声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 微型电声器件设计室 → [分享]整理了好久〈耳机基础知识〉
  共有10971人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[分享]整理了好久〈耳机基础知识〉
楼学声
等级:职业侠客 帖子:124 积分:920 威望:0 精华:0 注册:2010-8-31 10:59:12
[分享]整理了好久〈耳机基础知识〉  发帖心情 Post By:2010-12-16 15:54:58 [只看该作者]
可能会有重复的,不好意思哦。
耳机基础知识
耳机按工作原理分可分为:压电式耳机、动铁式耳机、动圈式耳机、静电式耳机、气动式耳机。
下面介绍各种耳机是什么原理
耳机是什么原理_压电式耳机工作原理:利用压电陶瓷的压电效应发声。效率高、频率高。缺点:失真大、驱动电压高、低频响应差,抗冲击里差。此类耳机多用于电报收发使用,现基本淘汰。少数耳机采用压电陶瓷作为高音发声单元。
动铁:利用了电磁铁产生交变磁场,振动部分是一个铁片悬浮在电磁铁前方,信号经过电磁铁的时候会使电磁铁磁场变化,从而使铁片振动发声。优点是使用寿命长、效率高。缺点是失真大,频响窄。常用于早期的电话机听筒。
耳机是什么原理_动圈式耳机工作原理:这是现在最普遍的耳机形式。是将线圈固定在振膜上,置于由永磁铁产生的固定磁场中,信号经过线圈切割磁力线,从而带动振膜一起振动发声。优点是制作相对容易,线性好、失真小、频响宽。缺点是效率低(算不上什么缺点)。
耳机是什么原理_静电式耳机工作原理:又称静电平面振膜,是将铝(或其他导电金属)线圈直接电镀或印刷在很薄的塑料膜上,将其置于强静电场中(通常由直流高压发生器和固定金属片(网)组成),信号通过线圈的时候切割电场,带动振膜振动发声。优点是线性好、失真小(电场比磁场均匀),瞬态响应好(振膜质量轻),高频响应好。缺点是低频响应不好、需要的驱动电路和静电发生器、价格昂贵。效率也不高。
耳机是什么原理_气动式耳机工作原理:采用气泵和气阀控制气流,直接控制气压和流量,使得空气发生振动。有时候气阀改用大功率扬声器来代替。飞机上常用这样的耳机,此耳机实际上只是个导气管。优点是无电驱动,无限制并联、效率高。缺点是失真大、频响窄,有噪音。
动圈式耳机是现在生产应用最广泛的耳机,根据不同的使用目的,分成了很多类型,不同的厂家的耳机技术特点不同,各有特色.
耳机的音质术语_音域:乐器或人声所能达到最高音与最低音之间的范围
  耳机音质术语_音色:又称音品,声音的基本属性之一,比如二胡、琵琶就是不同的音色
  耳机的音质术语_音染:音乐自然中性的对立面,即声音染上了节目本身没有的一些特性,例如对着一个罐子讲话得到的那种声音就是典型的音染。音染表明重放的信号中多出了(或者是减少了)某些成分,这显然是一种失真。
  耳机音质术语_失真:设备的输出不能完全复现其输入,产生了波形的畸变或者信号成分的增减。 动态:允许记录最大信息与最小信息的比值
  耳机的音质术语_瞬态响应:器材对音乐中突发信号的跟随能力。瞬态响应好的器材应当是信号一来就立即响应,信号一停就嘎然而止,决不拖泥带水。(典型乐器:钢琴)
  耳机音质术语_信噪比:又称为讯噪比,信号的有用成份与杂音的强弱对比,常常用分贝数表示。设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。
  耳机的音质术语_空气感:用于表示高音的开阔,或是声场中在乐器之间有空间间隔的声学术语。此时,高频响应可延伸到15kHz-20kHz。反义词有“灰暗(dull)”和“厚重(thick)”。
