声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 微型电声器件设计室 → 1813微型扬声器有异常声,但是掀开护盖后,杂音又没有了
  共有11039人关注过本帖树形打印复制链接
主题:1813微型扬声器有异常声,但是掀开护盖后,杂音又没有了
鸿雁孤行
1813微型扬声器有异常声,但是掀开护盖后,杂音又没有了  发帖心情 Post By:2011-3-11 14:20:32 [只看该作者]
各位大师:
   微型扬声器1813,听音时有异音,可是掀开护盖,异常声又没有了,找了好多种方法,如改变打胶方法,注意操作方法等等,都找不出问题在哪,请各位大师帮分析。
long
等级:新手上路 帖子:198 积分:2450 威望:0 精华:0 注册:2008-6-7 18:12:17
  发帖心情 Post By:2011-3-11 16:03:30 [只看该作者]
是不是膜片打护盖了??
护盖上是否有毛刺。
[此贴子已经被作者于2011-03-11 16:04:03编辑过]
没有最好,只有更好!!
鸿雁孤行
  发帖心情 Post By:2011-3-11 16:07:01 [只看该作者]
膜片没有打到护盖,护盖也没有毛刺
long
  发帖心情 Post By:2011-3-11 17:16:29 [只看该作者]
支架与护盖的配合情况如何??
没有最好,只有更好!!
鸿雁孤行
  发帖心情 Post By:2011-3-11 17:56:09 [只看该作者]
支架与膜片配合有点紧,主要在短轴方向,另外护盖比支架内径小0.12(短轴方向)
[此贴子已经被作者于2011-03-11 17:56:48编辑过]
novozymes
等级:新手上路 帖子:71 积分:720 威望:0 精华:0 注册:2007-11-19 12:07:25
  发帖心情 Post By:2011-3-14 20:46:06 [只看该作者]
先把盖子上面全部磨掉,装配后看看是否前盖挤压支架形变从而使膜片变形,或音圈移位磁芯擦圈,如果不是上述原因可能膜片打护盖。
pizilang
等级:业余侠客 帖子:44 积分:310 威望:0 精华:0 注册:2006-11-19 9:55:58
  发帖心情 Post By:2011-10-29 21:48:48 [只看该作者]
闪频仪下看看!!
zhengrs
等级:新手上路 帖子:9 积分:127 威望:0 精华:0 注册:2011-9-5 1:45:40
  发帖心情 Post By:2011-12-23 0:35:47 [只看该作者]
我是新人,但是你说的这种现象我车间也遇到过,我是做受话器的,产品也是除掉护盖(grill)后,不良音消失,楼主可以在振膜上涂薄薄的颜色,看护盖上有没有沾颜色,我车间就是改善护盖后产品猜得到改善的
白菜
  发帖心情 Post By:2011-12-26 15:34:08 [只看该作者]
可能膜片挤变形了
