声学楼论坛 → 技术交流区 → 基础理论室 → [分享]扬声器(喇叭)常用参数的物理意义
  共有63670人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[分享]扬声器(喇叭)常用参数的物理意义
楼学声
等级:职业侠客 帖子:124 积分:920 威望:0 精华:0 注册:2010-8-31 10:59:12
[分享]扬声器(喇叭)常用参数的物理意义  发帖心情 Post By:2011-5-6 14:43:46 [只看该作者]
扬声器知识: 扬声器(喇叭)常用参数的物理意义:
喇叭的基本知识: 扬声器(喇叭)的参数是指采用专用的扬声器测试系统所测试出来的扬声器具体的各种性能参数值.其常用的
参数主要包括:Z,Fo,η0, SPL,Qts,Qms,Qes,Vas,Mms,Cms,Sd,BL,Xmax,Gap gauss.
以下分别是这几种参数其物理意义.
1.1 Z:是指扬声器的电阻值,包括有:额定阻抗和直流阻抗.(单位:欧姆/ohm),通常指额定阻抗.
扬声器(喇叭)的额定阻抗Z:即为阻抗曲线第一个极大值后面的最小阻抗模值,它是计算扬声器电功率的基准.
扬声器(喇叭)直流阻抗DCR:是指在音圈线圈静止的情况下,通以直流信号,而测试出的阻抗值.
我们通常所说的4欧或者8欧是指额定阻抗.
1.2 Fo(最低共振频率)是指扬声器阻抗曲线第一个极大值对应的频率.
单位:赫兹(Hz).
扬声器的阻抗曲线图是扬声器在正常工作条件下,用恒流法或恒压法测得的扬声器阻抗模值随频率变化的曲线.
1.3 η0(扬声器的效率):是指扬声器输出声功率与输入电功率的比率.
1.4 SPL(声压级):是指喇叭在通以额定阻抗1W的电功率的电压时,在参考轴上与喇叭相距1m的点上
产生的声压.单位:分贝(dB).
1.5 Qts :扬声器的总品质因数值.
1.6 Qms:扬声器的机械品质因数值.
1.7 Qes:扬声器的电品质因数值.
1.8 Vas(喇叭的有效容积):是指密闭在刚性容器中空气的声顺与扬声器单元的声顺相等时
的容积.单位:升(L).
1.9 Mms(振动质量):是指扬声器在运动过程中参与振动各部件的质量总和,包括鼓纸部分,音圈,弹波以
及参与振动的空气质量等.单位:克(gram).
1.10 Cms(力顺):是指扬声器振动系统的支撑部件的柔顺度.其值越大,扬声器的整个振动系统越软.单
位:毫米/牛顿(mm/N).
1.11 Sd(振动面积):是指在扬声器的振动过程中,鼓纸/振膜的有效振动面积.单位:平方米(m2).
1.12 BL(磁力):间隙磁感应强度与有效音圈线长的乘积.单位:(T*M).
1.13 Xmax:音圈在振动过程中运动的线性行程.单位:毫米(mm).
1.14 Gap Gauss:间隙磁感应强度值.单位:特斯拉(Tesla).
<!--EndFragment-->
[此贴子已经被作者于2011-05-06 14:45:46编辑过]
楼学声
  发帖心情 Post By:2011-5-6 14:44:57 [只看该作者]
不知道有没人发过,我一直为这些字母头疼着呢,今天找到了资料,发一份上来,有同样烦恼的朋友可以看看。
kkjinyu
加好友 发短信 声电——电声
等级:业余侠客 帖子:56 积分:363 威望:0 精华:0 注册:2006-12-7 11:33:14
  发帖心情 Post By:2011-5-6 20:56:15 [只看该作者]
不错
woyaojiayou
等级:论坛游侠 帖子:36 积分:295 威望:0 精华:0 注册:2011-5-13 8:57:08
  发帖心情 Post By:2011-5-16 8:41:46 [只看该作者]
顶
woyaojiayou
  发帖心情 Post By:2011-5-16 9:04:10 [只看该作者]
针对SPL的部分,我们喇叭厂商测试时一般是0.5m。原因是什么?
