声学楼论坛 → 信息发布区 → 自由交流室 → 压电陶瓷高音的不寻常问题 !
  共有9839人关注过本帖树形打印复制链接
主题:压电陶瓷高音的不寻常问题 !
ake2011
等级:论坛游民 帖子:13 积分:198 威望:0 精华:0 注册:2011-3-15 13:29:27
压电陶瓷高音的不寻常问题 !  发帖心情 Post By:2011-7-15 10:50:30 [只看该作者]
请问各位大侠,有没有碰到以下怪异情况:
用LMS测试压电陶瓷高音时,同一个产品接了分频电容和衰减电阻时(电容是3.3UF,电阻是4OHM),跟没接这些元器件的曲线居然没有变化的,(曲线走势和SPL毫无变化)
真没搞懂是不是测试系统的问题还是本身压电高音的原理的问题。
请教了,多谢!
新绿
  发帖心情 Post By:2011-7-15 11:15:54 [只看该作者]
晕死,当然不会有变化!
压电高音的阻抗很高。
赠人玫瑰,留手余香!
shenhuilw
  发帖心情 Post By:2011-7-15 11:44:45 [只看该作者]
图片点击可在新窗口打开查看估计楼主以前没接触过压电产品
ake2011
  发帖心情 Post By:2011-7-15 12:43:25 [只看该作者]
呵呵,确实接触的不多
ake2011
  发帖心情 Post By:2011-7-15 12:49:19 [只看该作者]
但为什么在用压电高音的音箱系统里,还是用电容分频的?而且并阻值大的电阻的多?
是否可以讲得具体点?
多谢了?
我的理论知识确实有待加强,正在找一切机会来提高。
一张专辑
  发帖心情 Post By:2011-7-20 10:36:30 [只看该作者]
因压电功高音率小,直接接在电路中很容易损坏,也很容易短路.所以要加电容.
owenline
等级:论坛游民 帖子:10 积分:132 威望:0 精华:0 注册:2008-12-17 22:21:04
  发帖心情 Post By:2012-6-16 23:05:35 [只看该作者]
请问是不是压电陶瓷扬声器在异常音扫频时候,一定要加电容?