  耳机音质术语_低频延伸:指音响器材所能重放的最低频率。系用于测定在重放低音时音响系统或音箱所能下潜到什么程度的尺度。比方说,小型超低音音箱的低频延伸可以到40Hz,而大型超低音音箱则下潜到16Hz。
  耳机的音质术语_明亮:指突出4kHz-8kHz的高频段,此时谐波相对强于基波。明亮本身并没什么问题,现场演奏的音乐会皆有明亮的声音,问题是明亮得掌握好分寸,过于明亮(甚至啸叫)便让人讨厌。
1. 耳机参数_耳机的频率响应(Frequency Response):频率所对应的灵敏度数值就是频率响应,绘制成图象就是频率响应曲线,人类听觉所能达到的范围大约在20Hz-20000Hz,目前成熟的耳机工艺都已达到了这种要求。
  频响范围是指耳机能够放送出的频带的宽度,优秀的耳机频响宽度可达5Hz-40000Hz,而人耳的听觉范围仅在20Hz-20000Hz。值得注意的是界定频响宽度的标准是不同的,例如以低于平均输出幅度的1/2为标准或低于1/4为标准,这显然是不一样的。一般的生产商是一输出幅度降低1/2为标准测出频响宽度,这就是说以-3dB为标准,但是由于所采用的测试标准不同,有一些产品是以-10dB为测量的。这实际上是等于低于正常值1/16下为标准测量的。因此频响宽度的啊大展宽。用户在选购时,应注意不同品牌的耳机的频响宽度可能有不用的测试标准。
  2. 耳机技术参数_耳机阻抗(Impedance):注意与电阻含义的区别,在直流电(DC)的世界中,物体对电流阻碍的作用叫做电阻,但是在交流电(AC)的领域中则除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗,而我们日常所说的阻抗是电阻与电抗在向量上的和。
在台式机或功放、VCD、DVD电视等有耳机插孔输出的机器上,一般使用中高阻抗的耳机比较适宜。如果使用低阻耳机,一定先要把音量调低再插上耳机,再一点点把音量调上去,阻止耳机过载将耳机烧坏或是音圈变形错位造成破音,低阻抗的耳机一般比较容易推动,因此随身听等便携、省电的机器应选择低阻抗耳机,同时还要注意灵敏度要高,对随身听来说灵敏度指标更加重要。
  3. 耳机参数_耳机的谐波失真: 设备的输出不能完全复现其输入,产生了波形的畸变或者信号成分的增减。
谐波失真就是一种波形失真,在耳机指标中有标示,失真越小,音质也就越好。
  3. 耳机技术参数_耳机灵敏度(Sensitivity):指向耳机输入1毫瓦的功率时耳机所能发出的声压级(声压的单位是分贝,声压越大音量越大),所以一般灵敏度越高、阻抗越小,耳机越容易出声、越容易驱动。
通俗的讲,耳机的灵敏度就是指在同样的在这里的情况下,需要输入的功率的大小,灵敏度越高所需要的输入功率越小。随身听等便携设备来说,灵敏度是一个很值得重视的指标。当然,对于台式机来说,这个指标相对来说就不那么重要了。
a.封闭式耳机顾名思义就是该耳机是通过其自带的耳垫将耳朵完全封闭起来。该耳机个头较大,主要在噪音较大的环境下使用。
  b.开放式耳机,是目前最为流行的耳机样式。它的特点就是通过采用柔软的海绵状的微孔发泡塑料作为透声耳垫。它具有体积小巧,佩带舒适,没有与外界的隔绝感,它的缺点就是低频损失较大。
c.半开放式耳机,它是综合了封闭式和开放式两种耳机优点的新型耳机,它采用了多振膜的结构,除了有一个主动有源振膜之外,还有多个无源从振膜。其具有低频丰满绵柔,高频明亮自然,层次清晰等特点,在如今较高档次的耳机上得到了广泛的应用。
