声学楼论坛 → 技术交流区 → 室内声学与噪声控制室 → 家庭影院尺寸不良房间的方法
  共有16565人关注过本帖树形打印复制链接
主题:家庭影院尺寸不良房间的方法
建声人
等级:论坛游民 帖子:15 积分:151 威望:0 精华:0 注册:2011-5-25 13:55:23
家庭影院尺寸不良房间的方法  发帖心情 Post By:2011-5-30 9:23:07 [只看该作者]
简正模式
简正模式是神马?可以百度一下,它大概齐就是指房间一个声学参数,房间简正模式不佳,室内会存在分布不均匀的驻波,容易产生声共振现象。声共振现象严重时,声音在某段或某几段频率的响度过强,产生“嗡”的一声共振。那是相当的影响视听感受啊。
曾经在一个家庭影院,视听《变形金刚》,哇塞!到了声共振时,我连死的心都有了,夺门而出!!
     形成原因:平行墙间距与某低频半波长相等时,与该基频成整数倍波长的声波,在两平行墙之间形成驻波,使室内声场不均匀。当长宽等大或成整数倍时,基频相等或成整数倍,声波相互干涉,使得室内驻波分布极不均匀。
处理方式
当房间偏偏就是正方形或长宽比成整数倍时,必须对房间做处理。一般单在建筑声学方面我们有下面几个措施。
一:最有效的方式,但一般不会被采取。做隔墙直接改变影院内部尺寸。
比如房间长宽均为6.8m,可做隔墙使影院宽度变为4~5m,隔断剩下的面积留作它用。该方式之所以不被采取,因为业主做隔墙麻烦或直接不符合业主使用要求。
二:做不平行墙面,破坏驻波形成条件。不平行的直线墙体可分为两种方式。
方式一:在现有平行墙面内做不平行装饰面,装饰面后空腔不等,有效加强不同低频的声吸收。
方式二:构建不平行的结构墙,装饰面平行,推荐该方式,因为驻波影响视听,主要是低频频段,低频穿透强,有可能忽略装饰面的不平行;同样装饰面平行时,后空腔不等,有效加强不同低频段的声吸声;装饰美观。
不平行的方式很多,上述为直接做不平行的直线墙体,倾斜角一般在3-7°之间。也可以采取其他方式,比如吊顶或墙面做扩散体或做造型装饰(圆柱造型、波浪造型等),使得对面墙不平行。
三:做吸声和低频吸声处理。
吸声要配合室内混响时间,吸声可有效控制声共振现象。
低频吸声:一般影院混响时间频响曲线要求低频比中高频略高,不专门做低频吸声。但是,如果房间尺寸不佳,低频声共振时,低频在墙角处的驻波最不均匀,也最影响音质,所以可在四个墙角处做低频陷阱----亥姆霍兹共鸣器原理,穿孔率不可高于20%,在10%左右。参考公式f。=200(P/(dt))1/2,可计算固有频率在100Hz左右较佳。
[此贴子已经被作者于2011-06-01 13:14:03编辑过]
qingfengburang
等级:新手上路 帖子:3 积分:87 威望:0 精华:0 注册:2016-7-19 20:02:31
  发帖心情 Post By:2016-11-14 16:32:48 [只看该作者]
