声学楼论坛 → 技术交流区 → 室内声学与噪声控制室 → [转帖]声音剪辑间声学处理
  共有5018人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[转帖]声音剪辑间声学处理
小喇叭
[转帖]声音剪辑间声学处理  发帖心情 Post By:2010-12-2 23:48:48 [只看该作者]
 音响效果是声音剪辑间最重要的方面之一,但也是室内设计最被忽视的部分之一,而原因往往是大部分人根本不知道从哪里着手。无论如何,对剪辑间正确的 声学处理对于编辑过程是极其重要的。具有一个可控和声学精确的环境将提高作品的质量,而且产生的混音可以很好地转移到其它系统。编辑间进行了声学处理后, 就可以信任听到的声音,减轻听者的疲劳,而且专注于混音工作的细节,因此可以减少花在混音上的时间。
     下面是编辑间声学处理的几个步骤。
编辑间位置选择
     选择正确的编辑间位置大概是最重要的决定,而做出正确的决定可以节省大笔资金和时间。如果可能的话,编辑间不要靠近机械机房或电梯间,并且外墙和窗户避免 靠近铁路、热闹的大街或机场。编辑间与相邻房间被过道或小房间隔离最为理想。利用建筑平面图及考虑潜在的产生噪声的区域,可以更好地选择位置。
优化编辑间尺寸
     编辑间的内部尺寸对于编辑间还原声音极为重要—尤其是低频能量。编辑间尺寸应该避免可被同一数字或可互相整除。例如,一间12×16×8英尺的房间就不可 取,原因是全部三个尺寸都可被2和4整除,而且其中2个尺寸可被8整除。这会导致过多的模式问题,这些问题引起整个频率范围的声音累积和抵消。较好的选择 是11×15×8等尺寸的房间。
估计隔离要求
     一旦选好房间,就得检查声漏的常见部位。声音像水那样传播,因此可以想象房间内充满了水,水漏出的地方也就是声音进出房间的地方。常见的易出问题部位是 门、窗户、冷暖通风系统管道和吊顶天花板。门应像外门那样处理,用边缘密闭性非常好的厚重的材料制成。有可能的话,窗户应该用夹层玻璃,而冷暖通风系统管 道可以铺设管道板,减少传播到相邻房间能量的反射。如果房间内有吊顶天花板,而且墙壁不是一直到硬天花板上面,在吊顶上增加厚实的隔音材料极其重要。
决定调音台的位置
     声音剪辑最重要的因素之一是房间要对称,这对于混录处理期间作出声音成像和左右声道移动决定非常重要。如果剪辑师不在正中位置,相较右墙面更靠近左墙一 些,那么他的决定能力将变弱,而混音在此编辑间外将不能正确转换。因此,为调音台挑选一个位置而优化编辑间对称性很重要。台子最佳位置是面对最窄墙壁场所 的中心,因此扬声器沿着房间长度最长的维度传声。由于低频能量在墙角积累,并会误导混音增减低音量的工作,因此希望不惜任何代价避开房间的角落。
设备/扬声器安排
     为最大限度地减少扬声器边界干涉响应(SBIR),将扬声器放置在离墙面至少12-18英尺的地方很重要。这种现象出现在扬声器离墙面太近而导致来自墙面的反射的时候,这种反射或增或减扬声器辐射的声波。低频尤其明显。
隔离扬声器
     所有物体都有一个谐振频率。当房间内的扬声器被搁在架子上或桌面上,或放在地板上,对次低音音箱而言,此音箱将振动表面,而表面转而振动音箱。这种情况发 生时,能量就会丢失在此构造物内,而音箱不按照它预期的工作方式反应。这时要使用隔离装置,它们将分别去耦音箱和次低音音箱,从而产生纯音,减少声音传 播。
找出第一反射点
     使用“镜子法”能够很容易地找出这些第一反射点。剪辑师必须坐在混录位工作椅上,而叫一个同事沿着墙面移动一面镜子。如果剪辑师在镜子中看到其中一个音箱 的映像,则表示这是一个很好的吸声处理位置。通常这些位置处于混录位置和音箱的中间。天花板也可能产生第一反射,因此天花板上布置吸声材料是必须的。
低音陷阱
     如前所述,低频能量往往集聚于房间的角落,因此低音吸声板放置于角落最有效。角落的上部是需处理的最重要的区域,原因是家具和人破裂房间下层的声音,令上层成为更重要的目标。每个垂直角落上方4英尺的部位都应使用低音陷阱产品。
选择合适的声学处理
     声学处理可以通过各种形状、尺寸、颜色和材料实现。这些可用选项许多在声学上都是完成相同的工作;它们仅仅提供感官性能上的不同。调查可用的选项,可以决定哪些选项在预算范围内,同时又与房间设计相得益彰。
