声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → 求教:折环和定心支片哪个力顺大?
  共有25482人关注过本帖树形打印复制链接
主题:求教:折环和定心支片哪个力顺大?
xiushuicunren
加好友 发短信 修水 村人
求教:折环和定心支片哪个力顺大?  发帖心情 Post By:2010-11-29 10:36:15 [只看该作者]
对于一个HI-FI用的中低音扬声器单元来说,在一般情况下,折环和定心支片哪一个力顺大?
或者对于振膜来说,这个悬挂系统中哪一个承担的力更大?
请指教。
  发帖心情 Post By:2010-11-29 13:07:08 [只看该作者]
折环力顺大, 因为折环比弹波更软. 有说法两者力顺比4:1,大致合理, 增大这个比值和减小这个比值各有利弊.
鸿雁孤行
  发帖心情 Post By:2010-11-29 20:26:14 [只看该作者]
请问国明大师,通常做喇叭时都没有考虑到到你提到的4:1,有没有公式来验证?
xiushuicunren
加好友 发短信 修水 村人
  发帖心情 Post By:2010-11-30 8:32:41 [只看该作者]
谢谢了。
有这个大致的数据就够了。
公式或证明可能会没有的,因为这是大约的,一般的。
  发帖心情 Post By:2010-11-30 18:51:43 [只看该作者]
以下是引用鸿雁孤行在2010-11-29 20:26:14的发言:
 你可以想一下如果拿掉弹波, 也就是不装弹波, 全部弹力都由边来提供, 振动起来会是什么情况? 肯定是音圈乱晃,擦芯了,完蛋了.
 再想一下拿掉边, 只装弹波,全部弹力都由弹波来提供, 会是什么情况, 肯定边会乱抖,声音不好,也完蛋了, 对不对?
现在我们考虑了两个极端, 100:0与0:100,都是不可行的, 那么哪个极端造成的后果会严重些? 我们就重点对付哪个. 很容易想象
到是音圈乱晃更严重些. 所以要重点控制. 根据自然界的80-20法则, 控制音圈要有80%的力量, 所以把弹波/边力度比设为4:1
是OK的, 这属于扬声器设计"化神"的境界. 如果真懂了,可以举一反三, 灵活运用.并不是说一定要4:1这个固定值.
实际上每个不同的喇叭 都有一个最佳值,,通常算起来繁琐, 所以取4:1不会有大问题.
xiushuicunren
加好友 发短信 修水 村人
  发帖心情 Post By:2010-12-1 9:11:56 [只看该作者]
以下是引用国明在2010-11-30 18:51:43的发言:
顶一个!
后来看到俞锦元先生的书,在“定心支片的顺性”这节有解说。
也是这个意思:按照不同的单元,如功率的大小来选定:
大功率、大振幅的,比值在2~10;
中口小功率的:比值0.5~3;
小口径的比值就小于1了。
当然,经验还是要有的,还要会在这个范围内选择合适的比例。
[此贴子已经被作者于2010-12-09 15:33:11编辑过]
jeff_d
等级:论坛游民 帖子:10 积分:128 威望:0 精华:0 注册:2010-11-26 14:54:22
  发帖心情 Post By:2010-12-2 19:45:17 [只看该作者]
顶!!
receivertech
等级:业余侠客 帖子:77 积分:500 威望:0 精华:0 注册:2010-11-16 8:51:31
  发帖心情 Post By:2010-12-4 15:49:40 [只看该作者]
有道理,顶~
李东辉
等级:论坛游侠 帖子:24 积分:244 威望:0 精华:0 注册:2010-12-7 15:12:55
  发帖心情 Post By:2010-12-8 14:59:48 [只看该作者]
有道理 值得借鉴
TomLee
加好友 发短信 电声学徒(不包食宿)
等级:新手上路 帖子:103 积分:753 威望:0 精华:0 注册:2010-11-24 15:51:51
  发帖心情 Post By:2010-12-9 15:52:14 [只看该作者]
用“坑里爬”切掉80%悬边留十字对角支撑,再测.
小虾米刚刚起步
总数 20 1 2 下一页