关于耳机前端器材:许多发烧友习惯将唱机分离成转盘和解码器两部分以得到音质更好的音乐。
  前端:多指声频系统中的信号源,如LP密纹慢转唱机或CD唱机,有时也指调谐器(收音头)中处理从无线接收到的信号的前级。
  CD转盘:将CD机的机械传动部分独立出来的机器。
  D/A转换器:数码音响产品(例如CD、DVD) 中将数字音频信号转换为模拟音频信号的装置。D/A转换器可以做成独立的机器,以配合CD转盘使用,此时常常称为解码器(DAC)。
  耳机线材知识:大多数耳机线都以铜为原料,一般的纯度(一般用几N表示,比如4N、6N……)越高导电性越好,信号失真越小,常见的有:
  TPC(电解铜):纯度为99.5%
  OFC(无氧铜):纯度为99.995%
  LC-OFC(线形结晶无氧铜或结晶无氧铜):纯度在99.995%以上
  OCC(单晶无氧铜):纯度最高,在99.996%以上,又分为PC-OCC和UP-OCC
  耳机线材对于耳机声音的影响已经是不争的事实。在HI-FI系统中不同的信号线、音箱都明显地改变声音的特质,耳机当然也不例外,最近几年国外推出了几款线材,为HD580和600换线材提供了条件,著名的线材如瑞典的Clou和美国的卡达时等。
阻抗(Impedance):注意与电阻含义的区别,在直流电(DC)的世界中,物体对电流阻碍的作用叫做电阻,但是在交流电(AC)的领域中则除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗,而日常所说的阻抗是电阻与电抗在向量上的和。
耳机阻抗是什么:耳机的阻抗是交流阻抗的简称,阻抗越小,耳机越容易出声、越容易驱动。在台式机或功放、VCD、DVD电视等有耳机插孔输出的机器上,一般使用中高阻抗的耳机比较适宜。如果使用低阻耳机,一定先要把音量调低再插上耳机,再一点点把音量调上去,防止耳机过载将耳机烧坏或是音圈变形错位造成破音。低阻抗的耳机一般比较容易推动,因此随身听、MP3等便携、省电的机器应选择低阻抗耳机。同时还要注意灵敏度要高,对随身听、MP3来说灵敏度指标更加重要。当然,阻抗越高的耳机搭配输出功率大的音源时声音效果更好。
具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。如果三者是串联的,又知道交流电的频率f、电阻R、电感L和电容C,那么串联电路的阻抗
阻抗的单位是欧。
对于一个具体电路,阻抗不是不变的,而是随着频率变化而变化。在电阻、电感和电容串联电路中,电路的阻抗一般来说比电阻大。也就是阻抗减小到最小值。在电感和电容并联电路中,谐振的时候阻抗增加到最大值,这和串联电路相反。
通俗的讲,耳机的灵敏度就是指在同样的在这里的情况下,需要输入的功率的大小,灵敏度越高所需要的输入功率越小。对于随身听等便携设备来说,灵敏度是一个很值得重视的指标。当然,对于台式机w来说,这个指标相对来说就不那么重要了。
平时的耳机的灵敏度实际上是耳机的灵敏度级,它是施加于耳机上1mW的电功率时,耳机所产生的耦合于仿真耳(假人头)中的声压级,1mW的功率是以频率1000Hz时耳机的标准阻抗为依据计算的。灵敏度的单位是dB/mW,另一个不常用的是dB/Vrms,即1Vrms电压施于耳机时所产生的声压级。灵敏度高意味着达到一定的声压级所需功率要小,现在动圈式耳机的灵敏度一般都在90dB/mW以上,如果是为随身听选耳机,灵敏度最好在100dB/mW左右或更高。
