声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → [求助]请问不同膜片材料会导致以下这类差别吗?
  共有8958人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[求助]请问不同膜片材料会导致以下这类差别吗?
dygrh
等级:新手上路 帖子:5 积分:114 威望:0 精华:0 注册:2010-9-6 15:51:45
[求助]请问不同膜片材料会导致以下这类差别吗?  发帖心情 Post By:2011-5-27 11:04:27 [只看该作者]
我们手上有2款喇叭,规格都是:直径40mm/高度6mm/内磁/32欧/0.25W,磁钢部分的直径都是16.7mm左右,拆了开后测量线圈铜线的直径和膜片厚度也一致:铜线直径为0.04mm,膜片厚度为0.05mm(是用游标卡的,卡尺最小精度为0.01mm),外观上唯一的差别就是:A款喇叭用的是带螺旋状花纹的黑色塑料片,B款喇叭用的是透明的无花纹的塑料片。
由于我们要用到玩具产品上,利用分贝仪实测音乐后发现同一个产品上A款喇叭的声音分贝值比B款喇叭高2~4DB(播放音乐时分贝值维持在80DB上下,感觉B款喇叭的声音的确比A款喇叭的要低沉或沉闷一些),但是用同样的电池作为电源,用A款喇叭的产品上电池平均工作寿命反而比B款喇叭的要高5%左右。
喇叭都是分别从两家正规工厂进的,所以本身质量是有保证的,而我们只是电子厂没有各种专业的喇叭检查设备。我想请教各位大侠只是膜片的材料就会造成上面的差别吗?请高手略作解释,谢谢了!
华盛顿很美
等级:职业侠客 帖子:109 积分:724 威望:0 精华:0 注册:2011-4-21 20:15:17
  发帖心情 Post By:2011-5-27 13:28:58 [只看该作者]
  材料以及花纹都有影响.
     说什么都是没用的 , 行动吧
yuchunlei99
加好友 发短信 小二郎
等级:职业侠客 帖子:128 积分:1367 威望:0 精华:0 注册:2007-3-14 21:57:06
  发帖心情 Post By:2011-6-18 11:26:02 [只看该作者]
看不懂
敦品  笃学  通机  达变