即1W,1/3octave 从500到10K Hz扫频
gooddayxu
等级:论坛游侠 帖子:27 积分:225 威望:0 精华:0 注册:2010-8-2 17:19:34
  发帖心情 Post By:2011-5-27 16:44:10 [只看该作者]
顶,谢谢
CHY2009
等级:业余侠客 帖子:45 积分:792 威望:0 精华:0 注册:2009-9-6 15:13:25
  发帖心情 Post By:2011-5-28 11:13:14 [只看该作者]
谢谢
zhoulong2
等级:业余侠客 帖子:66 积分:612 威望:0 精华:0 注册:2010-7-8 17:52:04
  发帖心情 Post By:2011-6-29 22:07:27 [只看该作者]
谢楼主分享。
dai283274649
等级:业余侠客 帖子:76 积分:480 威望:0 精华:0 注册:2011-6-30 10:55:59
  发帖心情 Post By:2011-7-5 15:36:40 [只看该作者]
还是有些没有啊1
thf0599
等级:新手上路 帖子:6 积分:114 威望:0 精华:0 注册:2011-4-29 21:17:43
  发帖心情 Post By:2011-7-23 21:34:26 [只看该作者]
打好基础
dfg1
等级:论坛游侠 帖子:25 积分:287 威望:0 精华:0 注册:2011-6-13 11:21:25
  发帖心情 Post By:2011-9-2 20:25:09 [只看该作者]
谢谢楼主
草根2号
等级:新手上路 帖子:9 积分:111 威望:0 精华:0 注册:2011-9-11 16:27:52
  发帖心情 Post By:2011-9-14 13:26:30 [只看该作者]
不错
xupota
加好友 发短信 员外
等级:职业侠客 帖子:138 积分:891 威望:0 精华:0 注册:2010-10-28 21:23:09
  发帖心情 Post By:2011-9-18 23:36:41 [只看该作者]
以下是引用woyaojiayou在2011-05-16 09:04:10的发言:
一般而言:距离增加一倍,SPL -6dB,功率降一倍,SPL -3dB
因此,1m处的SPL可以通过测量0.5m处的SPL换算后得出。
具体换算关系如下:
SPL=P+10lgW-20lgD
P:特性灵敏度级,一个具体的数值。暂不管它
W:输入功率
D:测试点的距离
下面我们计算:
△SPL=10lg(W2/W1)-20lg(D2/D1)
W正比于V2
10lg2=3.01,10lg4=6.02,所以距离不变的情况下,电压升高一倍,SPL增加6dB
[此贴子已经被作者于2011-09-18 23:37:50编辑过]
sy9213
等级:论坛游侠 帖子:28 积分:378 威望:0 精华:0 注册:2011-9-21 20:32:32
  发帖心情 Post By:2011-9-22 22:44:58 [只看该作者]
受教了
zhengrs
等级:新手上路 帖子:9 积分:127 威望:0 精华:0 注册:2011-9-5 1:45:40
  发帖心情 Post By:2011-9-22 23:41:11 [只看该作者]
好好学习了
sy9213
  发帖心情 Post By:2011-9-27 11:22:20 [只看该作者]
谢谢LZ,学习中
小鱼缺氧
等级:论坛游侠 帖子:26 积分:190 威望:0 精华:0 注册:2009-1-4 14:58:19
  发帖心情 Post By:2011-9-28 20:21:26 [只看该作者]
学习
xuguowei0213
等级:论坛游侠 帖子:27 积分:399 威望:0 精华:0 注册:2010-9-21 7:36:20
  发帖心情 Post By:2011-10-6 18:22:58 [只看该作者]
现在的书上基本有,不过还是顶一下
wdennis
等级:论坛游民 帖子:18 积分:258 威望:0 精华:0 注册:2011-7-5 19:31:00
  发帖心情 Post By:2011-10-16 11:15:39 [只看该作者]
看英文头疼,但是还不得不看啊!
hlyxysb
等级:新手上路 帖子:7 积分:59 威望:0 精华:0 注册:2009-8-27 23:23:53
  发帖心情 Post By:2012-2-20 16:20:51 [只看该作者]
一般手机上使用喇叭需要关注哪些
总数 56 1 2 3 下一页
