声学楼论坛 → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 音乐鉴赏和器材评价室 → [讨论]如何解决包房箱系统的回音问题
  共有7082人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[讨论]如何解决包房箱系统的回音问题
hyonsoo
等级:新手上路 帖子:171 积分:5069 威望:0 精华:0 注册:2005-11-12 10:39:54
[讨论]如何解决包房箱系统的回音问题  发帖心情 Post By:2005-11-22 18:05:12 [只看该作者]
作为"扬声器的工匠"近段时间观察多个场所练歌房,发现最普遍最突出的问题就是包房箱高音"回响"问题.特别是将音量加大的时候很明显.在此请教DX如下几个问题:
1.是调音工程师设计的分频电路问题?
2.是高音扬声器本身性能及参数的问题?
3.还是包房箱位置摆设的问题?
  发帖心情 Post By:2005-11-23 0:23:17 [只看该作者]
这是个工程问题哦,哪位兄弟搞工程的来解答一下嘛!
QQ
等级:新手上路 帖子:7 积分:347 威望:0 精华:0 注册:2005-11-10 8:29:27
  发帖心情 Post By:2005-11-23 9:04:37 [只看该作者]
期待!!!
原声
  发帖心情 Post By:2005-11-23 12:03:28 [只看该作者]
答案是: 3
  发帖心情 Post By:2005-11-23 12:10:57 [只看该作者]
有没有可能是功放的延时设置的问题呢?
原声
  发帖心情 Post By:2005-11-23 12:51:21 [只看该作者]
可以通过延时的办法解决啸叫的问题.
alandi
等级:新手上路 帖子:45 积分:585 威望:0 精华:0 注册:2005-11-23 14:21:11
  发帖心情 Post By:2005-11-23 15:10:41 [只看该作者]
这种现象是效果器信号在话筒中反馈造成的多,有经验的可以在控制输入/输出信号比例上加以调整可解决。要不就买个移频器把信号移频也可解决。就是要有资金投入。
  发帖心情 Post By:2005-11-23 15:20:59 [只看该作者]
楼主没说"回响"是高音啸叫还是高音成分过多,
如果是啸叫,移相器就没啸叫了吗? 未必.移频更不可取.
简单的方法是使麦克风避开近场,也可以考虑换支不同指向性的麦克风.另外可以考虑使用均衡器衰减问题频率
alandi
  发帖心情 Post By:2005-11-23 15:35:55 [只看该作者]
楼上那位,你这只能解决一时啊。
原声
  发帖心情 Post By:2005-11-23 15:55:19 [只看该作者]
楼主真没说是高音啸叫。
说是“回音”太多的问题,那就有两种可能:
一是效果器内人工混响过度;
二是包房高频吸声不够(房间太小也是原因)。
小喇叭
  发帖心情 Post By:2005-11-23 15:58:29 [只看该作者]
“啸叫”不就是因为“回声”引起的吗?
原声
  发帖心情 Post By:2005-11-23 16:04:44 [只看该作者]
楼主说的是“回响”,没说“回声”
提问的最好能表达得清楚和专业点,不然的话很多人都会误入歧途。
