声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → [转帖]全面揭秘THX实验室
  共有9172人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[转帖]全面揭秘THX实验室
小喇叭
[转帖]全面揭秘THX实验室  发帖心情 Post By:2010-11-18 23:47:44 [只看该作者]
"这个世界上,只有偏执狂才能生存",用这句话来形容好莱坞王牌导演兼制片人乔治·卢卡斯最贴切不过了(《星球大战》是其代表作),正是他对影片各方面的 严苛要求推动了好莱坞电影工业技术上的不断进步,并树立了好莱坞在全球电影领域的至高地位;同时他本人也建立了一个专业影院标准、及民用影音产品的认证机 构:THX实验室。在笔者为期5天的"罗技美国之旅"中,THX实验室作为罗技音频领域的核心合作伙伴,也在参观重点之列。
THX认证 影音领域的金字招牌
THX实验室位于美国加利福尼亚州旧金山附近的圣拉斐尔市落嘉莫斯大道,这里是传统上旧金山地区的"富人居住区",周围环境幽静,THX实验室占地面积比较大,里面有很多独立的实验室以及展示厅。
THX实验室位于加州圣拉斐尔市落嘉莫斯大道
THX实验室外景
THX实验室的内部装修风格简约、朴素,一进门就看到了THX和罗技的欢迎语,让人倍感亲切;首先进入的是办公区,里面到处装点着电影海报及著名电影的道具;随处可见的温馨用餐厅也体现了实验室人性化的一面。
一进门就看到THX与罗技的欢迎牌
著名的THX实验室logo
在"探秘"THX实验室之前,我们先来了解一下"THX"的名称由来,THX一词源自乔治 卢卡斯所拍的第一部科幻片《THX 1138》,早在1982年,Lucasfilm公司就成立了THX工作室,专事影片录音工程,并积极协助电影院改善音响系统;1986年 Lucasfilm公司顷全力协同音响厂商,投入家庭剧院器材品质规格之研究,并于1990年提出THX认证服务(涵盖家庭器材、剧院器材、影片音效、录 音室还有电脑、游戏音效认证等)。
THX的名字源自乔治 卢卡斯的第一部电影《THX 1138》
THX公司内景
THX实验室并不像DTS公司或是杜比公司一样是一种音效标准的制定者,它算是一种认证机构,由卢卡斯影业(Lucasfilm)所制定,THX 标准与国际标准不同,大多数标准都有一个允差范围,但THX不设允差,只有一个最低要求,必须超过才能合格,消除了人为滥操作的可能,所以是目前专业及民 用影音领域里含金量最高的一个认证体系。
THX的标志
THX认证包括了房间设计与硬件设施
THX实验室的测试流程非常紧密,而且测试手段非常详尽,如下图所示,硬件提供商送测样品后,THX先进行EQ整合,然后进行400项左右的测试,如果通 过了初次测试,那提供商可以按照THX要求的高标准去制造成品,最后量产的产品还要再次测试一下,以检查其一致性与品质。
THX认证的紧密测试流程
接下来,工程师介绍了罗技与THX近几年的紧密合作,以及通过THX认证的家用影音产品,这些产品包括了投影机、液晶电视、音箱、功放和蓝光DVD播放机。
通过THX认证的家用影音产品
罗技目前主要针对桌面级音频产品开发,所以工程师给我们讲了一下在桌面产品领域,THX的一些测试手段及改进办法。如下图所示,THX对于多媒体产品的考核侧重于轴向频率响应的分析、振幅变化分析、水平及垂直特征、最大声压输出水准、干扰失真、分频点、噪音分析等。
THX针对多媒体系统的测试项目
罗技还针对桌面产品的频响曲线进行调整,使之低失真、更平滑,更适合小环境听音的需求。
图八 THX针对桌面产品的频响曲线做出一定的调整
THX针对桌面产品进行曲线优化和补偿
针对周末多声道系统,THX经过反复测试,也有一个推荐的摆位,以通过THX认证的罗技Z5500 5.1有源系统为例,听者到前置环绕的距离最好是28英寸、到后置环绕的距离最好是56英寸。
THX针对桌面多声道音响的推荐摆位
THX认证对扬声器的需求
最后,工程师们介绍了THX多媒体认证的优势及目前的市场体系。
THX认证在多媒体领域的应用
图13 THX有着强大的零售市场和人证体系
ok,开始参观各种测试工作室,首先是最大的一个测试室,这里主要是针对专业影院或者大型家庭影院设备测试准备的,体积非常大,音箱、投影、功放都可以在这里测试。
大型音响测试室
大型音响测试室内工程师讲解测试流程
大型音响测试室内工程师讲解测试流程
大型音响测试室 控制室
大型音响测试室的控制室
THX实验室有着巨大的空间
JBL号角音箱
JBL环绕音箱
通过控制室的操作,这些大型设备在一个相对理想的环境里可以精确的测出各种电声参数,然后根据需求改进以符合不同环境下的应用。
前面我们提到,除了音箱之外,THX实验室还对各类影音功率放大器进行严苛的测试,在参观过程中,我们就发现了先锋、安桥、莱斯康等送测的AV功放。
测试控制室
评测工程师讲解如何评测设备
功放测试
测试设备
测试设备
测试时使用的电阻 防止损坏评测设备
先锋送测的新品AV功放
功放上THX的logo
Lexicon前级功放
对讯源进行测试
各类AV功放正在待测中
THX果然是非常严谨,对功放的测试据说要经过比较长的时间。
液晶电视等视频回放设备也是THX认证的核心产品之一。我们在THX实验室内还体验了一款松下最新推出的3D液晶电视,效果比较出色。
松下最新3D电视评测中
体验松下最新3D电视
在一间中等面积的房间里,我们体验了两套不同应用环境的系统,一套是传统的中型家庭有源,整套系统动态凌厉、低频扎实迅速,能量感十足,播放《冰河世纪》让人印象深刻。
用一套中型家庭影院体验《冰河世纪》
中型家庭影院的低音炮
桌面家庭影院的代表作 罗技Z5500
罗技Z5500
罗技的Z5500是多媒体音箱领域第一套通过THX认证的多声道桌面系统,品质出色,市场占有率颇高。
一套体积相对小巧的多声道系统
测试小体积多声道产品
测试工程师
Audio precession 音频分析仪
测试中的几款家庭影院
电声测试软件
对视频设备测试
控制室
本次同行的参观者都接触过不少通过THX认证的器材,但直接进入“神秘”的THX实验室,对于大家来说,都是第一次,在见识了THX严谨、公平的认证体系 之后,笔者也在思考国内的众多认证机构,有如此态度和含金量的确实已经越来越少了,国内不少影音硬件商缺乏的也正是THX实验室那种对待工作和事务的执 着。
duyufen
等级:业余侠客 帖子:43 积分:375 威望:0 精华:0 注册:2010-11-29 14:14:46
  发帖心情 Post By:2010-12-1 10:04:56 [只看该作者]
thanks for sharing!
