声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 音乐鉴赏和器材评价室 → 同一个手机插入不同的两个耳机,一个耳机声音亮,一个耳机声音混,请高手解答。
  共有35702人关注过本帖树形打印复制链接
主题:同一个手机插入不同的两个耳机,一个耳机声音亮,一个耳机声音混,请高手解答。
feixd818
等级:论坛游侠 帖子:29 积分:370 威望:0 精华:0 注册:2008-11-9 12:56:06
同一个手机插入不同的两个耳机,一个耳机声音亮,一个耳机声音混,请高手解答。  发帖心情 Post By:2010-11-18 17:12:37 [只看该作者]
同一个手机插入不同的两个耳机,一个耳机声音亮,一个耳机声音混,特别明显,
不知道原因,请高手帮助解答,
非常感谢!
feixd818
  发帖心情 Post By:2010-11-18 17:17:33 [只看该作者]
二个耳机都是好耳机,请高手帮助解答。
feixd818
  发帖心情 Post By:2010-11-18 17:18:47 [只看该作者]
是不同牌子的耳机
bluetoothrd
等级:论坛游侠 帖子:35 积分:317 威望:0 精华:0 注册:2010-11-17 9:28:11
  发帖心情 Post By:2010-11-18 18:31:34 [只看该作者]
 I advise you check the specification of both earphones,
the
parameter is probably different,for example,impedance and sensitivity.
carsound
等级:新手上路 帖子:117 积分:1095 威望:0 精华:0 注册:2006-7-5 17:53:40
  发帖心情 Post By:2010-11-19 15:22:08 [只看该作者]
兩個都是不好的耳機
我猜一下,亮的應該是動鐵式耳機、混的應該是動圈式耳機,而且是美國品牌
cxj
等级:职业侠客 帖子:118 积分:831 威望:0 精华:0 注册:2010-7-22 9:54:15
  发帖心情 Post By:2010-11-21 11:11:34 [只看该作者]
 估計声音混的哪對耳机是低檔貨
  发帖心情 Post By:2010-11-21 14:09:58 [只看该作者]
如果确认两个都是名牌耳机的话----
早在上世纪八十年代随身听流行时就遇到过这种情况.主要原因是耳机的阻抗不同, 音源放大电路设计存在一些不足,带负载能力不够,所以会出现两个耳机音色不同的情况.
wjss
等级:论坛游侠 帖子:35 积分:247 威望:0 精华:0 注册:2010-11-16 20:23:12
  发帖心情 Post By:2010-11-25 13:52:13 [只看该作者]
同意4楼 看看参数 肯定阻抗,灵敏度不同
receivertech
等级:业余侠客 帖子:77 积分:500 威望:0 精华:0 注册:2010-11-16 8:51:31
  发帖心情 Post By:2010-11-25 16:20:45 [只看该作者]
会不会是阻抗不一样,不匹配造成的。
874372088zhichao
等级:业余侠客 帖子:43 积分:396 威望:0 精华:0 注册:2010-11-21 22:02:52
  发帖心情 Post By:2010-11-25 19:39:25 [只看该作者]
有只耳机极性反
心约到永远
等级:论坛游侠 帖子:25 积分:288 威望:0 精华:0 注册:2010-11-23 8:18:39
  发帖心情 Post By:2010-11-27 12:02:50 [只看该作者]
FO值不一样 还有功率等等
读书好,耕田好,识好便好;创业难,守承难,知难不难
onm2009
等级:职业侠客 帖子:89 积分:541 威望:0 精华:0 注册:2011-3-13 14:01:49
  发帖心情 Post By:2011-3-13 15:56:36 [只看该作者]
路过,我是打酱油的哈
tyr
等级:业余侠客 帖子:47 积分:325 威望:0 精华:0 注册:2007-5-15 21:04:24
  发帖心情 Post By:2011-6-7 8:36:05 [只看该作者]
两个耳机的阻抗和功率不一样
iamendsky
等级:新手上路 帖子:31 积分:392 威望:0 精华:0 注册:2010-7-3 20:36:52
  发帖心情 Post By:2011-6-13 18:48:50 [只看该作者]
阻抗不匹配,哈哈
hzjxl163
等级:业余侠客 帖子:42 积分:544 威望:0 精华:0 注册:2009-12-3 11:31:25
  发帖心情 Post By:2011-10-17 10:24:55 [只看该作者]
以下是引用tyr在2011-06-07 08:36:05的发言:
两个耳机的阻抗和功率不一样
支持
笋因落箨方成竹,鱼为奔波始化龙。
weiwei
等级:业余侠客 帖子:42 积分:606 威望:0 精华:0 注册:2009-6-3 11:48:46
  发帖心情 Post By:2012-1-3 16:42:23 [只看该作者]
建议确认三点:
1.确认两个耳机的插头是不是一样。
2.两个耳机是不是都是OK的。
3.声音混的那个耳机在插入耳机听音时,按住耳机免提开关试一下,如果能解决声音混的问题,这证明这个耳机MIC断路,短路就能解决这个问题。
eddychang
  发帖心情 Post By:2012-1-11 9:48:50 [只看该作者]
以下是引用国明在2010-11-21 14:09:58的发言:
如果确认两个都是名牌耳机的话----
高手就是高手!
skyla03
加好友 发短信 坎坷的喇叭仔
  发帖心情 Post By:2012-6-28 11:03:55 [只看该作者]
以下是引用eddychang在2012-01-11 09:48:50的发言:
高手就是高手!
[此贴子已经被作者于2012-06-28 11:05:01编辑过]
linsen1023
等级:新手上路 帖子:1 积分:95 威望:0 精华:0 注册:2011-12-8 15:05:44
  发帖心情 Post By:2012-7-6 11:48:56 [只看该作者]
极有可能是 接线方式不一样,一个是美标,一个国标
原来如此
等级:论坛游侠 帖子:38 积分:329 威望:0 精华:0 注册:2011-5-9 22:51:38
  发帖心情 Post By:2013-2-2 17:04:49 [只看该作者]
不一样的耳机,音质不一样,不用大惊小怪吧。频响、阻抗、灵敏度都可能不一样啊
总数 26 1 2 下一页
