声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 微型电声器件设计室 → 请大家帮忙看下 如何让提升这个喇叭的整体曲线
  共有11110人关注过本帖树形打印复制链接
主题:请大家帮忙看下 如何让提升这个喇叭的整体曲线
huangxu0526
等级:业余侠客 帖子:45 积分:1093 威望:0 精华:0 注册:2011-7-15 16:28:18
请大家帮忙看下 如何让提升这个喇叭的整体曲线  发帖心情 Post By:2011-7-24 15:22:38 [只看该作者]
这个喇叭是
外径10MM  一个孔的  支架高度是3.0    孔上面贴的是Y2的背胶调音纸
磁石:5*1.2   N40    华司:5*0.4
膜片是6U   带铜环的    音圈是5.5*0.033*16   高度1.1
要求不能用铝线。
备注:磁石有用过5*1.4的测试过   不过没什么改善
        音圈有用5.5*0.035*16    1.2H 的测试过   也没什么改善
 下载信息  [文件大小:   下载次数: ]
点击浏览该文件:曲线对比低.doc
[此贴子已经被作者于2011-07-24 15:32:56编辑过]
努力做自己喜欢并有点人生意义的事。
errantry
  发帖心情 Post By:2011-7-24 22:58:22 [只看该作者]
看了你的曲线,音圈选用0.03的试一下,另外调音纸可以用Y2~Y1之间的,阻尼还需要调整。
yesonic
等级:论坛游侠 帖子:31 积分:322 威望:0 精华:0 注册:2010-1-5 20:32:04
  发帖心情 Post By:2011-7-25 7:36:40 [只看该作者]
用特斯拉计测磁值,两款偏差多少.
huangxu0526
  发帖心情 Post By:2011-7-25 8:45:38 [只看该作者]
你说的改变过,不过0.03的高音没上升,低音反而降低了。还有就是贴这个调音纸的一个稳定性  很是问题   很不稳定,还有请教一个问题,大黑线和铝线比,特性差多少,主要是说  电阻流,重量什么的,大概多大径的线和 0.04的铝线差不多呢?
努力做自己喜欢并有点人生意义的事。
huangxu0526
  发帖心情 Post By:2011-7-27 15:55:12 [只看该作者]
有Y1-Y2之间的调音纸吗?
努力做自己喜欢并有点人生意义的事。
benson-zhuang
加好友 发短信 我为耳机狂
等级:新手上路 帖子:126 积分:1235 威望:0 精华:0 注册:2007-1-9 11:24:05
  发帖心情 Post By:2011-7-30 14:30:55 [只看该作者]
没有Y1~Y2之间的调音纸,但可以用绢布;
另外:如果需要提升喇叭整体曲线可以将磁铁改成N48H,或者减小磁隙,绝对有效!
[此贴子已经被作者于2011-07-30 14:31:07编辑过]
huangxu0526
  发帖心情 Post By:2011-8-3 9:11:24 [只看该作者]
谢了,目前正在改进,结果还没出来。
努力做自己喜欢并有点人生意义的事。
zwd433502
加好友 发短信 三代眼
  发帖心情 Post By:2011-8-3 10:53:07 [只看该作者]
估计还是阻尼的问题.
huangxu0526
  发帖心情 Post By:2011-8-6 16:18:38 [只看该作者]
谢谢大家  这个问题已经解决是   是磁石的磁力不够,当然膜片也改进了特性。
努力做自己喜欢并有点人生意义的事。
huangxu0526
谢谢 你的意见 有提升  发帖心情 Post By:2011-8-13 11:24:27 [只看该作者]
你好  谢谢你的意见 有提升
努力做自己喜欢并有点人生意义的事。
