及号角式高音扬声器.电影模式时使用号角式高音扬声器,欣赏音乐时使用钛振膜球顶高音。重放音质设计十分周全,采用多声道 声音均衡器和7声道音质均衡器,利用数字技术在较小的家庭空间里营造气势恢弘的影院音效。
    1.1.2 重低音扬声器分析
    在 过去,为了达到真正的重低音输出,设计者尽可能使用大的振盆。如KLIPSCH公司27英寸超低音扬声器;EV公司研制的30英寸锥形超低音扬声器等。近 年来,家庭影院音响市场的兴旺推动着大振幅超低音扬声器的研究开发.代表性的产品有:AURASOUND公司径向 钕磁系统的18英寸超低音扬声器。通过控制顶板的厚度和在2英寸长磁隙中使用0.5英寸英圈,以获得较大的线 性运动范围。PINEER公司的超低音扬声器有独特的创举,从外观上看,人们可能认为它没 有悬边,其实,它将类似悬边的结构粘贴在振膜之后,让振膜能在圆筒形的框架中作较长的活 塞运动。厂家的介绍资料称,超低音扬声器的振盆可前后运动达2厘米,6英 寸口径低音扬声器,在50Hz时可达100dB声压级,这是传统的低音扬声器很难达到的。代表性的产品,如KEF公司的产品AVI主动式有源超低音音箱。
    1.1.3 汽车扬声器分析
    汽 车音响的电气性能已与家用音响并驾齐驱,已达到高保真化的水平。鉴于汽车内部环境独特性,通用型扬声器已经不能满足汽车音响高保真重放的需要.世界上各大 扬声器制造公司面对如此巨大的市场纷纷研制开发适合于汽车内使用的高质量扬声器。这些扬声器的突出特点是,大功率、耐高温、耐潮湿、能阻燃、抗老化、高可 靠。不少名牌扬声器厂家,如JBL、ALTEC、EV、松下、FORSTER、FOCAL等公司,长期以来都以生产专业和AV扬声器着称于世。近年来,也 利用其技术优势开发车用扬声器及扬声器 系统,产品以其高质量享誉全球。代表性的产品,如BOSTONACOUSTICS75N汽车扬声器,该汽车扬声器是由5.25英寸低音单元和0..75英 寸高音单元组成的同轴式。高低音单元采用一种新的复合聚合体的胶质振膜,具有极佳的抗高温老化性能。MARA-NTZLS-10VS汽车扬声器系统,该系 统的音箱专用的坚固塑料,添加碳化钙的聚合物铸造,内设频率均衡电路,扬声器单元采用耐高温专用特种胶粘计。
    1.1.4 多媒体扬声器分析
    人 类正在大踏步进入信息社会,无论是发达国家还是发展中国家,都加快了电子信息技术产业的开发。随着超小型高保真音响设备及多媒体计算机应用市场的扩大,对 小型便携式扬声器的需求越来越旺,特别是计算机配套的多媒体扬声器发展最快。这种扬声器的特点是,带有磁屏蔽功能,并内装功率放大器。代表性的产品,如 ALTEC公司的ACS100和ACS150多媒体扬声器,这两款式都具有磁屏蔽功能,内装数字信号处理电路(DSP)和功率放大器。
    1.1.5 通信用薄微型扬声器分析
    随 着世界电信和计算机工业的兴旺发展,聚酯振膜扬声器的市场需求量正在稳步地增长。为了满足日益增长的市场需求,亚洲地区的制造商投入更多资金,用于开发更 薄,更耐用的聚酯振膜扬声器和扩大生产能力,聚酯振膜扬声器主要是面向电信设备,寻呼机和高保真耳机的,但现在也为笔记本电脑生产聚酯振膜扬声器。全球笔 记本电脑每年需要2400万只聚酯振膜扬声器.额定功率为0.5-1W的高功率聚酯振膜扬声器已开始日益流行。蜂窝移动电话的流行,促进了话音宽带 (300Hz-4000Hz),高度灵敏,低失真,经薄型聚酯振膜扬声器的大发展。为满足汽车移动电话的需求,已有厂家生产耐高温聚酯振膜扬声器。
    1.1.6 平板扬声器分析
    A.NXT, 这种扬声器单元使用了称作"分布式波模(DM)的技术",使中高频的指向性大为降低,声波辐射趋向平面波,并且高频特性不受振膜质量的影响,中高频特性较 传统扬声器有很大改进。理论上它不需要使用箱体,因而比较节约空间(但有可能对摆位有些要求).该振膜的特殊性使得振幅较小,从而降低非线性 振动带来的谐波失真等不利因素,并且克服了自身的谐振,降低了"声染色"。
    B.NCT,被称为NCT(噪声消除技术)的平板式扬 声器是美国一家公司研制的。NCT利用一种特殊的陶瓷基片驱动"平板"发声,其振动沿着平板表面扩散,声音扩散性好。据称使用NCT平板式扬声器,在房间 任何位置,声源的前方或后方,都能获得一致的听音效果,NCT样机厚度仅3mm,其使用与安装上的灵活性,装饰性, 给音箱设计师留下了巨大的再创造空间。
    C. NXT和NCT的共同特点是低频下限与其振膜面积成反比,目前,欲获得20Hz低频,振膜面积需相当于一面墙壁大。
  (信息来源:中研网)
2009-12-08
bluetoothrd
等级:论坛游侠 帖子:35 积分:317 威望:0 精华:0 注册:2010-11-17 9:28:11
  发帖心情 Post By:2010-11-18 16:08:44 [只看该作者]
 pass by,have a look.
accoustic-power
加好友 发短信 RD
等级:新手上路 帖子:101 积分:1985 威望:0 精华:0 注册:2006-3-26 11:22:31
  发帖心情 Post By:2010-11-18 21:42:54 [只看该作者]
maybe more flat ,more power for portable and notebook etc
come true!
舞动的音符
加好友 发短信 没得么子头衔
  发帖心情 Post By:2010-11-20 22:32:17 [只看该作者]
   学习
动听、悦耳——来至扬声器之声!
张云鹏
等级:职业侠客 帖子:87 积分:769 威望:0 精华:0 注册:2010-7-20 16:53:24
  发帖心情 Post By:2011-4-5 18:53:56 [只看该作者]
汽车扬声器本人认为应该是大有可为的,近年来汽车厂的技术人员越来越注重音质效果了。
kavin
加好友 发短信 卡文
等级:业余侠客 帖子:55 积分:386 威望:0 精华:0 注册:2011-5-19 16:31:54
  发帖心情 Post By:2011-5-23 17:57:53 [只看该作者]
学习了!
因为坚持,所有执着!
