声学楼论坛 → 技术交流区 → 电声器件与系统设计 → 耳机设计与测试评价室 → 关于耳机单元的曲线改善
  共有17787人关注过本帖树形打印复制链接
主题:关于耳机单元的曲线改善
xupota
加好友 发短信 员外
等级:职业侠客 帖子:138 积分:891 威望:0 精华:0 注册:2010-10-28 21:23:09
关于耳机单元的曲线改善  发帖心情 Post By:2012-4-9 20:46:14 [只看该作者]
如图所示,绿色曲线是目标曲线,红色曲线是实测曲线,有没有办法让目标与实测保持一致呢?
主要是1KHz-6KHz这一部份。
关于这款单元的相关参数如下:
外形直径:10mm
额定功率:1mW
阻抗:32.0  OHm
膜片厚度:6um
音圈内径:5.5mm
若能寻得解决办法,不胜感激!
以上
[此贴子已经被作者于2012-04-09 20:51:06编辑过]
cheyunjie
等级:职业侠客 帖子:103 积分:1286 威望:0 精华:0 注册:2008-1-22 19:24:26
  发帖心情 Post By:2012-4-9 22:24:07 [只看该作者]
好像是强盛的同事。
学习中
门外汉
加好友 发短信 虾兵
  发帖心情 Post By:2012-4-10 8:54:13 [只看该作者]
有没有阻抗曲线?
看样子需要调整单体的F0。
沉默并不代表不会,沉默只是为了更好的低调!
冰冻德芙
加好友 发短信 声学部门的
  发帖心情 Post By:2012-4-10 9:21:08 [只看该作者]
调一下单体的F0即可
dk
等级:职业侠客 帖子:112 积分:885 威望:0 精华:0 注册:2009-8-31 22:52:23
  发帖心情 Post By:2012-4-10 9:36:05 [只看该作者]
在盆架后面堵一个或两个孔试试。
不怕做不到,就怕想不到。
lingzhi22
加好友 发短信 电声小帅
  发帖心情 Post By:2012-4-11 10:54:45 [只看该作者]
以下是引用冰冻德芙在2012-04-10 09:21:08的发言:
调一下单体的F0即可
调F0可以改变2K左右的曲线,但是改不了4.5K的谷.
电声小帅
冰冻德芙
加好友 发短信 声学部门的
  发帖心情 Post By:2012-4-16 14:31:38 [只看该作者]
以下是引用lingzhi22在2012-04-11 10:54:45的发言:
改F0是为了让3k的峰值一样,如果单体的F0变高了,高频也自然会产生一些变化,到时也可以根据变化对前腔进行微调,又或者并不需要调了,因为F0变高,高频性能也会相对变好一些。
[此贴子已经被作者于2012-04-16 14:32:54编辑过]
smotoo
  发帖心情 Post By:2012-4-22 7:48:33 [只看该作者]
音圈改轻一点!
[此贴子已经被作者于2013-09-27 19:50:29编辑过]
高山流水
等级:职业侠客 帖子:140 积分:3033 威望:0 精华:0 注册:2006-7-3 9:48:28
  发帖心情 Post By:2012-5-14 21:31:03 [只看该作者]
以下是引用冰冻德芙在2012-04-16 14:31:38的发言:
莲妹说得有道理一些,更改其阻尼也有效
没有最好,只有更好,!
eddychang
  发帖心情 Post By:2012-12-20 14:16:36 [只看该作者]
不知楼主问题解决了没有。
总数 24 1 2 3 下一页
