声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 各类扬声器设计室 → Qms参数
  共有21992人关注过本帖树形打印复制链接
主题:Qms参数
trueanalog
等级:论坛游侠 帖子:33 积分:300 威望:0 精华:0 注册:2011-2-19 10:29:58
Qms参数  发帖心情 Post By:2011-3-8 16:51:43 [只看该作者]
求助:低音喇叭各个参数都一样只是QMS有区别,怎么解决?(所有配件都一样)
  发帖心情 Post By:2011-3-9 9:02:54 [只看该作者]
Mms Cms都一样?那只有Rms不一样,但如何控制Rms是比较困难的。
假如材料(纸盆,弹波,音圈等)都一样,试试不同胶水。
trueanalog
  发帖心情 Post By:2011-3-9 9:41:26 [只看该作者]
谢谢水仙!Mms一样,Cms相差0.02,Qms相差0.4,如果音圈卷幅在磁隙中的高度存在差异会不会有影响呢?
  发帖心情 Post By:2011-3-9 9:51:46 [只看该作者]
另外再看看Qes Qts的差异大不大?
或者,你将两种状态的所有测试参数(最好是同一天测试)贴上来看看。
听风
  发帖心情 Post By:2011-3-9 11:49:56 [只看该作者]
以下是引用trueanalog在2011-03-09 09:41:26的发言:
看是多大的喇叭,感觉这点误差本身就是你的零件的误差。
建议拿你的spider,cone去测一下顺性;最好来料全测。做个图表出来比较一下。
估计问题会有一个明显的答案。
音圈定位貌似跟cms没有直接关系。
听雨
等级:论坛游民 帖子:11 积分:130 威望:0 精华:0 注册:2011-3-3 11:54:42
  发帖心情 Post By:2011-3-9 13:35:05 [只看该作者]
以下是引用听风在2011-03-09 11:49:56的发言:
估计问题会有一个明显的答案。
音圈定位貌似跟cms没有直接关系。
这种方法实用可靠。
layman
等级:贵宾 帖子:16 积分:332 威望:0 精华:0 注册:2006-3-31 9:04:12
  发帖心情 Post By:2011-3-9 13:57:25 [只看该作者]
楼主关注的是Qms的差别,而非Cms.
正解应该还是水仙超版所说的Rms差别引起的Qms差别。
sunyanhaoliusu
等级:业余侠客 帖子:63 积分:518 威望:0 精华:0 注册:2010-2-5 10:24:31
  发帖心情 Post By:2011-3-9 15:14:35 [只看该作者]
材料的阻尼情况不同,0.4的差距应该不算大
trueanalog
  发帖心情 Post By:2011-3-9 15:49:02 [只看该作者]
3.5寸低音,每个参数都是相差0.01,0.02只有Mms和F0相差0.4。我也觉得差距不大,可是听起来低音低沉的力度相差挺大的,按照各位的方法排查下来可能是橡边的硬度有点差异造成的。试过改软弹波还是不理想,大陆边公差大看样子没办法了。谢谢大家的热心帮助!
听风
  发帖心情 Post By:2011-3-9 21:46:26 [只看该作者]
怎么听?裸听?
还是装箱子听?
装障板听?
总数 14 1 2 下一页
