声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → [求助]我想知道喇叭的功率检测标准是什么?
  共有9786人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[求助]我想知道喇叭的功率检测标准是什么?
daisy
等级:新手上路 帖子:5 积分:107 威望:0 精华:0 注册:2011-5-26 16:46:43
[求助]我想知道喇叭的功率检测标准是什么?  发帖心情 Post By:2011-6-4 19:55:10 [只看该作者]
我听说喇叭的功率大小跟检测标准有关系,要看检测的严不严格,各个地区还有不同的标准,我想问一下,国际标准检测功率是怎么检测的?
ljf362725111
等级:论坛游侠 帖子:38 积分:374 威望:0 精华:0 注册:2010-7-24 18:49:26
  发帖心情 Post By:2011-6-4 20:32:16 [只看该作者]
扫频电压:额定功率和阻抗所对应的电压(比如要求喇叭10W,阻抗8R,则扫频电压8.9V)
扫频范围:一般为20HZ-20KHZ(看你喇叭要求频响到多少了)
扫频信号:模拟节目信号(如果客户要求粉躁或者白噪,一般按客户要求)
扫频时间:96小时
测试完毕后如果喇叭仍能正常工作,性能符合客户要求,那么该喇叭能达到该额定功率。
不知道LZ是不是这意思,详细解释请找国标。。我也是新手图片点击可在新窗口打开查看
daisy
  发帖心情 Post By:2011-6-4 20:52:36 [只看该作者]
谢谢你。就是我有个客户在询价一款喇叭,一个4寸的多媒体喇叭,我看客户图片上标了6Ω,80W,3/4“ASV coil,然后我们工程师一下说这功率假的,没这么大功率,完了我这样跟客户说,客户问那能做多少大功率,工程师又说不知道,他说这个跟检测标准有关,过一会儿又说最大功率可以做到80W,害我都搞不清楚怎么跟客户解释,噶到底能做还是不能做?还有他后来说的最大功率能到80W,他又按什么标准来的,哎,自己不是工程师真难接业务。
ljf362725111
  发帖心情 Post By:2011-6-4 21:12:38 [只看该作者]
你们工程师应该是说最大功率和额定功率的检测标准不一样吧。最大功率可以是额定功率的1.5倍以上呢。。
4寸30W还差不多。。80W我估计也没那么大吧。。
daisy
  发帖心情 Post By:2011-6-4 21:21:33 [只看该作者]
对,应该是的,其实我们工程师人还挺好的,就是我跟他距离远了点,他又忙了点,沟通不太方便。
他跟我说4寸的喇叭40W差不多,那最大功率怎么测的,不烧坏为前提么?
SHUIHULU
等级:论坛游民 帖子:11 积分:151 威望:0 精华:0 注册:2010-1-30 11:31:00
  发帖心情 Post By:2011-6-7 10:45:42 [只看该作者]
是这样的,做不到的也就30w.哎 要多像工程师咨询啊
longtobe
等级:论坛游民 帖子:16 积分:194 威望:0 精华:0 注册:2011-4-21 13:52:57
影响喇叭功率的因素比较多 所以测试条件必须明确,否则都是扯淡,我也正在寻找比较权威的功率实验指导文件 。。。。。  发帖心情 Post By:2011-6-30 17:22:15 [只看该作者]
知之深则爱之切,爱之切则知之深。
