声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 微型电声器件设计室 → 20的手机喇叭FO400HZ
  共有11213人关注过本帖树形打印复制链接
主题:20的手机喇叭FO400HZ
飞扬2010
等级:业余侠客 帖子:54 积分:673 威望:0 精华:0 注册:2010-11-10 17:41:00
20的手机喇叭FO400HZ  发帖心情 Post By:2010-12-15 17:21:12 [只看该作者]
前几天我有个客户要求20的喇叭高度5.2高FO要求400HZ ,各位DX有什么意见和想法。应该怎样设计复合膜片怎样的两种膜片材料?
weiwei
等级:业余侠客 帖子:42 积分:606 威望:0 精华:0 注册:2009-6-3 11:48:46
  发帖心情 Post By:2010-12-16 8:45:27 [只看该作者]
可以考虑以下方案:1. 华司厚度尽量做薄一定,如使用厚度0.3mm,磁铁尽量的厚一点,尽量使用高性能的磁铁,如N45的磁铁。
                         2. 膜片使用PU边+纸膜(PU边在85度~95度之间)。
                         3. 喇叭背面无需使用阻尼,(也可做适当的调整阻尼)。
仅供参考,成本会高一些。
weiwei
  发帖心情 Post By:2010-12-16 8:46:08 [只看该作者]
我这边有成功的案例。
bravechen
加好友 发短信 123
  发帖心情 Post By:2010-12-16 12:29:57 [只看该作者]
我也有做过,布加纸的,F0450HZ左右,带纸管音圈。
飞扬2010
  发帖心情 Post By:2010-12-16 13:31:04 [只看该作者]
以下是引用bravechen在2010-12-16 12:29:57的发言:
你的音圈是多大的啊  能否提供一下原材料的联系方式谢谢
jickzg
加好友 发短信 小学生
  发帖心情 Post By:2010-12-18 14:53:46 [只看该作者]
 以前做过一款18MM复合膜PU+PET的,不过高度有7.0 MM,  F0:350Hz.SPL不高:78dB 1W/0.5m,音圈用11.2的纸管.
没有做不到,只有想不到.心有多远,舞台就有多大!
wlj2009
等级:职业侠客 帖子:121 积分:953 威望:0 精华:0 注册:2009-7-18 17:13:24
  发帖心情 Post By:2010-12-21 15:14:34 [只看该作者]
有成功案例的弟兄可否透露下此款SPK的灵敏度及额定功率如何?
timaster
等级:业余侠客 帖子:50 积分:817 威望:0 精华:0 注册:2007-6-9 20:33:58
  发帖心情 Post By:2011-1-9 11:26:54 [只看该作者]
以下是引用jickzg在2010-12-18 14:53:46的发言:
这个兄弟的产品不是已经出来了吗? 磁回的高度降低,不就能满足到你的要求。
niu1203
加好友 发短信 想学习的菜鸟
等级:职业侠客 帖子:90 积分:2555 威望:0 精华:0 注册:2007-4-19 14:54:07
  发帖心情 Post By:2011-1-10 16:46:36 [只看该作者]
单纯的做到450HZ不难,关键是功率,灵敏度的一些的具体要求
穷且益坚,不坠青云之志
kean
等级:论坛游侠 帖子:29 积分:295 威望:0 精华:0 注册:2006-7-27 8:09:17
  发帖心情 Post By:2011-2-27 17:03:05 [只看该作者]
还有产品的热功率实验,也是非常关键的问题!!