扬声器阻抗是指扬声器输入信号的电压与电流的比值,其单位为欧姆(W)。扬声器(喇叭)的额定阻抗是指扬声器在额定状态下,施加在扬声器输入端的电压与流过扬声器的电流的比值。通俗的说阻抗也就是扬声器对电流所呈现出的阻力,阻抗并不等于就是电阻,而是包括电阻和电抗,即包括电阻和电感、电容产生的感抗和容抗三个部分,是这三者在向量上的总和。
在相同电压下,扬声器阻抗越高电流越小,喇叭阻抗越低电流越大。在功放与输出功率相同的情况下,低阻抗的扬声器可以获得较大的输出功率,但是阻抗太低了又会造成欠阻尼和低音劣化等现象。通常,扬声器的阻抗越低,便越难于推动。喇叭阻抗并不是一个常数值,而是随着播放的音乐的频率而不断变化起伏,可能在某频率高到十几欧姆或二十几欧姆,也可能在某频率低到一欧姆或以下,一般以其谐振频率下共振峰之间所呈现的最低阻抗值来作为其标称值。现在,扬声器的额定阻抗一般有2、4、16、32欧等几种。
在选购扬声器时,也一定要注意与电路的阻抗匹配问题,也就是其阻抗要在电路功放的负载阻抗范围之内,只有这样车载功放才能安全工作并提供最理想的功率输出。
扬声器(喇叭)的额定阻抗是在输入400Hz信号电压情况下测得的,而扬声器音圈的直流电阻R直≈0.9R额。
扬声器直接影响到放音音质的好坏,由此常见的扬声器为动圈式扬声器,所以以其为例说明.动圈扬声器一般为低阻抗8欧姆,故可用万用表R*10档来测量其通断,扬声器同时会出现"喀喀"声,直流电阻约为6欧姆.外磁式的扬声器可以用铁物来实验其磁场的强弱,磁场越强,说明放音灵敏度越高.它的纸盆应该平整,不能有折痕和破损,纸盆与铁架之间的粘合要牢固.判断音圈是否与铁芯圆柱相碰的办法,可以用两手托住扬声器并用拇指轻轻压纸盆,用耳朵仔细听,应无任何摩擦声,若有声,说明相碰,必须修理.
扬声器又称“喇叭”。一种电声换能器件。音频电能通过电磁、压电或静电效应,使其纸盆或膜片振动周围空气造成音响。按换能元件分动圈式、电容式、晶体式;按声辐射材料分纸盆式、号筒式、膜片式;按纸盆形状分圆形、椭圆形、双纸盆和橡皮折环;按频率分低音、中音、高音;按音圈阻抗分低阻抗和高阻抗;按效果分直辐和环境声等。
扬声器分为内置扬声器(喇叭)和外置扬声器,而外置扬声器即一般所指的音箱。内置扬声器是指MP4播放器具有内置的喇叭,这样用户不仅可以通过耳机插孔还可以通过内置扬声器(喇叭)来收听MP4播放器发出的声音。具有内置扬声器的MP4播放器,可以不用外接音箱,也可以避免了长时间配带耳机所的不便。
扬声器知识: 扬声器(喇叭)常用参数的物理意义:
喇叭的基本知识: 扬声器(喇叭)的参数是指采用专用的扬声器测试系统所测试出来的扬声器具体的各种性能参数值.其常用的
参数主要包括www .ddd tt. com:Z,Fo,η0,
SPL,Qts,Qms,Qes,Vas,Mms,Cms,Sd,BL,Xmax,Gap gauss.以下分别是这几种参数其物理意义.
1.1 Z:是指扬声器的电阻值,包括有:额定阻抗和直流阻抗.(单位:欧姆/ohm),通常指额定阻抗.
扬声器(喇叭)的额定阻抗Z:即为阻抗曲线第一个极大值后面的最小阻抗模值,它是计算扬声器电功率的基准.
扬声器(喇叭)直流阻抗DCR:是指在音圈线圈静止的情况下,通以直流信号,而测试出的阻抗值.
我们通常所说的4欧或者8欧是指额定阻抗.
1.2 Fo(最低共振频率)是指扬声器阻抗曲线第一个极大值对应的频率.
单位:赫兹(Hz).
扬声器的阻抗曲线图是扬声器在正常工作条件下,用恒流法或恒压法测得的扬声器阻抗模值随频率变化的曲线.
1.3 η0(扬声器的效率):是指扬声器输出声功率与输入电功率的比率.
1.4 SPL(声压级):是指喇叭在通以额定阻抗1W的电功率的电压时,在参考轴上与喇叭相距1m的点上
产生的声压.单位:分贝(dB).
