声学楼论坛 → 技术交流区 → 室内声学与噪声控制室 → 消声室的问题
  共有27820人关注过本帖树形打印复制链接
主题:消声室的问题
听音
等级:业余侠客 帖子:40 积分:569 威望:0 精华:0 注册:2006-9-26 13:07:26
消声室的问题  发帖心情 Post By:2010-12-17 17:17:06 [只看该作者]
消声室的截止频率和尖劈长度有什么关系?
seasun
等级:职业侠客 帖子:98 积分:1027 威望:0 精华:0 注册:2008-6-12 20:32:48
  发帖心情 Post By:2010-12-20 14:33:34 [只看该作者]
尖劈越长,低频截止频率越低。
具体有个公式的,忘记了。 好像是1/4波长?
下雨天睡觉
  发帖心情 Post By:2010-12-20 17:10:34 [只看该作者]
这个问题找初哥啊!!专业人士!
只看书和公式是远不够的!
帅哥,在线噢!
  发帖心情 Post By:2010-12-21 20:11:38 [只看该作者]
不看书和推导公式, 能想当然的知道结果?
  发帖心情 Post By:2010-12-23 18:31:08 [只看该作者]
准确的说,没有所谓消声室截止频率的一说,那就是劈形吸声体(尖劈)的低限截止频率,含义为:吸声尖劈吸声吸数大于99%时对应的最低频率.
一般情况下用1/4波长来进行估算,即尖劈的有效长度,大致等于低限截止频率所对应声波波长的1/4!
但工程中还需要考虑的是如下情况:
1) 填充材料的物理特性,如表观密度,流阻,孔隙率等等
2)尖劈各部分的比例,即空气耦合层深度和基部和劈部的比例关系
3)还要考虑劈头的尺寸
lzwsimba
等级:论坛游侠 帖子:30 积分:249 威望:0 精华:0 注册:2011-1-1 15:54:28
  发帖心情 Post By:2011-3-2 14:17:51 [只看该作者]
我们现在的消音室是金属网墙体内部有吸音材料,怎么测得截止频率?
gzdaas
加好友 发短信 GOOD
  发帖心情 Post By:2011-3-3 21:10:50 [只看该作者]
尖辟长度=(85/f)*1000(mm)
准。
小米缸
等级:新手上路 帖子:6 积分:174 威望:0 精华:0 注册:2010-7-12 10:19:03
  发帖心情 Post By:2011-3-24 16:59:09 [只看该作者]
学习了,呵呵,谢谢图片点击可在新窗口打开查看
hbjwdc
等级:新手上路 帖子:3 积分:109 威望:0 精华:0 注册:2010-7-2 9:18:09
  发帖心情 Post By:2011-4-2 16:09:24 [只看该作者]
尖劈的长度由截止频率暨1/4波长理论决定,具体的计算方法为
L=1/4*(340/fc)
其中fc为截止频率;340为声波在空气中的传播速度,单位为m/s。
建声人
等级:论坛游民 帖子:15 积分:151 威望:0 精华:0 注册:2011-5-25 13:55:23
  发帖心情 Post By:2011-5-30 9:28:41 [只看该作者]
低频截止频率只和尖劈长度(尖劈长度+后空腔深度)有关,当然也与后面墙体有关,如果后面墙体是金属板等薄板共振的墙体,也可以有效改善低频吸收。所以参考公式(不要求非常严格的控制)
L=1/4*(340/f)        比如100Hz:L=340/4/100=0.85m
贝尔声学
等级:新手上路 帖子:9 积分:158 威望:0 精华:0 注册:2011-6-14 19:54:18
  发帖心情 Post By:2011-6-22 18:58:54 [只看该作者]
以下是引用hbjwdc在2011-04-02 16:09:24的发言:
L=1/4*(340/fc)
这个是对的,我验证了一下,呵呵
声学永不放弃
听音
  发帖心情 Post By:2011-11-18 9:45:09 [只看该作者]
谢谢啦
  发帖心情 Post By:2011-11-19 0:51:00 [只看该作者]
以下是引用贝尔声学在2011-06-22 18:58:54的发言:
这个是对的,我验证了一下,呵呵
这个只是大致估算值而已,实际上要考虑这样的因素:
1)由于吸声材质内声速较小,实际低限截止频率要比用1/4波长算出来的低
2)吸声结构的长度,还包括了后空腔的深度
3)大部分尖劈是平头,如果平头不是很宽,应延长计算
ihrlin
等级:新手上路 帖子:2 积分:76 威望:0 精华:0 注册:2012-5-3 16:09:28
  发帖心情 Post By:2012-6-26 16:42:47 [只看该作者]
学习了。
ed168
等级:论坛游民 帖子:10 积分:128 威望:0 精华:0 注册:2012-8-26 14:33:53
  发帖心情 Post By:2012-10-22 0:13:35 [只看该作者]
学习了,呵呵,谢谢
Joy
等级:业余侠客 帖子:62 积分:674 威望:0 精华:0 注册:2013-4-20 23:41:26
  发帖心情 Post By:2014-3-31 8:35:42 [只看该作者]
最近去了幾間無響室,發現了一些問題
1.主要呢無響室驗證出來吸音楔低頻截止頻率,我看通常照法規ISO3745去做驗證0.5m~1m距離,dB值的誤差範圍內,就是可以使用的截止頻率,但是假如說我要測量更低的頻率的時候,是不是可以把這個較大的dB誤差值的誤差,給補償回去,這樣子測量出來的數據也可以當作參考?
2.目前我測試過的無響室有使用吸音棉(海綿20K~30K密度)也有使用玻璃纖維棉,使用海綿可以不使用金屬框架直接黏貼在牆壁上
,玻璃纖維因為沒辦法這樣子黏貼,所以必須有金屬框架,但是實際上我在測量的時候,如果待測物與麥克風距離吸音楔太近,發現金屬框架反射會影響到測量的結果,某些頻段會有小波浪的波形產生
3.無響室室內空間,假設截止頻率是100Hz左右,在做測量的時候假如麥克風與待測物放在無響室的正中央,那測量出來的結果100Hz左右會有異常的一個小峰值存在,判斷應該是因為中間產生駐波所造成的,所以測量的時候我的麥克風與待測物應該會偏離中心點去擺放會好一點
4.如果測量的產品的雜訊,假設無響室外距離為r有一個點音源80dB,當距離為2r的時候理論上會只有74dB,所以測量產品的雜訊,通常會擺在無響室的中間通常可以降低影響
5.目前我手邊有三種吸音棉的設計,大部分的人都討論到吸音楔的材料與高度,但是好像很少人討論吸音楔的"形狀"因為我有看過只有一、二、三個椎狀物的吸音楔,問題來了,我不知道哪一種形狀是比較理想的,有人有相關的文件可以參考嗎?
sivon
等级:新手上路 帖子:4 积分:98 威望:0 精华:0 注册:2014-2-19 14:06:31
  发帖心情 Post By:2014-4-2 18:16:06 [只看该作者]
学习了,真厉害
