声学楼论坛 → 技术交流区 → 基础理论室 → [求助]500Hz比2000Hz衰减快得多?实在无解?求指教
  共有7763人关注过本帖树形打印复制链接
主题:[求助]500Hz比2000Hz衰减快得多?实在无解?求指教
fq1526
等级:论坛游民 帖子:13 积分:193 威望:0 精华:0 注册:2011-7-26 20:35:24
[求助]500Hz比2000Hz衰减快得多?实在无解?求指教  发帖心情 Post By:2011-12-30 17:16:22 [只看该作者]
实验环境:户外水泥地上,
声源:普通球型音箱1个,支架固定,离地1m
测量仪器:数字声级计,A计权,支架固定,离地1m,正对声源
激励信号:单频率正弦信号
得到下图,将A计权修正之后的结果,蓝色500Hz,红色2000Hz,横轴是距离,1-1.5
m范围,纵轴是声压级,单位dB,可以发现500Hz衰减比2000Hz快得多,尤其在1m以内,,,
求兄弟姐妹们指教
[此贴子已经被作者于2011-12-30 17:29:31编辑过]
xysunshine
等级:新手上路 帖子:86 积分:519 威望:0 精华:0 注册:2007-5-17 14:03:01
  发帖心情 Post By:2012-1-1 0:19:50 [只看该作者]
难道应该反着来么。。。
fq1526
  发帖心情 Post By:2012-1-4 17:05:16 [只看该作者]
以下是引用xysunshine在2012-01-01 00:19:50的发言:
难道应该反着来么。。。
任何手册国标神马的都是高频衰减较快,而且是在较远距离才能看出来(好歹要几米开外吧),这我这实验1米内两个频率就差得这么明显,而且还是低频衰减快,,,完全找不到理论依据
  发帖心情 Post By:2012-1-8 3:20:34 [只看该作者]
1)500Hz和2000Hz时,A计权修正量不一样
2)500Hz和2000Hz波长不一样,接收点接收到的实际上有直达声也有水泥地面的反射声(可以理解为一个镜像虚声源发出的),在近声源区域肯定会出现不一样的情况。
下图是大致根据楼主所说的情况模拟的结果(蓝色的为500Hz 红色的为2000Hz)
[此贴子已经被作者于2012-01-08 03:21:34编辑过]
fq1526
  发帖心情 Post By:2012-2-9 19:12:39 [只看该作者]
以下是引用音响初哥在2012-01-08 03:20:34的发言:
十分感谢版主回答,您纵轴是声压级吗?还有请问您用的是什么软件进行的模拟?我用SYSNOISE也做了一个类似的仿真,结果和您的不太一样,500和2000Hz是上下交缠的。