1.5 Qts :扬声器的总品质因数值.
1.6 Qms:扬声器的机械品质因数值.
1.7 Qes:扬声器的电品质因数值.
1.8 Vas(喇叭的有效容积):是指密闭在刚性容器中空气的声顺与扬声器单元的声顺相等时
的容积.单位:升(L).
1.9 Mms(振动质量):是指扬声器在运动过程中参与振动各部件的质量总和,包括鼓纸部分,音圈,弹波以
及参与振动的空气质量等.单位:克(gram).
1.10 Cms(力顺):是指扬声器振动系统的支撑部件的柔顺度.其值越大,扬声器的整个振动系统越软.单
位:毫米/牛顿(mm/N).
1.11 Sd(振动面积):是指在扬声器的振动过程中,鼓纸/振膜的有效振动面积.单位:平方米(m2).
1.12 BL(磁力):间隙磁感应强度与有效音圈线长的乘积.单位:(T*M).
1.13 Xmax:音圈在振动过程中运动的线性行程.单位:毫米(mm).
1.14 Gap Gauss:间隙磁感应强度值.单位:特斯拉(Tesla).
扬声器对不同方向上的辐射,其声压频率特性是不同的,这种特性称为扬声器的指向性。它与扬声器的口径有关,口径大时指向性尖,口径小时指向性宽。指向性还与频率有关,一般而言,对250Hz以下的低频信号,没有明显的指向性。对1.5kHz以下的高频信号则有明显的指向性。
扬声器的失真有很多种,常见的有谐波失真(TMD%多由扬声器磁场不均匀以及振动系统的畸变而引起,常在低频时产生)、互调失真(因两种不同频率的信号同时加入扬声器,互相调制引起的音质劣化)和瞬态失真(因振动系统的惯性不能紧跟信号的变化而变化,从而引起信号失真)等。谐波失真是指重放时,增加了原信号中没有的谐波成份。扬声器的谐波失真来源于磁体磁场不均匀、振动膜的特性、音圈位移等非线性失真。目前,较好的扬声器的谐波失真指标不大于5%。
扬声器的灵敏度(dB/W)通常是指输入功率为1W的噪声电压时,在扬声器轴向正面1m处所测得的声压大小。灵敏度是衡量扬声器对音频信号中的细节能否巨细无遗地重放的指标。灵敏度越高,则扬声器对音频信号中所有细节均能作出的响应。d作为Hi-Fi扬声器的灵敏度应大于86dB/W。
扬声器的额定功率是指扬声器能长时间工作的输出功率,又称为不失真功率,它一般都标在扬声器后端的铭牌上。单位为瓦(单位符号W)当扬声器工作于额定功率时,音圈不会产生过热或机械动过载等现象,发出的声音没有显示失真。额定功率是一种平均功率,而实际上扬声器工作在变功率状态,它随输入音频信号强弱而变化,在弱音乐及声音信号中,峰值脉冲信号会超过额定功率很多倍,由于持续时间较短而不会损坏扬声器,但有可能出现失真。因此,为保证在峰值脉冲出现时仍能获得很好的音质,扬声器需留足够的功率余量。一般扬声器能随的最大功率是额定功率的2-4倍。
声器是扬声器系统(俗称音箱)中的关键部位,扬声器的放声质量主要由扬声器的性能指标决定,进而决定了整套的放音指标。扬声器的性能指标主要有额定功率,额定阻抗、频率特性、谐波失真、灵敏度、指向性等。
扬声器的性能优劣主要通过下列扬声器参数来衡量:
1、扬声器参数(喇叭的参数)_额定功率(W)
扬声器的额定功率是指扬声器能长时间工作的输出功率,又称为不失真功率,它一般都标在扬声器后端的铭牌上。当扬声器工作于额定功率时,音圈不会产生过热或机械动过载等现象,发出的声音没有显示失真。额定功率是一种平均功率,而实际上扬声器工作在变功率状态,它随输入音频信号强弱而变化,在弱音乐及声音信号中,峰值脉冲信号会超过额定功率很多倍,由于出现持续时间较短而不会损坏扬声器,但有可能失真。因此,为保证在峰值脉冲出现时仍能获得很好的音质,扬声器需留足够的功率余量。SsbbwW.com扬声器能随的最大功率是额定功率的2-4倍。
