声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 音箱及分频器设计室 → 求助
  共有4966人关注过本帖树形打印复制链接
主题:求助
音行者
等级:职业侠客 帖子:104 积分:1147 威望:0 精华:0 注册:2010-7-25 8:18:37
求助  发帖心情 Post By:2011-7-1 15:39:45 [只看该作者]
请各位DX帮解决小弟目前一个很蛋疼的问题,风管长度计算公式:
              L=2.25*10^3*{(D^2)/(FB^2*VB)}-1.15D     注:公式是俞锦元的书里面的,书名我不知道,很烂了没封面
FB=28HZ      VB=80L   风管直径选100MM,  数据跟公式全是书上的举例,计算长度为198MM,里面计算尺寸换算M计算,VB换算立方米计算。
问题1:小弟按上公式进行计算风管长度结果不是198MM,难道公式里面还有问题?我算了很多遍了。
问题2:如果公式有问题请好心的DX们帮忙赏小弟一个实用的公式,如果是小弟计算错误了请DX们告诉我你是怎么算的。
问题3:如果这个公式没问题的话,那长方形的风管长度是不是也用这个,直接把D用长*宽面积值就好,如果不是请DX们好人做到底也赏小弟一个实用的公式。
问题4:急求一个风管面积的选择公式要实用的。
                              非常感谢大家百忙之中看完此贴!谢谢!
音行者
  发帖心情 Post By:2011-7-4 20:28:18 [只看该作者]
怎么没人回啊,档子太低了吗?实在没办法呀?继续等待
