声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → [讨论][建议]需要测试振动扬声器(喇叭)的朋友可以进来坐坐
  共有10513人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[讨论][建议]需要测试振动扬声器(喇叭)的朋友可以进来坐坐
zksx
等级:论坛游侠 帖子:20 积分:315 威望:0 精华:0 注册:2011-5-30 10:10:53
[讨论][建议]需要测试振动扬声器(喇叭)的朋友可以进来坐坐  发帖心情 Post By:2011-8-17 14:17:01 [只看该作者]
需要测试振动扬声器f。测试的朋友们可以联系我们!
中科院声学所浙江分院——嘉兴中科声学科技有限公司
联系电话:0573-82585268/6399
网址:www.jxzksx.com
aleoky
  发帖心情 Post By:2011-8-17 14:32:59 [只看该作者]
加速度测试?
扰人自扰,自扰扰人
TOM
等级:新手上路 帖子:98 积分:954 威望:0 精华:0 注册:2007-6-4 20:36:57
  发帖心情 Post By:2011-8-18 9:36:39 [只看该作者]
发的贴子不清不楚?何为振动?测试FO不是有专用测试仪吗?
pengmin66
加好友 发短信 鬼骨子
等级:新手上路 帖子:37 积分:1401 威望:0 精华:0 注册:2009-2-27 18:01:15
  发帖心情 Post By:2011-8-18 10:17:07 [只看该作者]
振动扬声器是不是没有鼓纸,直接将带磁回系统的音圈黏贴在固体的表面,通过音圈的上下振动传导到固体,引起固体振动发声的扬声器.
cas123
加好友 发短信 cas123
等级:业余侠客 帖子:75 积分:682 威望:0 精华:0 注册:2011-3-21 14:23:42
  发帖心情 Post By:2011-8-18 14:31:37 [只看该作者]
以下是引用aleoky在2011-08-17 14:32:59的发言:
加速度测试?
      因为振动喇叭在测F0时,阻抗曲线会有两个峰值,我们可以任意读取一个峰值。(一个是振动器的F0、一个是扬声器的F0)。
     测试振动器F0的仪器不是一个专门的仪器,是我们TrouSound电声检测仪器的一项功能。我们的仪器同时还可以一次性测试频响曲线,失真曲线、相位曲线、阻抗曲线和F0、极性等等一些离散参数。详见我公司网站  www.jxzksx.com
[此贴子已经被作者于2011-08-18 15:48:06编辑过]
网址:http//:www.jxzksx.com
联系方式:0573-82585268
邮箱:cas0573@163.com
cas123
加好友 发短信 cas123
  发帖心情 Post By:2011-8-18 14:46:38 [只看该作者]
以下是引用TOM在2011-08-18 09:36:39的发言:
     首先对你表示歉意,文章意思没有表达完整,让你误解了!是这样的:
     因为振动扬声器在测F0时,阻抗曲线会有两个峰值,我们可以任意读取一个峰值。(一个是振动器的F0(偏低))、一个是扬声器的F0(偏高))。因为最近有很多客户在问我们,能不能只检测振动器的F0?其他厂家的检测仪器只能检测到扬声器的F0,目前很多客户要求对振动器的F0进行管控,我想这可能具有一定的共性,所以发表出来,如有这方面需求的厂家,可与我们联系。
[此贴子已经被作者于2011-08-18 15:44:02编辑过]
联系方式:0573-82585268
邮箱:cas0573@163.com
TOM
  发帖心情 Post By:2011-10-9 17:14:23 [只看该作者]
如此意思,谢谢!!
夏天不下雨
等级:新手上路 帖子:74 积分:1317 威望:0 精华:0 注册:2006-8-5 21:49:28
  发帖心情 Post By:2011-10-10 16:01:39 [只看该作者]
界面蛮像Klippel的,呵呵。