2、扬声器参数(喇叭的参数)_频率特性(Hz)
频率特性是衡量扬声器放音频带宽度的指标。高保真放音系统要求扬声器系统应能重放20Hz-2000Hz的人耳可听音域。要求用单只扬声器不易实现该音域,故目前高保真音箱系统采用高、中、低三种扬声器来实现全频带重放覆盖。此外,高保真扬声器的频率特性应尽量趋于平坦,否则会引入重放的频率失真。高保真放音系统要求扬声器在放音频率范围内频率特性不平坦度小于10dB。
3、扬声器参数(喇叭的参数)_额定阻抗(W)
扬声器的额定阻抗是指扬声器在额定状态下,施加在扬声器输入端的电压与流过扬声器的电流的比值。现在,扬声器的额定阻抗一般有2、4、8、16、32欧等几种。
扬声器额定阻抗是在输入400Hz信号电压情况下测得的,而扬声器音圈的直流电阻R直≈0.9R额。
4、扬声器参数(喇叭的参数)_谐波失真(TMD%)
扬声器的失真有很多种,常见的有谐波失真(多由扬声器磁场不均匀以及振动系统的畸变而引起,常在低频时产生)、互调失真(因两种不同频率的信号同时加入扬声器,互相调制引起的音质劣化)和瞬态失真(因振动系统的惯性不能紧跟信号的变化而变化,从而引起信号失真)等。谐波失真是指重放时,增加了原信号中没有的谐波成份。扬声器的谐波失真来源于磁体磁场不均匀、振动膜的特性、音圈位移等非线性失真。目前,较好的扬声器的谐波失真指标不大于5%。
5、扬声器参数(喇叭的参数)_灵敏度(dB/W)
扬声器的灵敏度通常是指输入功率为1W的噪声电压时,在扬声器轴向正面1m处所测得的声压大小。灵敏度是衡量扬声器对音频信号中的细节能否巨细无遗地重放的指标。灵敏度越高,则扬声器对音频信号中所以细节均能作出的响应。作为Hi-Fi扬声器的灵敏度应大于86dB/W。
6、扬声器参数(喇叭的参数)_指向性
灵敏度是表征传声器电声换能能力的一个指标,其定义是在单位声压作用下的输出电压或电功率。可见,随着单位和负载的不同,可能有多种不同的表示方法。常见的有开路灵敏度和有载灵敏度两种。所谓开路灵敏度系指在单位声压作用下输出的电动势。换句话说,当话筒(麦克风MIC 微音器 传声器)的输出端处与开路状态时,若作用在振膜上的声压为P,测得的电压为V,则开路灵敏度
E=V/P
常用的单位为豪伏/微巴。如果以分贝(dB)表示,开路灵敏度:
E(dB)=20lgV/P-20lgV(0)/P(0)分贝
必须特别加以注意的是,当以分贝表示话筒(麦克风MIC 微音器 传声器)的开路灵敏度时,必须注明其基准值。
有载灵敏度又称灵敏度的功率表示法。它是指在单位声压作用下,在传声器输出端的额定负载上输出的电功率。通常规定额定负载为600欧姆。
在上述定义中,都涉及声压的测量问题。如果采用的是声场中某点的声压值,则称为声场灵敏度;如果取实际作用在话筒(麦克风MIC 微音器 传声器)振膜上的声压值,则称为声场灵敏度;如果取实际作用在传声器振膜上的声压值,得出的则是声压灵敏度。在实际使用中,除非另有说明,通常说明书上给出的是声场灵敏度。
原理:驻极体话筒一般由驻极体与结型场效应管组合而成。驻极体是由进行特殊处理的高分子材料组成,这些高分子材料表面具有永久电荷(Q)。驻极体结构有振膜、背极、空隙三部分,这样在振膜与背极间形成一个具有定量电荷的电容结构。当说话时,会引起振膜与背极间的距离(D)变化,据C=εS/D可知,将使电容(C)变化;据U=Q/C可知,a、b间电压会变化;从而引起结型场效应管的G、S间电压变化,在D、 S间产生放大的电信号。
动圈式话筒的原理: 当传声器接受声波时,作用在振膜上,引起振膜振动,带动音圈作相应振动,音圈在磁钢中运动,产生电动势,声音信号转变成电信号。动圈话筒使用较简单,无需极化电压,牢固可靠、性能稳定、价格相对便宜。在卡拉OK方面仍广泛使用着。但它的瞬态响应和高频特性不及电容式传声器。
动圈式传声器主要由线圈、磁钢、外壳组成。
什么是动圈式麦克风:动圈式麦克风是把声音转变为电信号的装置。动圈式话筒是利用电磁感应现象制成的,当声波使金属膜片振动时,连接在膜片上的线圈(叫做音圈)随着一起振动,音圈在永久磁铁的磁场里振动,其中就产生感应电流(电信号),感应电流的大小和方向都变化,变化的振幅和频率由声波决定,这个信号电流经扩音器放大后传给扬声器,从扬声器中就发出放大的声音。
电容式传声器主要由振膜、后极板、极化电源、前置放大器组成。电容传声器的极头,实际上是一只平板电容器,一个固定电极,一个可动电板,可动电板就是极薄的振膜。
电容式麦克风工作原理:声波作用在振膜上引起振动,从而改变两极板间电容量的变化,引起极板上电荷量的改变,电荷量随时间变化形成高变电流,流经电阻R上在两端产生压降,在经过放大器输出高变信号。由于输出阻抗很高,不能直接输出,因此在传声器壳内装入一个前置放大器进行阻抗变换。将高阻改变成低阻输出。电容式传声器其实需要二组电源,一组为预放大器电源(约1.5V~3V)另一组是电容极头的极化电压(约48~52V)。现在调音台一般都有幻像供电,利用传声器电缆内两根音频芯线作为直流电路的一根芯线,利用屏蔽层作为直流电路的另一根芯线,由调音台向电容传声器馈电,这样既不影响声音的正常传输,又节约了芯线。所以称为幻像供电。
电容式话筒特点:频响宽、灵敏度高,非线性失真小,瞬态响应好。也是电声特性最好的一种话筒。缺点是防潮性差,机械强度低,价格稍贵,使用稍麻烦。
1. 将万用表拨在R*10挡,用表断续碰触音头线圈的两输出端,其音膜将发出“啪、啪”声音,如果声音较大,而且生硬,干涩,则说明音头性能较差;如果发出的声音比较柔和、细腻,则可初步认为音头性能较好。
2. 将万用表调至DC50uA挡或其他更小电流挡,用表笔接音头线圈两端输出端,用嘴向音膜吹气,看表针偏转角度,若幅度较大,说明音头的灵敏度较高,性能较好。反之,则差。
以上方法只能对动圈式话筒音头性能作初步判断,用于不同场合的话筒,需经实测对比才能判断其优劣。
注:以上测试均用的是指针式万用表
<!--EndFragment-->
心约到永远
等级:论坛游侠 帖子:25 积分:288 威望:0 精华:0 注册:2010-11-23 8:18:39
  发帖心情 Post By:2010-12-16 20:44:21 [只看该作者]
楼主辛苦了 学习中 谢谢
读书好,耕田好,识好便好;创业难,守承难,知难不难
simon_xie
等级:职业侠客 帖子:131 积分:1076 威望:0 精华:0 注册:2010-1-7 19:47:21
  发帖心情 Post By:2010-12-24 11:40:43 [只看该作者]
学习中,谢了!
声学者,学到老,活动老!
stevenrao
等级:业余侠客 帖子:46 积分:368 威望:0 精华:0 注册:2011-8-1 16:34:30
  发帖心情 Post By:2012-3-16 21:54:28 [只看该作者]
学习中
DNVYGA
等级:业余侠客 帖子:49 积分:501 威望:0 精华:0 注册:2010-12-14 21:23:51
  发帖心情 Post By:2012-3-29 19:49:20 [只看该作者]
学习了,谢谢楼主
